查看: 5368|回复: 2
[评测] TELI BG130性能评测-带镜头单像素灰度跳变测试
    发表于 2014-4-15 15:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    TELI BG130性能评测-带镜头单像素灰度跳变测试测评硬件平台:
    测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
    工业镜头:Computar M3514-MP
    工业相机:TELI BG130
    图像采集卡:Intel 4口千兆网卡
    机器视觉光源:条形光源-17040-W
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
    标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
    被测对象:
    TELI BG130
    TELI BG130 接口
    TELI BG130芯片
    TELI BG130是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。有效像素1280*960,最大帧率30FPS,镜头接口C接口,数据接口GIGE千兆以太网。
    本次测试,主要测试未接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
    测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
    连续运行1000次位置1
    连续运行2000次位置1
    连续运行3000次位置1
    从上面的结果看到,有下面的类比数据:
    次数像素均值像素最大值像素最小值像素灰度差像素标准差像素方差
    1000137.72140.89135.335.560.910.83
    5000138.06140.89135.335.560.840.71
    10000138.32140.89135.335.560.810.66
    连续运行1000次位置2
    连续运行2000次位置2
    连续运行3000次位置2
    100040.7742.1139.222.890.50.25
    500040.7642.3339.223.110.480.35
    1000040.9542.8939.223.670.460.21
    连续运行1000次位置3
    连续运行2000次位置3
    连续运行3000次位置3
    100081.2984.11795.110.680.46
    500081.3584.11795.110.690.47
    1000081.3184.11795.110.570.32
    连续运行1000次位置4
    连续运行2000次位置4
    连续运行3000次位置4
    100039.9641.8939.8930.450.2
    500039.8641.8938.443.440.50.25
    1000039.9341.8938.443.440.480.23
    连续运行1000次位置5
    连续运行2000次位置5
    连续运行3000次位置5
    10008.719.787.562.220.30.09
    20008.799.897.562.330.270.07
    30008.849.897.562.330.290.08
    以上数据为运行次数前100次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。像素均值是当前100次采样的灰度值的平均值。最大值、最小值,是100次采样中的出现的最大和最小值,灰度差则是最大值-最小值,反应像素跳变的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
    从上面的数据可以看到,TELI BG130在表现暗场时,可以得到较均匀的点灰度,跳变较小,方差、及标准差都比较小。而表现亮场时,则其灰度差有5~6个像素,标准差接近1像素。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-4-15 17:42:07 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    东莞华视自动化科技有限公司,专业机器视觉方案,机器视觉系统http://shixinhua.com
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-15 17:45:10 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
