查看: 2727|回复: 0
[NI软件产品] NI Linux Real-Time Offline Installation Support 21.0.0 x64Win10 32/64位多国语言 NI Linux Real-Time离线安装支持21.0.0
    4 小时前
  • 签到天数: 3717 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2021-9-6 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Linux Real-Time离线安装支持用于支持离线访问NI Linux Real-Time终端驱动程序。
    NI Linux Real-Time离线安装支持是一个软件工具,当上位机或目标无法访问ni.com或其他已发布的feed时,该软件可帮助您在NI Linux Real-Time终端上安装NI驱动程序。注册商标Linux的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权,Linus Torvalds拥有Linux注册商标在全球范围内的所有权。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    NI Linux Real-Time Offline Installation Support 21.0离线安装支持
    发布日期
    2021/8/4
    包含的版本
    21.0.0完整版
    受支持的操作系统
    应用程序位数
    32/64位
    语言
    英文
    校验和
    文件大小: 4654180352 字节 (4.33 GB)
    修改日期: 2021-08-05 01:02
    MD5: e1b373c6ad7f5588025c2b8bbceee4ab
    SHA1: 3ae033826979ab4701fc053d7fee4ac001ddae3b
    SHA256: 1e6c519aef5ace97923713bba9f9a8125db2794a52f695f86e78df52d167cdbb
    CRC32: 80d61d36
    请注册视觉论坛用户,登录后购买附件下载查看,充值请联系在线客服
    LinuxRT离线安装支持21.0.txt (703 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 10 圆)
    NI Linux Real-Time离线安装支持21.0自述文件
    2021年7月
    该文件包含NI Linux Real-Time离线安装支持21.0的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • NI Linux Real-Time离线安装支持发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • NI Linux Real-Time离线安装支持手册:新功能、行为更改和其他文档
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    软件支持
    安装说明
    支持的硬件
    产品安全及关键更新
    LabVIEW NXG支持和注意事项
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    法律信息
    概述
    NI Linux Real-Time离线安装支持包含用户指定的某个版本的ni.com订阅源上的所有软件包。当设备因为安全原因无法访问ni.com时,安装程序和离线安装支持用于将软件包安装至Linux Real-Time终端和主机。
    离线支持包包含ni.com上所有相关的软件包,使用Linux的软件包系统安装软件至终端。可将主机作为服务器,终端从主机获取需要安装的软件包。
    系统要求
    NI Linux Real-Time离线安装支持21.0包含下列要求:
    • 至少4.0 GB磁盘空间
    操作系统支持
    NI Linux Real-Time离线安装支持21.0支持下列操作系统:
    注:实时终端上必须安装软件支持部分列出的NI Linux Real-Time系统镜像。
    注:NI Linux Real-Time离线安装支持21.0无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了NI Linux Real-Time离线安装支持21.0,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装NI Linux Real-Time离线安装支持21.0后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    软件支持
    NI Linux Real-Time离线安装支持21.0支持下列应用软件版本:
    NI Linux Real-Time离线安装支持21.0支持的版本
    NI MAX20.5及更高版本
    NI Linux RT系统镜像21.0
    安装说明在具有ni.com访问权限的机器上安装
    从ni.com/downloads下载NI NI Linux实时离线安装支持21.0安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    关于安装说明等详细信息,请参考在离线NI Linux Real-Time终端上安装软件。
    在无法访问ni.com的机器上安装
    • 找到可访问ni.com的计算机,然后访问ni.com/downloads。
    • 在“ NI Linux实时离线安装支持”下载页面上,单击右侧信息栏中的单个脱机安装程序,下载NI Linux Real-Time离线安装支持的ISO安装文件。
    • 将ISO文件传输到无法访问ni.com的PC。
    • 从ISO文件安装NI Linux Real-Time离线安装支持。
    支持的硬件
    以下列表详细介绍了NI Linux Real-Time离线安装支持21.0支持的硬件型号:
    CompactDAQ控制器
    • cDAQ-9132
    • cDAQ-9133
    • cDAQ-9134
    • cDAQ-9135
    • cDAQ-9136
    • cDAQ-9137
    CompactRIO控制器
    • cRIO-9030
    • cRIO-9031
    • cRIO-9032
    • cRIO-9033
    • cRIO-9034
    • cRIO-9035
    • cRIO-9035 Sync
    • cRIO-9036
    • cRIO-9037
    • cRIO-9038
    • cRIO-9039
    • cRIO-9039 Sync
    • cRIO-9040
    • cRIO-9041
    • cRIO-9042
    • cRIO-9043
    • cRIO-9045
    • cRIO-9046
    • cRIO-9047
    • cRIO-9048
    • cRIO-9048 (TPM)
    • cRIO-9049
    • cRIO-9053
    • cRIO-9054
    • cRIO-9055
    • cRIO-9056
    • cRIO-9057
    • cRIO-9058
    • cRIO-9063
    • cRIO-9064
    • cRIO-9065
    • cRIO-9066
    • cRIO-9067
    • cRIO-9068
    CompactRIO单板控制器
    • sbRIO-9607
    • sbRIO-9627
    • sbRIO-9637
    • sbRIO-9651
    • sbRIO-9603
    • sbRIO-9608
    • sbRIO-9609
    • sbRIO-9628
    • sbRIO-9629
    • sbRIO-9638
    院校
    • NI ELVIS RIO CM
    • NI ELVIS III
    • NI roboRIO 1.0
    • NI roboRIO 2.0
    Compact Vision系统
    • CVS-1458
    • CVS-1459
    工业​控制器
    • IC-3120
    • IC-3121
    • IC-3171
    • IC-3172
    • IC-3173
    智能​相机
    • ISC-1781
    • ISC-1782
    • ISC-1783
    CompactRIO机箱
    • NI 9147
    • NI 9149
    用于FlexRIO的控制器
    • NI 7931
    • NI 7932
    • NI 7935
    PXI硬件
    请参考NI Linux Real-Time操作系统对PXI硬件的支持。
    USRP软件无线电独立设备
    • USRP-2974
    产品安全及关键更新
    LabVIEW NXG支持和注意事项
    下面列出了NI Linux RT系统镜像21.0与LabVIEW NXG 5.1一起使用时的注意事项。
    LabVIEW NXG的操作系统和系统需求
    LabVIEW NXG的软件支持在下列方面有所不同:
    • 系统要求-仅支持64位(x64)处理器。
    • 操作系统-仅支持64位操作系统。详细信息请参考操作系统支持。
    LabVIEW NXG驱动支持
    NI Linux RT系统镜像21.0在LabVIEW NXG 5.1中支持以下设备。
    CompactRIO控制器
    • cRIO-9040
    • cRIO-9041
    • cRIO-9042
    • cRIO-9043
    • cRIO-9045
    • cRIO-9046
    • cRIO-9047
    • cRIO-9048
    • cRIO-9048 (TPM)
    • cRIO-9049
    • cRIO-9053
    • cRIO-9054
    • cRIO-9055
    • cRIO-9056
    • cRIO-9057
    • cRIO-9058
    USRP软件无线电独立设备
    • USRP-2974
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    NI Linux实时离线安装支持不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。
    法律信息
    版权
    © 2020-2021 National Instruments Corporation. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利信息
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件、或ni.com/patents上的NI Patent Notice。
    378289F-0118
    GMT+8, 2025-11-19 12:49
