查看: 1385|回复: 1
[驱动] 海康机器人HIKROBOT-机器视觉智能相机客户端SCMVS V2.0.1 SCMVS_STD_2.0.1_220321
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2023-1-6 11:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    文件名: SCMVS_STD_2.0.1_220321.zip
    文件大小: 100795058 字节 (96.13 MB)
    修改日期: 2022-03-31 11:08
    MD5: 831097933e6a759ff9e0070e9e19e24d
    SHA1: 49f90992248daa081b388f8536cc0ec3745e4486
    SHA256: be57a22edd4ded5218bcf94eb45cda4bd847edd77e001f664fa5579cb3ea30d3
    CRC32: f8d8432f
    链接:
    提取码:3ggq
    --来自百度网盘超级会员V5的分享
    海康官方下载地址:
    软件介绍
    SCMVS客户端是专为智能相机开发的软件应用程序。支持对设备实时获取的图像或导入的图像进行视觉检测。可对设备方案进行管理和编辑。同时提供设备的I/O设置、通信设置、时间校准、固件升级、密码设置、角色设置、系统设置等功能。
    软件版本
    SCMVS_2.0.1_220321
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    Windows7/10(32/64位中文操作系统)
    功能介绍
    1. 简洁式安装,无需安装其他驱动程序即可操作使用
    2. 支持多平台运行,兼容Windows7/10 32/64位操作系统
    3. 以用户体验为中心的界面设计,友好的交互设计,通过配置向导引导完成方案编辑
    4. 区分运行模式和配置模式,运行模式重点呈现检测结果,配置模式重点呈现功能设置
    5. 支持对设备实时图像或导入设备的图像进行视觉检测
    6. 可登录设备进行相关功能设置
    7. 可对设备I/O接口进行设置
    8. 编辑方案时,可设置相机参数、设置基准图、设置视觉工具、并配置方案输出的内容
    9. 可根据实际需求设置方案中使用的通信工具
    10. 设备支持多种视觉检测工具,不同工具功能有所不同
    11. 可查询设备以及客户端的日志、设备内存储或导入的图片,并进行相关操作
    更新日期:2022-03-21
    版本号:2.0.1
    一、新增或优化功能
    1. 新增对SC2000EM和SC2000E系列智能相机的支持
    2. 修复缺陷
    更新日期:2022-01-22
    版本号:2.0.0
    一、新增或优化功能
    1. 新增对SC7000和SC5000系列智能相机的支持
    2. 新增支持多台设备登录功能,且可切换设备进行配置编辑
    3. 新增运行监控功能,可多画面同时监控多个设备运行状态
    4. 新增算子工具,分别为异常检测、标定、定位、分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算、节距测量、颜色识别、分类、目标检测。
    5. 机械调焦支持区域调焦功能
    6. 模块结果支持常驻显示
    7. 结果输出添加定时输出功能,
    8. 优化IO输出功能
    9. 优化部分通信工具
    10.优化部分界面视觉效果
    更新日期:2021-08-25
    版本号:1.1.1
    一、新增功能和性能优化
    1. 【SCMVS】简洁式安装,无需安装其他驱动程序即可操作使用
    2. 【SCMVS】支持多平台运行,兼容Windows7/10 32/64位操作系统
    3. 【SCMVS】以用户体验为中心的界面设计,友好的交互设计,通过配置向导引导完成方案编辑
    4. 【SCMVS】区分运行模式和配置模式,运行模式重点呈现检测结果,配置模式重点呈现功能设置
    5. 【SCMVS】支持对设备实时图像或导入设备的图像进行视觉检测
    6. 【SCMVS】可登录设备进行相关功能设置
    7. 【SCMVS】可对设备I/O接口进行设置
    8. 【SCMVS】编辑方案时,可设置相机参数、设置基准图、设置视觉工具、并配置方案输出的内容
    9. 【SCMVS】可根据实际需求设置方案中使用的通信工具
    10.【SCMVS】设备支持多种视觉检测工具,不同工具功能有所不同
    11.【SCMVS】可查询设备以及客户端的日志、设备内存储或导入的图片,并进行相关操作
    GMT+8, 2025-7-16 19:45
