NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2022 Q4 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件22.8
RFmx LTE/LTE-Advanced
RFmx LTE/LTE-Advanced为LTE、LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
RFmx LTE/LTE-Advanced是一个测量API,旨在扩展NI RF仪器生成和分析LTE、LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对FDD、TDD和LAA信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。
RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
RFmx LTE-V2X
RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
RFmx NB-IoT/eMTC
RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
发布日期:2022/10/12
包含的版本:2022 Q4完整版/运行版,版本号22.8.0
64位完整版校验和:
文件大小: 1139415040 字节 (1.06 GB)
修改日期: 2022-10-13 09:53
MD5: 2b5a52ebe4f8e8bea6c2531a89b4a2af
SHA1: 4b33b83632aceb5b06c559f019d04c16c36872cf
SHA256: e9b63388125e88141164c09e1ab6ca6d74126b301c63577ec855d944ddc2acb1
CRC32: 24344828
请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
RFmx LTE 2022Q4Full.txt
(568 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
64位运行版校验和:
文件大小: 620658688 字节 (591.91 MB)
MD5: 1c73e382980d0b810e277a9661e9dc42
SHA1: d4140b4affc19d4aa656f9300ff4ed6d7a35a15a
SHA256: 76c5e2ad9697893ab590ca3cf1ee8df27016ad1fbc8d9935724ff4de468f2b9b
CRC32: eab9b2d9
RFmx LTE 2022Q4RTE.txt
(592 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
RFmx LTE 2022 Q4 ReadmeOctober 2022 This file contains important information about the RFmx LTE, including system requirements, and installation instructions. You can find more release information on ni.com. - RFmx LTE-V2X Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
- RFmx LTE/LTE-Advanced Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
- RFmx LTE-V2X Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
- RFmx LTE/LTE-Advanced Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
Overview New Features Supported Hardware System Requirements Supported Operating Systems Application Software Support Installation Instructions Installed Software File Locations Executable Accessing the API Accessing the Documentation Finding Examples Product Security and Critical Updates Behavior Changes Automating the Installation of NI Products Using NI Software with Microsoft Windows 11 Legal Information OverviewRFmx LTE is an optimized API for performing physical layer measurements on LTE cellular standard signals. RFmx LTE is an application software that provides simple access to advanced optimization techniques such as multimeasurement parallelism and multi-DUT measurements. RFmx LTE additionally supports NB-IoT/eMTC and LTE-V2X. New FeaturesRFmx LTE 2022 Q4 includes the following new feature: RFmx LTE 2022 Q3 includes the following new features: - Enhancements in LTE ModAcc to support TAE range of ± CP/2 in the intra-band contiguous CA case in uplink (TDD and FDD)
- Support for LabVIEW 2022 Q3 (32-bit and 64-bit)
RFmx LTE 21.3 includes the following new features: - Support for LabVIEW 2021 (32-bit and 64-bit)
- Support for user-defined overlap (%) for Sequential FFT measurement method in ACP
Supported HardwareVisit NI Hardware and Operating System Compatibility to view driver, desktop operating system, and real-time operating system support for individual hardware devices. To view information for your device: - Select your hardware model in the dropdown list on the page to view compatibility information for your device.
Note: Some compatibility information may only be available in the archive attached to the NI Hardware and Operating System Compatibility page. For historic driver and OS support information, refer to the readme for the relevant driver version. System RequirementsRFmx LTE has the following requirements: - Processor—1 GHz 64-bit (x64) processor
- 4 GB RAM *
- Any supported OS, with all available critical updates and service packs
* Depending on the amount of data acquired and/or processed, a larger amount of memory may be required. Supported Operating SystemsRFmx LTE 2022 Q4 supports the following 64-bit operating systems: - Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
Note RFmx LTE no longer supports any 32-bit Windows operating system. Refer to Unsupported Windows Operating Systems for more information about support for Microsoft Windows OSes. Application Software SupportRFmx LTE supports the following application software versions, including service packs. You should install application software, such as LabVIEW or Microsoft Visual Studio®, before installing RFmx LTE. If you are not using NI application software, refer to Microsoft Visual Studio Support. Application Software | Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only) | | LabVIEW | 2019 SP1 f3 patch, 2020 SP1, 2021 SP1 f1 patch, 2022 Q3 | Required Software- NI-RFSA 14.1 or later
- NI-RFSA 17.1 or later (for initializing debug session when "using breakpoints in C/C++/.NET application" is selected)
Microsoft Visual Studio SupportIf you are using the RFmx LTE .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The RFmx LTE .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5. Installation InstructionsDownload the RFmx LTE installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using NI Package Manager. Notes - If you purchased this product with an NI Software Suite or NI Product Bundle, use the installation media that shipped with your purchase to install this product.
- RFmx LTE installs the following licensed products
- LTE: This will enable analysis of FDD and TDD signals with standard-compliant physical layer measurements such as Error Vector Magnitude (EVM), Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR), Spectrum Emission Mask (SEM), Channel Power (CHP), Occupied Bandwidth (OBW), Power Versus Time (PVT), SlotPhase, and SlotPower measurements.
- LTE-Advanced: This will enable analysis of LTE Advanced and LTE Advanced Pro features such as Carrier Aggregation, Higher Modulation Schemes, License Assisted Access (LAA) with standard-compliant physical layer measurements such as Error Vector Magnitude (EVM), Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR), Spectrum Emission Mask (SEM), and more
- NB-IoT/eMTC: This will enable analysis of LTE Cat-NB1/NB2 and LTE Cat-M1/M2 Uplink signals with standard-compliant physical layer measurements such as Modulation Accuracy (ModAcc), Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR), Spectrum Emission Mask (SEM), and more.
- LTE-V2X: This will enable analysis of sidelink PC5 signals with standard-compliant physical layer measurements such as Modulation Accuracy (ModAcc), Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR), Spectrum Emission Mask (SEM), and more.
Notes If Windows Update is enabled, the installation process might hang if Windows Update interferes with the installation of Microsoft Visual C++ 2015 Run-Time. Visit ni.com/r/exjq43 for more information and steps to resolve this issue.Use the serial number that is included with your software to activate the product. Refer to the NI Software Activation for more information on product activation.Installed Software- is an alias for the following National Instruments file folder location:
- Program Files (x86)\National Instruments\MeasurementStudioVS2010
- is an alias for the following file folder location:
- Windows\SysWOW64 for 32-bit programs and windows\system32 for 64-bit programs
File LocationsItem | Installed Location | | Version Compatibility Checker | \RFmx\niRFmxCompatibility_Checker.exe | | Debug Configuration Utility | \RFmx\niRFmxDebugConfigurationUtility.exe | | DLLs | | | Header files | \Shared\ExternalCompilerSupport\C\include | | Import Library files | - 32-bit: \Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib32\msvc
- 64-bit: \Shared\ExternalCompilerSupport\C\lib64\msvc
| | .NET Class Libraries | | Assemblies | \DotNET\Assemblies\Current\NationalInstruments.RFmx.LteMX.Fx40.dll
\DotNET\Assemblies\Current\NationalInstruments.Common.dll | ExecutableSelect Start » National Instruments » InstrumentStudio to launch the InstrumentStudio. Accessing the APIRFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette. Accessing the DocumentationDocumentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation. Finding ExamplesYou can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples. For the most recent revisions of documentation and for newly released documentation, visit ni.com/manuals. Product Security and Critical UpdatesVisit ni.com/security to view and subscribe to receive security notifications about NI products. For information about critical updates from NI, refer to Available Critical and Security Updates for NI Software. Behavior ChangesThe following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3 - RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2 - The RFmx Soft Front Panel has been replaced by InstrumentStudio.
The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5 - Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
Automating the Installation of NI ProductsYou can automate the installation of most NI products using command-line arguments to suppress some or all of the installer user interface and dialog boxes. If the NI product you are installing uses Microsoft .NET 4.6.2, the .NET installer may run before any NI software installs and may require a reboot before the installation of NI software begins. To avoid a .NET reboot, install .NET 4.6.2 separately before you install NI software. For more information about automating the installation of NI products, refer to Automating an Installer in the NI Package Manager manual. Using NI Software with Microsoft Windows 11Microsoft Windows 11 is the latest version of the Windows operating system and features significant changes compared to previous versions. For more information about NI support for Windows 11, refer to NI Product Compatibility for Microsoft Windows 11. Legal InformationCopyright © 2015–2022 National Instruments Corporation. All rights reserved. Under the copyright laws, this publication may not be reproduced or transmitted in any form, electronic or mechanical, including photocopying, recording, storing in an information retrieval system, or translating, in whole or in part, without the prior written consent of National Instruments Corporation. NI respects the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. NI software is protected by copyright and other intellectual property laws. Where NI software may be used to reproduce software or other materials belonging to others, you may use NI software only to reproduce materials that you may reproduce in accordance with the terms of any applicable license or other legal restriction. End-User License Agreements and Third-Party Legal Notices You can find end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the following locations after installation: - Notices are located in the \_Legal Information and directories.
U.S. Government Restricted Rights If you are an agency, department, or other entity of the United States Government ("Government"), the use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of the technical data included in this manual is governed by the Restricted Rights provisions under Federal Acquisition Regulation 52.227-14 for civilian agencies and Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 and 252.227-7015 for military agencies. IVI Foundation Copyright Notice Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Trademarks Refer to the NI Trademarks and Logo Guidelines at ni.com/trademarks for information on NI trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. Patents For patents covering the NI products/technology, refer to the appropriate location: Help»Patents in your software, the patents.txt file on your media, or the NI Patent Notice at ni.com/patents. |
