查看: 1402|回复: 0
[面阵相机] 大恒金星VEN-134-90U3M-D板级130万像素90帧USB3.0双目工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
     楼主| 发表于 2022-10-18 15:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    金星(VENUS)系列是大恒图像推出的成熟的板级工业数字相机,有一体式和分体式两种类型可供选择,相机小巧轻便,部分型号采用FPC软排线连接,安装更加灵活,为有极小空间、低重量、低功耗以及低发热量等需求的用户提供了很好的选择。
    大恒金星VEN-U3工业相机
    金星板级系列(VEN-U3)是大恒图像成熟的板级系列工业数字相机,VEN-134-90U3M-D采用两块全局曝光的Onsemi PYTHON 1300 CMOS 感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据传输,对空间、重量、功耗和发热量有要求的用户是一个极佳的选择。VEN-134-90U3M-D的采集板上搭载了三个FPC接口,扩展性强,采集板通过FPC软排线,可同侧或者左右两侧最多与两个成像板连接,并且FPC软排线最长可达460mm,可满足用户对不同结构产品的应用需求。VEN-134-90U3M-D专门为双目视觉应用而设计,安装使用方便,适用于手持式3D扫描仪、台式3D扫描仪及有空间要求的双目视觉应用场景。
    VEN-134-90U3M-D
    VEN-134-90U3C-D
    1280×1024×2
    90 fps
    传感器类型
    On Semi 1/2" PYTHON1300 Global   shutter CMOS
    像素尺寸
    4.8μm×4.8μm
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    USB3.0
    功耗
    <3.5W@5V
    No-mount / C / CS / S 口 ( 可选)
    机械尺寸(W×H ×L)
    采集板:40 mm × 54 mm;成像板:27 mm × 26.2 mm
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~ +70° C
    7g(No mount)
    认证
    RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    130万像素,1/2"全局曝光CMOS传感器
    USB3.0接口
    两块成像板
    价格极具竞争力
    通过USB3.0数据接口输出Mono8 / Mono 10格式的图像数据
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    增益、曝光时间可编程设置
    可调节的URB
    FPC软排线可以从三个FPC卡座任意选择两个接出,满足不同结构的安装需求。
    FPC软排线长度可达460mm
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    支持GenICam™ 和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    选型规格
    VEN-134-90U3M-D的选型规格为:产品名称-FPC长度-安装方式-镜头接口,具体请见下表:
    如:VEN-134-90U3M-D-J01J01S01M00表示VEN-134-90U3M-D的两根FPC长度为460mm,且FPC两侧安装,带C镜头接口。
    产品名称
    FPC长度
    FPC安装方式
    VEN-134-90U3M-D
    J01(460mm)
    S00(同侧安装)
    /S01(两侧安装)
    M00(C-Mount)
    /M01(CS-Mount)
    /M05(S-Mount)
    /M06(No-Mount)
    J02(210mm)
    大恒图像VEN-U3系列IO电气接口
    产品尺寸
    GMT+8, 2025-11-22 18:49
