查看: 5412|回复: 1
[评测] 东芝泰力TELI BG130性能评测-面均匀性测量
    发表于 2014-4-17 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    TELI BG130性能评测-面均匀性测量测评硬件平台:
    测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
    工业镜头:Computar M3514-MP
    工业相机:TELI BG130
    图像采集卡:Intel 4口千兆网卡
    机器视觉光源:条形光源-17040-W
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
    标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
    被测对象:
    TELI BG130
    TELI BG130 接口
    TELI BG130芯片
    TELI BG130是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。有效像素1280*960,最大帧率30FPS,镜头接口C接口,数据接口GIGE千兆以太网。
    本次测试,连接了Computar的M3514-MP工业镜头,成像后对图像的面均匀性进行测量,以评价相机整个鞋面的表现能力。面均匀性主要考虑某个区域中各像素之间的性能平衡性,以及相机上下帧之间的变化水平。
    Computar M3514-MP
    测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
    位置1运行1000次测量200次
    位置1运行2000次测量200次
    位置1运行3000次测量200次
    次数平均强度均值强度最大值强度最小值平均强度差强度标准差强度方差
    1000205.97206.24205.790.450.070
    2000205.91206.24205.390.860.060
    3000204.96206.24204.431.820.250.06
    位置2运行1000次测量200次
    位置2运行2000次测量200次
    位置2运行3000次测量200次
    100066.8667.0166.720.280.040
    200066.8867.2966.680.610.080.01
    300067.1567.3366.330.670.040
    位置3运行1000次测量200次
    位置3运行2000次测量200次
    位置3运行3000次测量200次
    1000131.96132.18131.810.380.030
    2000131.84132.18131.70.480.040
    3000131.85132.18131.670.510.040
    位置4运行1000次测量200次
    位置4运行2000次测量200次
    位置4运行3000次测量200次
    100064.6164.8964.510.380.030
    200064.7164.8964.510.380.040
    300064.6764.8964.510.380.040
    位置5运行1000次测量200次
    位置5运行2000次测量200次
    位置5运行1000次测量200次
    100015.1215.2115.020.190.030
    200015.0915.2114.980.230.030
    300015.0715.2114.980.230.030
    以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
    数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-17 17:14:13 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 20:04
