TA的每日心情 | 怒 17 分钟前 |
签到天数: 3804 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2023-1-6 16:18:05
海康机器人HIKROBOT-VisionMaster基础安装包 V4.2.0 VisionMaster_CN_STD_V4.2.0_20220906
文件名: VisionMaster_CN_STD_V4.2.0_20220906.zip
文件大小: 1192025148 字节 (1.11 GB)
修改日期: 2022-11-11 18:30
MD5: fab062d2d7bd05c30fc7fb71274aea4d
SHA1: d0792f9c6d93dc83d5adab1ed293d1a7a93a7061
SHA256: 9169f311a9f13bc8758685738b2b26a8907b1b18dbee6b872524b205fdff492d
CRC32: 2dd57821
链接:
提取码:z4uw
--来自百度网盘超级会员V5的分享
海康机器人官方下载:
软件介绍
VisionMaster是一款通用型机器视觉算法开发平台,图形化的交互,拖拽式的流程编辑方式,简单易用。包含140多个算法工具,广泛应用在定位引导,尺寸测量,读码,识别,检测等应用场景中。
软件版本
V4.2.0
机器视觉技术支持邮箱地址
tech_support@hikrobotics.com
Windows 7/10 64bit
组件拖放式操作,无需编程即可构建视觉应用方案。
以用户体验为重心的界面设计,提供多模块可视化操作界面。
提供便捷的二次开发接口及控件,便于用户快速的快速改造集成。
更新说明
【新增】
1、新增流程超时控制;
2、新增触发信号生成模块;
3、新增划片拆分模块;
4、新增图形搜集模块;
5、新增目标跟踪模块;
6、新增二维阵列模块;
7、新增多标签筛选模块;
8、新增Box融合模块;
9、新增Box重叠模块;
10、新增表面缺陷滤波模块;
11、新增平移旋转标定模块;
12、新增旋转标定模块;
13、新增Box过滤模块;
14、新增边缘趋势分析模块;
15、新增边缘对趋势分析模块;
16、支持新版本加密狗,可以实现共享加密且支持将方案与加密狗绑定;
【优化】
1、增加可设置十字线数量,且交点坐标,粗细,颜色可设置,支持十字线锁定,优化交互;
2、优化模块结果显示,可以设置是否显示管穿线;
3、支持在运行界面上配置是否显示模块屏蔽区;
4、支持对模块结果显示信息中线条和点的粗细及颜色调整;
5、优化模块ROI绘制交互方式,增加ROI区域支持掩膜订阅;
6、优化方案保存策略,支持设置方案自动保存;
7、优化流程编辑界面交互,支持模块在特定区域内的自动连线;
8、优化运行界面表格控件,可以达到与主界面结果栏相同效果;
9、运行界面支持导出Winform控件;
10、优化模板匹配算法,支持对指定特征的增强匹配;
11、边缘缺陷检测模块增加屏蔽区的支持;
12、支持全局流程间连线用于控制先后执行顺序;
13、流程配置显示设置支持参数多选设置;
14、支持对所有模块int/float/string类型数据的订阅;
15、优化图像源模块交互及显示,加载图像时支持文件夹路径拷贝输入;
16、优化数据队列,支持图像缓存及图像触发流程;
17、优化全局相机模块,支持线阵相机和通过IP连接相机,支持通过参数控制相机初始高低电平,支持对相机是否持续输出的控制;
18、优化输出图像模块,支持原图、渲染图、同步、异步等存图设置,且支持FTP路径存图;
19、优化图像大小发生变化时位置修正效果;
20、优化撤销重做逻辑,增加缓存的操作步数设置;
21、优化图像拼接模块,增加图像首尾拼接模式;
22、优化Blob分析模块,增加轮廓点左上右下顶点坐标输出;
23、优化图像滤波模块,支持对RGB彩色图像的支持;
24、优化多流程运行效率,降低耗时波动;
25、优化二次开发运行效率;
26、优化二次开发环境配置方式;
27、二次开发接口更新;
28、示例及文档更新;
