查看: 1708|回复: 0
[NI软件套件] NI LabVIEW 2023 Q1 and Drivers Win11 32bitEng LV2023Q1和驱动版32位英文版-基于LabVIEW2023Q1
    2 小时前
  • 签到天数: 3556 天
     楼主| 发表于 2023-2-27 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW and Drivers
    含驱动程序的安装包,则包含了大部分的NI驱动程序、扩展模块工具包,以及部分应用程序。安装包要小于软件平台套件SPB。详情可参考相应的自述文件说明。
    英文版中的软件、工具包、模块全是英文版本的,不会包含其它中文、法语、德语、日语、韩语之类的。另外在SPB64位版本中(2019后区分32/64位的SPB版本),相应的软件、工具包的版本,当有64位时,优先使用64位的版本。如果没有64位可用,则使用32位的。各开发平台、模块、工具包、应用软件,通常使用当前的最新版,如SPB2023 Q1的LabVIEW为2023 Q1版。如果相应的2023年版本没有更新,则会使用之前的最近的版本,如VBAI仍然是2020版的,旧版的工具包、驱动、应用程序等,通常都不支持最新的LabVIEW,具体请参考各工具包的自述文件。本视觉论坛NI SPB2023 Q1仅提供64位英文版32位英文版以及32位中文版网盘下载。其它版本如德语、法语、日语、韩语的版本不提供。因为文件比较大且难下载,很多时候下载好多次校验和都是错的,需要重新下载,也许一下就是几天一星期半个月。
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers x86Eng
    发布日期:2023-2-7
    包含的版本:2023 Q1,版本号V23.0.0/23.1.0
    语言:英文English
    应用程序位数:32位
    包含驱动软件:是
    文件大小: 40114358272 字节 (37.36 GB)
    修改日期: 2023-02-08 09:53
    MD5: d49b942855a33246c70ee6c6181c6095(官方正确)
    SHA1: cb5cb3a1c42adc2aca468e6e02e1cbc4b77c273d
    SHA256: a89676344250b0bb74a3513eb20a536439e79cb0d9d544d49202fe5bc4ced672
    CRC32: daf157f9
    百度网盘和NI官方网站下载:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2023Q1x86Eng and Driver.txt (612 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 元)
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers Readme
    January 2023
    This file contains installation instructions and compatibility information for LabVIEW 2023 Q1 and Drivers.
    Products Included in the LabVIEW 2023 Q1 and Drivers Installer
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers has the following requirements:
    Color PaletteN/ALabVIEW and the LabVIEW Help contain 16-bit color graphics. LabVIEW requires a minimum color palette setting of 16-bit color
    Temporary Files DirectoryN/ALabVIEW uses a directory for storing temporary files. NI recommends that you have several megabytes of disk space available for this temporary directory
    Adobe ReaderN/AYou must have Adobe Reader 7.0 or later installed to search PDF versions of all LabVIEW manuals
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers supports the following operating systems:
    Products Included in the LabVIEW 2023 Q1 and Drivers InstallerApplication Software
    Version
    Bitness
    G Web Development Software12022 Q364-bit
    1 Evaluation mode only
    Add-ons
    Version
    Bitness
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module2023 Q132-bit
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Runtime2023 Q132-bit
    Vision Acquisition Software (includes IMAQ, IMAQdx, IMAQ I/O)2023 Q132-bit and 64-bit
    Vision Development Module2023 Q132-bit and 64-bit
    Note: The LabVIEW Professional Development System installs the LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit, LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit, LabVIEW Digital Filter Design Toolkit, LabVIEW Unit Test Framework Toolkit, LabVIEW VI Analyzer Toolkit, LabVIEW Database Connectivity Toolkit and the LabVIEW Report Generation Toolkit. You can locate the readmes for these products in the labview\readme directory.
    Drivers
    Version
    Bitness
    NI-DCPower2022 Q332-bit and 64-bit
    Note: Some drivers included with previous versions of LabVIEW and Drivers are not included with this release. Visit ni.com/downloads for the latest driver versions.
    If you are using the LabVIEW .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The LabVIEW 2023 Q1 and Drivers .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    Download the LabVIEW installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • Use the serial number that is included with your software to activate LabVIEW. For more information on LabVIEW activation, refer to Activating a Product.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. LabVIEW examples for LabVIEW are located in the \LabVIEW 2022\examples directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    GMT+8, 2025-6-3 10:02
