查看: 1442|回复: 0
[面阵相机] 大恒金星VEN-301-125U3C-FPC板级300万像素125帧USB3.0工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
     楼主| 发表于 2022-10-18 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    金星(VENUS)系列是大恒图像推出的成熟的板级工业数字相机,有一体式和分体式两种类型可供选择,相机小巧轻便,部分型号采用FPC软排线连接,安装更加灵活,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。
    大恒金星系列一体式单目FPC接口板级工业相机
    VEN-301-125U3C-FPC 是大恒图像自主研发的金星系列(VEN-U3)工业数字相机,结构紧凑坚固,采用全局曝光的Sony IMX252 CMOS 感光芯片,通过FPC 接口进行数据的传输,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。VEN-301-125U3C-FPC 具有性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    VEN-301-125U3M-FPC
    VEN-301-125U3C-FPC
    2048×1536
    125fps
    传感器类型
    SONY 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS
    像素尺寸
    3.45μm×3.45μm
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    USB3.0
    功耗
    <3.5W@5V
    C
    机械尺寸(W×H ×L)
    29 mm × 25.1 mm × 29 mm(不含C接口长度)
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    36 g
    认证
    RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10/Bayer RG8 / Bayer RG10
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    增益、曝光时间可编程设置
    自动增益、自动曝光
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    支持参数组功能
    支持水平镜像、垂直镜像功能
    支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    支持设备软复位功能
    可选配件:FPC软排线(10/20/50cm)和FPC转USB3.0转接板
    支持GenICam ™,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    大恒图像VEN-230-168U3M-FPC系列IO电气接口
    产品尺寸
    GMT+8, 2025-11-22 18:49
