查看: 5166|回复: 3
[评测] TELI BG130性能评测-边缘梯度测量
  • 签到天数: 3804 天
    发表于 2014-4-14 12:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    TELI BG130性能评测-边缘梯度测量测评硬件平台:
    测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
    工业镜头:Computar M3514-MP
    工业相机:TELI BG130
    图像采集卡:Intel 4口千兆网卡
    机器视觉光源:条形光源-17040-W
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
    标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
    被测对象:
    TELI BG130
    TELI BG130 接口
    TELI BG130芯片
    TELI BG130是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。有效像素1280*960,最大帧率30FPS,镜头接口C接口,数据接口GIGE千兆以太网。
    本次测试,连接了Computar的M3514-MP工业镜头,成像后对图像的边缘梯度进行测量,以评价相机对图像黑白的表现能力。因为工业相机成像时,也包含了一定的算法,所以同样的一张图像或成像环境,并不是所有的相机的成像效果都是一样的。有一些相机成像后的边缘梯度-即图像的对比度-会表现的比较好,黑白分明;而有一些相机表现则比较差,成的像灰朦朦一片。因此测量图像中边缘的梯度,可以直接反应相机对明亮特征与黑暗特征的综合表现能力。
    Computar M3514-MP
    测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
    位置1测量1000次梯度
    位置1测量2000次梯度
    位置1测量3000次梯度
    次数梯度均值梯度最大值梯度最小值梯度差梯度标准差梯度方差
    100090.1194.6785.6791.31.69
    200089.8394.6785.339.331.271.61
    300089.5394.6785.339.331.31.7
    位置2测量1000次梯度
    位置2测量2000次梯度
    位置2测量3000次梯度
    100026.2129.33236.330.930.86
    200026.3829.33236.330.970.94
    300026.5129.33236.330.920.84
    位置3测量1000次梯度
    位置3测量2000次梯度
    位置3测量3000次梯度
    100038.62423571.151.32
    200038.69423571.011.01
    300038.484234.677.331.151.33
    位置4测量1000次梯度
    位置4测量2000次梯度
    位置4测量3000次梯度
    100015.5118.67135.670.780.62
    200015.2618.67135.670.90.8
    300015.4518.6712.6760.860.73
    以上数据为运行次数前100次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前100次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下),梯度均值越大,表示当前的相机成像时的对比度越好。最大值、最小值,是100次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像梯度变化的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-4-15 17:42:39 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-17 17:22:27 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-4-17 17:25:57 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    支持石鑫华视觉http://shixinhua.com,支持机器视觉论坛http://visionbbs.com。
    GMT+8, 2026-2-20 14:13
