查看: 3192|回复: 0
[NI软件产品] NI DataFinder Server Edition 2010 Win32GER 数据查找服务器版DFSE2.2德语版下载
    昨天 10:51
  • 签到天数: 3789 天
    连续签到: 40 天
    发表于 2021-9-15 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    DataFinder Server
    DataFinder Server是一款应用软件,无论文件格式和网络位置如何,都可以搜索数据,而无需复杂的IT系统。
    DataFinder Server是一款集中式数据管理软件,可自动发现、标准化和管理工程数据,方便多个用户进行搜索。 与传统解决方案不同的是,DataFinder Server可直接索引计算机或网络上指定文件夹中的数据文件,而不需要构建数据库。 当文件发生更改时,DataFinder Server会自动重新组织,而无需让服务器脱机即可进行维护。 随着需求的增加,DataFinder Server可通过联合架构升级为部门级和企业级规模。
    DFSE2010GER v2.2
    文件大小: 112847456 字节 (107.62 MB)
    修改日期: 2010-06-22 03:53
    MD5: eef5e3c9b5879513d2c435218f06036c
    SHA1: ffc77d87f73f82d816327e61b6734516847eb64c
    SHA256: 0569a844377d7d6acd5c98e3c7afebe02c05b72511c8276406e877a74f17f923
    CRC32: ce406b66
    请注册视觉论坛用户,登录后购买附件下载查看,充值请联系在线客服
    DFSE2010GER.txt (539 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    DataFinder Server Edition 2010 Release Notes
    Version 2.2
    Juni 2010
    Diese Datei enthält grundlegende Informationen zur DataFinder Server Edition 2010. Die Datei enthält folgende Informationen:
    Systemvoraussetzungen
    Neuerungen
    Für den einwandfreien Einsatz von DataFinder Server Edition sind die folgenden Mindestvoraussetzungen zu beachten:
    Hardware
    CPUx86 kompatibler Prozessor ab 500 MHz
    ArbeitsspeicherAb 1 GB, empfohlen 2 GB
    FestplattenspeicherAb 500 MB freien Speicherplatz
    GrafikkarteFarbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color)
    BildschirmauflösungAb 800x600
    Betriebssysteme
    • Windows Server 2003 32-Bit
    • Windows Server 2003 R2 32-Bit
    • Windows Server 2008 32-Bit
    • Windows Server 2008 R2 64 Bit (als 32-Bit Applikation)
    Sonstiges
    • Internet-Explorer ab Version 6.0 Service Pack 1
    • Falls Sie kein DIAdem installieren, benötigen Sie zur Verwendung von VBS-DataPlugins den Windows Scripting Host.
    Hinweis  DataFinder Server Edition, LabVIEW DataFinder Toolkit und DIAdem Version 10.0 und spätere Versionen installieren und verwenden eine gemeinsame Software-Komponente (DataFinder-Client), die durch die Installation der DataFinder Server Edition aktualisiert wird. Bei der Deinstallation der DataFinder Server Edition bleibt diese gemeinsame Komponente auf dem aktualisierten Stand. Dieses Verhalten ist so beabsichtigt und wurde umfassend getestet.
    DataFinder Server Edition 1.0, LabVIEW DataFinder Toolkit 2009, DIAdem 9.0, LabWindows/CVI 8.1 und LabVIEW 7.1 und spätere Versionen installieren und verwenden eine gemeinsame Software-Komponente (USI), die durch die Installation der DataFinder Server Edition aktualisiert wird. Bei der Deinstallation der DataFinder Server Edition bleibt diese gemeinsame Komponente auf dem aktualisierten Stand. Dieses Verhalten ist so beabsichtigt und wurde umfassend getestet.
    NeuerungenNeuerungen in DataFinder Server Edition 2010
    • In der Browser-Ansicht eines DataFinder Servers können Sie nun auch einzelne Dateien oder Ordner indizieren.
    • Sie können nun auch Dateien ohne Dateinamenserweiterung indizieren, so dass Clients nach diesen Dateien suchen und diese Dateien laden können.
    • Sie können Ergebnisse einer Suche nun auch sortiert anfordern.
    Hinweis  Die Angabe von Sortierkriterien mit OrderBy kann die Reihenfolge der Suchergebnisse im Vergleich zu vorherigen Versionen verändern.
    Hinweis  Um Suchanfragen zu beschleunigen, die nach einem Dateipfad suchen, wurde für Dateien die neue Eigenschaft Folder eingeführt. Dies führt dazu, dass Sie eine bereits existierende Zusatzeigenschaft mit dem Namen Folder auf Dateiebene nicht mehr für Suchanfragen verwenden können.
    Neuerungen in DataFinder Server Edition 2.1
    • Zusätzlich zu DIAdem können Sie nun auch das LabVIEW DataFinder Toolkit als Client der DataFinder Server Edition verwenden.
    • Sie können nun für jeden Suchbereich einen eigenen Indizierungs-Zeitplan erstellen.
    • Die Leistungsfähigkeit des Indexes wurde stark verbessert.
    Neuerungen in DataFinder Server Edition 2.0
    • Verknüpfen Sie in der Erweiterten Suche Ihres Clients mehrere Werte für eine Suchbedingung oder unterschiedliche Suchbedingungen mit OR, beispielsweise um nach mehreren Dateinamen zu suchen.
    • Nutzen Sie die Sicherheitseinstellungen in DFSE, um Clients nur in den für sie freigegebenen Suchbereichen suchen und browsen zu lassen. Die Sicherheitseinstellungen basieren auf den Berechtigungen, die Sie in den Windows Standarddialogen zur Freigabe und Sicherheit konfigurieren.
    • In Zusammenarbeit mit der Firma S.E.R. wurde DFSE an das Archivierungssystem DOXiS angebunden. Durch diese Anbindung können Sie große Mengen technischer Daten komfortabel und kostengünstig handhaben.
    • DFSE 2.0 unterstützt als Betriebssystem neben Windows Server 2003 auch Windows Server 2008.
    Bekannte Probleme in der DataFinder Server Edition 2010
    • Wenn Sie DataFinder Server Edition 2010 unter Windows Server 2008 R2 installieren, kann in manchen Netzwerkumgebungen unter Umständen die Authentifizierung nicht durchgeführt werden. Wenn die Sicherheitseinstellungen des DataFinders in einer solchen Netzwerkumgebung aktiviert sind, können DataFinder Clients, wie DIAdem oder DataFinder Toolkit, keine Verbindung zu einem DataFinder Server aufbauen, auch wenn sie die erforderlichen Rechte aufweisen.
    © 2010 National Instruments Ireland Resources Limited. All rights reserved.
    For patents covering the National Instruments products, refer to the appropriate location: Help» Patents in your software, the patents.txt file on your media, or ni.com/patents.
    GMT+8, 2026-2-1 16:09
