HIL and Real-Time Test Software Suite 20.0 Win32CHN 硬件在环和实时测试软件套件2020春季版中文
HIL and Real-Time Test Software Suite是用于验证嵌入式软件和运行模型物理测试的软件集合。
HIL and Real-Time Test Software Suite将LabVIEW集成开发环境(IDE)与应用软件和模块相结合,用于创建实时测试应用程序。借助该套件,您可以开发仿真模型和控制算法,并将其部署到实时硬件中。您还可以添加自定义功能,确保测试系统具有足够的灵活性来满足几乎任何应用需求,此外,您还可以在NI可重配置I/O硬件上执行高速仿真和处理。
套件包含:
LabVIEW专业版开发系统
LabVIEW高级信号处理工具包
VeriStand完整版开发系统
LabVIEW Real-Time模块
LabVIEW FPGA模块
LabVIEW控制设计与仿真模块
LabVIEW状态图模块
相关NI设备驱动程序
2020Spring CHN32
发布日期
2020/5/15
包含版本
Spring 2020
受支持的操作系统
Windows 7 (SP1) 32-bit
Windows 7 (SP1) 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows Server 2012 R2 64-bit
应用程序位数
32位
语言
中文
校验和
文件大小: 31965593600 字节 (29.77 GB)
修改日期: 2020-05-12 04:46
MD5: d556162e3dd9ea28866b9e11edee0659(官方正确)
SHA1: 906dafd738da70ae623a7773eab3239e87773268
SHA256: 990c1572237c40a4bbed98a5a33857778bbc099bd6e25152b1d35a3f59b914a2
CRC32: 9f355b99
HILRT TSS20.0CHN.txt
(716 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 圆)
NI HIL and Real-Time Test Software Suite(2020年春季版)自述文件2020年5月 本文件介绍关于NI HIL and Real-Time Test Software Suite的重要信息,包括安装说明、兼容信息以及安装盘中包含的产品列表。 安装说明 NI HIL and Real-Time Test Software Suite安装盘中包含的产品 产品安全及关键更新 自动安装NI产品 在Microsoft Windows 10中使用NI软件 在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件 NI HIL and Real-Time Test Software Suite在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统 法律信息 安装说明安装和激活NI HIL and Real-Time Test Software SuiteNI通过NI Package Manager安装NI HIL and Real-Time Test Software Suite。如您还没有安装NI软件,NI HIL and Real-Time Test Software Suite在安装的同时会安装NI Package Manager,可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。 注:
- 如启用Windows更新,安装过程可能会由于Windows更新和安装Microsoft Visual C++ 2015运行引擎的冲突而挂起。关于解决该问题的详细步骤,请访问ni.com/r/exjq43。
- 使用软件附带的序列号激活NI HIL and Real-Time Test Software Suite。有关NI HIL and Real-Time Test Software Suite激活的更多信息,请参考NI软件激活。
如果使用NI HIL and Real-Time Test Software Suite的安装光盘安装软件,请完成下列步骤以安装产品: - 插入NI HIL and Real-Time Test Software Suite的安装光盘。
- 根据安装程序的提示,输入必需的信息,必要时激活软件。
请妥善保管安装盘,以便在更改、修复安装或通过自定义的安装程序分发NI软件时使用。 安装LabVIEW附加软件通过NI HIL and Real-Time Test Suite安装盘安装LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)可确保兼容性。NI HIL and Real-Time Test Software Suite安装盘中未包含的LabVIEW附加软件版本可能与此次发布的LabVIEW存在兼容性问题。安装不兼容的附加软件可能会使附加软件或LabVIEW工作异常。 NI HIL and Real-Time Test Software Suite安装盘中包含的产品NI HIL and Real-Time Test Software Suite安装盘中包含下列产品。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。 应用程序软件产品 | 版本 | 位数 | LabVIEW专业版开发系统 | 2020 | 32位 | VeriStand | 2020 | 32位和64位 | 附加软件产品 | 版本 | 位数 | LabVIEW Advanced Signal Processing工具包 | 2020 | 32位 | LabVIEW Control Design and Simulation模块 | 2020 | 32位 | LabVIEW Desktop Execution Trace工具包 | 2020 | 32位和64位 | LabVIEW Digital Filter Design工具包 | 2020 | 32位 | LabVIEW FPGA Compile Farm工具包 | 2020 | 32位和64位 | LabVIEW FPGA ISE Compilation Tool 14.7 | 2020 | 32位和64位 | LabVIEW FPGA模块 | 2020 | 32位 | LabVIEW FPGA Vivado Compilation Tool 2019.1 | 2020 | 64位 | LabVIEW MathScript模块 | 2020 | 32位 | LabVIEW Model Interface工具包 | 2020 | 32位和64位 | LabVIEW Real-Time模块 | 2020 | 32位 | LabVIEW Unit Test Framework工具包 | 2020 | 32位和64位 | LabVIEW VI Analyzer工具包 | 2020 | 32位 | JKI VI Package Manager | 2020 | 32位和64位 | 用于LabVIEW的VeriStand Model Generation支持 | 2020 | 32位和64位 | VeriStand Model Framework | 2020 | 32位和64位 | 设备驱动程序产品 | 版本 | FlexRIO with Modular I/O | 20.0 | FlexRIO with Integrated I/O | 20.0 | NI CompactRIO | 20.0 | NI PXI Platform Services | 20.0 | NI R系列多功能RIO | 20.0 | NI-488.2 | 20.0 | NI-DAQmx | 20.0 | NI-DCPower | 20.0 | NI-Industrial Communications for EtherCAT | 20.0 | NI-Serial | 20.0 | NI-SWITCH | 20.0 | NI-Sync | 20.0 | NI-VISA | 20.0 | NI-XNET | 20.0 |
注:安装LabVIEW专业版开发系统会同时安装LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。labview\readme目录下可找到这些工具包的自述文件。 要比较NI软件套件中包含的产品,包括NI HIL and Real-Time Test Software Suite,请参考各种NI软件套件之比较。 返回顶部 产品安全及关键更新访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。 自动安装NI产品可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。 关于自动安装NI产品的详细信息,见NI Package Manager手册中的自动化安装程序主题。 在Microsoft Windows 10中使用NI软件Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。 在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。 NI HIL and Real-Time Test Software Suite在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统NI HIL and Real-Time Test Software Suite将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。 返回顶部 法律信息版权 © 2014-2020 National Instruments. 版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - 法律声明位于\_Legal Information和目录下。
- EULA位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息,请查阅\_Legal Information.txt。
美国政府的有限权利 如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。 IVI Foundation版权声明 Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. 商标 关于NI商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。 专利权 关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。 377943C-0118 |
