TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2021-9-23 10:01:23
椭圆长短轴机器视觉测量系统
编程平台:LabVIEW+NI VISION。
软件版本:LabVIEW2020及以后版本。注意,在LabVIEW2019中有高于ms级别的定时、计时函数,以及一些其它的如图像信号同步(虽然只是一个强制串行功能),以及一些数组的新函数加入,以及视觉功能的增加、优化。机器视觉方案100例从第13个例子开始,使用LabVIEW2019+NI VISION2019的版本。从18个例子开始使用LabVIEW2020+NI VISION2020的版本。如果您的开发环境版本没有大于等于本软件的版本要求,将无法打开该系统源代码。请前往NI官方网站下载或我方的机器视觉论坛visionbbs.com下载(我方可下载离线安装包,不需要在线安装,特别是不能上网的用户,请先下载好离线安装包,再自行安装)。
代码方式:不加密的源代码,可复制修改。
建议购买对象:需要有LabVIEW基本编程基础,不懂LabVIEW图像处理的初学者、LabVIEW无图像处理方面经验的工程师、没有时间开发的该类紧急项目。
售后服务与技术支持:不提供售后技术支持(如果购买有硬件,硬件设置可提供支持采集到图像),不提供现场或远程调试服务(源代码本身BUG修复除外)。接受源代码功能定制服务,价格另议。源代码产品为虚拟产品,直接发邮件不提供退换货服务。硬件类产品质保1年,不提供退换货服务与借样测试服务。
软件功能:针对视野ROI兴趣区域中的单个椭圆的长轴、短轴以及长短轴的轴长差进行测量。核心功能是Spoke耙子函数和Fit Ellipse拟合椭圆函数,可以测量目标椭圆的长轴、短轴以及轴长差(可标定为世界坐标,本系统使用简单标定,即x毫米对应y像素的方式得到转换系数=x/y毫米每像素;也可以添加带标定系数的图像进行标定,需要自己处理),并对测量值进行规格判断。同时加入了拟合椭圆的点数量要求,以避免太少点拟合为椭圆的干扰。
软件价格:1000元。
硬件价格:大恒图像130万像素CCD千兆网工业相机MER-132-43GM-P,500万像素工业镜头SHI-C08FFW(同系列不同焦距可更换),合计2000元。软件+硬件9折共2700元。可根据实际项目更换相机镜头,价格另议。如果更换非大恒水星系列的工业相机,涉及到驱动修改的,则需要自己修改(通常是需要修改属性设置部分及IO部分)。本价格为未税价格,如需要开票,按实际税点计税(可开%3普通票、6%服务类专用票、13%专用票)
运费:纯软件源代码,发电子邮件,不需要快递。包含硬件,则需要收取快递费用。订单满2000元,包邮费。
基本功能:
- 用户登录登出与权限管理(管理员与普通用户,管理员可以设置参数,普通用户只有自动运行权限,不能设置参数)。
- 管理员可调试修改保存参数,普通用户不可修改参数,只能选择参数文件和自动运行。
- 参数配置管理(机种管理),ini、xml双格式支持。
- 规格范围用户自行设置(本方案仅设置毫米单位的长轴、短轴、轴长差的上下限,其它如椭圆的圆心坐标、长轴、短轴、轴长差的像素值等未做处理)。
- 结果数据本地ACCESS数据库保存,并可选择是否需要保存数据(仅带保存功能,不含查询、修改、删除等功能)。
- 包含大恒图像水星系列千兆网、USB3的相机驱动,如更换其它品牌相机,需自行修改相机驱动部分。
- 自动运行功能,可选择运行时是否保存数据到数据库、是否保存OK/NG图像及保存原图还是分析后的覆盖OVERLAY图像、是否OK输出信号(NG强制输出)。
- 相机IO端输入(触发模式使用Line0输入),输出(NG使用Line1输出,OK使用Line2输出)(如选择大恒USB3-L系列或其它品牌无IO输出的相机,该功能无法支持,需要用户自行修改)。
- 操作状态提示信息,当前操作的提示信息。
- 放大、缩小、原始尺寸、适合窗口等图像缩放工具。自13例开始增加鼠标滚轮缩放图像功能。
- 图像保存(含调试时手动保存以及运行时自动保存,自动运行时保存图像需要耗费时间,可根据实际情况选择是否需要保存图像(可单选OK图像、NG图像或两者都选))。
自动运行-OK
自动运行-NG
相机参数、图像参数、ROI、标定、测量椭圆长轴、短轴、轴长差的像素及毫米值
找圆函数必须指定环形ROI区域作为测量区域。如果未指定ROI区域,可以考虑将以图像的宽和图像中心为准,建立一个指定的环形区域作为默认值来处理,本方案中未处理该情况。本案例的标定使用了简单的标定方法,即已知目标的标准直径(如10mm),然后在系统下测量其像素直径得到为1000像素,那么在图像参数中的标定毫米中填入10,标定像素中填入1000。
保存数据、存储图像源选择与路径和类型、IO端口选择等其它参数
默认硬件配置:MER-133-54GM(配置网线、IO线、电源)+常规国产FA镜头
默认的硬件配置:工业相机为大恒图像的130万像素54帧每秒1/3寸全局帧曝光CMOS相机,工业镜头则为国产的FA镜头,可选择SHI-C05FFW,或更换为同系列的12、16、25、35、50mm的任意一款镜头,以库存为准,如果选择的长焦的需要配置延长管的,则配送延长管。
淘宝购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=655357320660
