查看: 14641|回复: 15
[图像处理] 海康机器人HIKROBOT-VisionMaster基础安装包 V4.2.0 VisionMaster_CN_STD_V4.2.0_20220628
    前天 16:04
  • 签到天数: 3673 天
    连续签到: 35 天
     楼主| 发表于 2022-7-18 12:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    文件名: VisionMaster_CN_STD_V4.2.0_20220628.zip
    文件大小: 1185652100 字节 (1.10 GB)
    修改日期: 2022-06-29 14:51
    MD5: 87fa1e076bd487419a8b7299c253833d
    SHA1: 6e03a5516b386e97013fa450d507777eaee48bf7
    SHA256: 06401e1a13f69b063a959abb26fe7874f1d7eb903e7f63f50d996228a7464824
    CRC32: c5deff7d
    软件介绍
    VisionMaster是一款通用型机器视觉算法开发平台,图形化的交互,拖拽式的流程编辑方式,简单易用。包含140多个算法工具,广泛应用在定位引导,尺寸测量,读码,识别,检测等应用场景中。
    软件版本
    V4.2.0
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    Windows 7/10  64bit
    组件拖放式操作,无需编程即可构建视觉应用方案。
    以用户体验为重心的界面设计,提供多模块可视化操作界面。
    提供便捷的二次开发接口及控件,便于用户快速的快速改造集成。
    更新说明
    【新增】
    1、新增流程超时控制;
    2、新增触发信号生成模块;
    3、新增划片拆分模块;
    4、新增图形搜集模块;
    5、新增目标跟踪模块;
    6、新增二维阵列模块;
    7、新增多标签筛选模块;
    8、新增Box融合模块;
    9、新增Box重叠模块;
    10、新增表面缺陷滤波模块;
    11、新增平移旋转标定模块;
    12、新增旋转标定模块;
    13、新增Box过滤模块;
    14、新增边缘趋势分析模块;
    15、新增边缘对趋势分析模块;
    16、支持新版本加密狗,可以实现共享加密且支持将方案与加密狗绑定;
    【优化】
    1、增加可设置十字线数量,且交点坐标,粗细,颜色可设置,支持十字线锁定,优化交互;
    2、优化模块结果显示,可以设置是否显示管穿线;
    3、支持在运行界面上配置是否显示模块屏蔽区;
    4、支持对模块结果显示信息中线条和点的粗细及颜色调整;
    5、优化模块ROI绘制交互方式,增加ROI区域支持掩膜订阅;
    6、优化方案保存策略,支持设置方案自动保存;
    7、优化流程编辑界面交互,支持模块在特定区域内的自动连线;
    8、优化运行界面表格控件,可以达到与主界面结果栏相同效果;
    9、运行界面支持导出Winform控件;
    10、优化模板匹配算法,支持对指定特征的增强匹配;
    11、边缘缺陷检测模块增加屏蔽区的支持;
    12、支持全局流程间连线用于控制先后执行顺序;
    13、流程配置显示设置支持参数多选设置;
    14、支持对所有模块int/float/string类型数据的订阅;
    15、优化图像源模块交互及显示,加载图像时支持文件夹路径拷贝输入;
    16、优化数据队列,支持图像缓存及图像触发流程;
    17、优化全局相机模块,支持线阵相机和通过IP连接相机,支持通过参数控制相机初始高低电平,支持对相机是否持续输出的控制;
    18、优化输出图像模块,支持原图、渲染图、同步、异步等存图设置,且支持FTP路径存图;
    19、优化图像大小发生变化时位置修正效果;
    20、优化撤销重做逻辑,增加缓存的操作步数设置;
    21、优化图像拼接模块,增加图像首尾拼接模式;
    22、优化Blob分析模块,增加轮廓点左上右下顶点坐标输出;
    23、优化图像滤波模块,支持对RGB彩色图像的支持;
    24、优化多流程运行效率,降低耗时波动;
    25、优化二次开发运行效率;
    26、优化二次开发环境配置方式;
    27、二次开发接口更新;
    28、示例及文档更新;
    提取码:4pe3
    --来自百度网盘超级会员V5的分享
    海康官方下载:
    发表于 2023-3-14 22:43:11 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 移动
    发表于 2023-4-6 18:03:01 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-5-24 22:25:00 | 显示全部楼层 来自:河北省 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2022-10-22 16:31:36 | 显示全部楼层 来自:广东省湛江市 电信
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2023-1-5 19:05:29 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    发表于 2023-2-22 12:12:42 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    GMT+8, 2025-10-7 15:04
