查看: 1840|回复: 0
[面阵相机] 大恒金星VEN-830-22U3M板级830万像素22帧USB3.0工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
     楼主| 发表于 2022-10-18 16:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    金星(VENUS)系列是大恒图像推出的成熟的板级工业数字相机,有一体式和分体式两种类型可供选择,相机小巧轻便,部分型号采用FPC软排线连接,安装更加灵活,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。
    大恒金星系列一体式单目USB3.0接口板级工业相机
    金星板级系列(VEN-U3)是大恒图像自主研发的板级工业数字相机,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。VEN-830-22U3M/C 采用行曝光的Sony IMX334 CMOS 感光芯片,通过USB3.0 数据接口进行图像数据传输,提供S 接口外壳版、CS 接口外壳版和裸板(No-mount)三个版本可选,外壳尺寸(No-Mount)仅为32.5(W)×32.5(H)×8.1(L)mm,具有较大的安装灵活性。VEN-830-22U3M 具有高清晰度、低噪音、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    VEN-830-22U3M
    VEN-830-22U3C
    3840×2160
    22fps
    传感器类型
    SONY 1/1.8" IMX334 Rolling shutter CMOS
    像素尺寸
    2.0μm×2.0μm
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    USB3.0
    功耗
    <2.7W@5V
    No-mount / CS / S 口 ( 可选)
    机械尺寸(W×H ×L)
    35(W)×35(H)×15.8(L) mm(不含CS 接口)
    35(W)×35(H)×15.1(L) mm (不含S 接口)
    32.50(W)×32.50(H)×8.12(L)mm(No mount)
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    31g (CS 接口), 32g (S 接口), 7g (No mount)
    认证
    RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    彩色相机支持环境光源预设功能,并提供Off 模式和四种指定常见色温光源模式
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    通过USB3.0 数据接口输出Mono8 / Mono10/Bayer GB8 / Bayer GB10
    支持参数组功能
    支持水平镜像和垂直镜像功能
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    支持GenICam ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    选型规格
    对应相机型号
    CS mount
    VEN-830-22U3M/C-M01
    S mount
    VEN-830-22U3M/C-M05
    No mount
    VEN-830-22U3M/C-M06
    大恒图像VEN-830-22U3系列IO电气接口
    产品尺寸
    GMT+8, 2025-11-22 18:49
