查看: 1380|回复: 0
[光源] 康视达平行底部面光源CST-PHFS系列
    前天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2022-11-1 14:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    平行底部面光源CST-PHFS系列产品特点
    在普通面光源基础上增加增亮膜,提高光源亮度;
    具有较好光线指向性,更适合高精度尺寸测量;
    高密度LED分布于光源底部;
    均匀性好,光线柔和自然,亮度高;
    尺寸灵活多变,方便客户定制,应用范围广;
    多种安装方式,方便客户安装。
    平行底部面光源CST-PHFS系列应用范围
    高精度尺寸测量;
    金属表面异物检测;
    金属表面胶有无检测;
    玻璃容器检测;
    屏幕定位贴合;
    光纤对位;
    五金缺口尺寸测量;
    弹簧间距测量;
    是否通孔检测;
    手机导光板检测;
    输液器包装检测;
    音响水滴有无检测。
    平行底部面光源CST-PHFS系列基本参数
    波长/色温
    红外
    850-940nm
    红色
    620-630nm
    绿色
    520-530nm
    蓝色
    465-475nm
    紫外
    365-405nm
    白色
    6000-10000K
    使用温度/湿度
    0-40
    20-85%(非凝结)
    保存温度/湿度
    -20~60
    20-85%(非凝结)
    可选配件
    光源延长线
    适配控制器
    使用寿命
    品质保证
    平行底部面光源CST-PHFS系列型号规格参数
    R功率
    G/B/W功率
    发光面尺寸
    长度
    宽度
    高度
    CST-PHFS2727-R/G/B/W
    0.9
    1.7
    27*27
    37
    37
    17.3
    CST-PHFS4828-R/G/B/W
    1.3
    1.7
    48*28
    58
    30
    20.6
    CST-PHFS5050-R/G/B/W
    3
    3
    50*50
    78
    64
    21.5
    CST-PHFS10050-R/G/B/W
    3.8
    5.5
    100*50
    140
    70
    21.5
    CST-PHFS100100-R/G/B/W
    8.9
    11
    100*100
    135
    115
    22
    CST-PHFS120120-R/G/B/W
    11
    12
    120*120
    155
    135
    21
    CST-PHFS150100-R/G/B/W
    11
    16
    150*100
    180
    114
    20
    CST-PHFS180150-R/G/B/W
    20
    34
    180*150
    215
    165
    21.5
    CST-PHFS200100-R/G/B/W
    13
    21
    200*100
    214
    134
    21.5
    CST-PHFS200200-R/G/B/W
    26
    42
    200*200
    234
    214
    21.5
    CST-PHFS225158-R/G/B/W
    24
    34
    225*158
    240
    170
    21.5
    CST-PHFS250150-R/G/B/W
    25
    42
    250*150
    265
    185
    22
    CST-PHFS250250-R/G/B/W
    38
    48
    250*250
    285
    265
    24
    CST-2PHFS2727-R/G/B/W
    0.9
    1.7
    27*27
    41
    39
    18
    CST-2PHFS5050-R/G/B/W
    3
    3
    50*50
    64
    64
    21
    CST-2PHFS100100-R/G/B/W
    8.9
    11
    100*100
    114
    114
    21
    CST-2PHFS180150-R/G/B/W
    20
    34
    180*150
    194
    164
    21
    CST-2PHFS300200-R/G/B/W
    36
    51
    300*200
    314
    214
    21
    平行底部面光源CST-PHFS系列产品尺寸图
    平行底部面光源CST-PHFS系列应用场景成像实例
    GMT+8, 2025-6-2 16:24
