查看: 64438|回复: 56
[手册] 【付费】NI Vision 2021选板汉化包 LabVIEW Vision 2021面板中文汉化版20210825更新
    发表于 2021-8-25 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    【付费】NI Vision 2021选板汉化包 LabVIEW Vision 2021面板中文汉化版20210825更新(仅面板名称、函数短名称做了汉化,函数本身的文件名称、对应的即时帮助、VISION帮助文档、VISION概念手册等,均未汉化,请慎重选购)
    2022年1月更新了LabVIEW2021SP1版本。这次更新,仅更新了LabVIEW及很少量的几个工具包,以及一些驱动程序,并没有更新VDM、VAS、VBAI等产品。因此可以直接在原来的2021版环境中,直接升级LabVIEW为2021SP1即可,其它的VDM、VAS等不需要更新。汉化包也无需要更新修正即可兼容新版的LabVIEW 2021 SP1。汉化选板使用视频教程百度网盘下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1FsuxwFqYlGRxLYJp2KFgOw
    库函数的汉化工作终于完成了。库中函数汉化后,任意选板风格,都可以显示中文名称,在即时帮助中,也可以显示中文名称,以及函数的中文功能说明。详情参考以下主题:
    LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版
    开发环境需要的软件:
    NI LabVIEW & Vision 2021 机器视觉图像处理开发必备软件LV2021/LV2021SP1、VDM2021、VAS21.0、VBAI2021下载(64位Win10)
    http://visionbbs.com/thread-27475-1-1.html?fromuid=9
    LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)
    VDM2021汉化包:
    NI Vision2021Palettes20240111.rar (855.52 KB, 下载次数: 6, 售价: 50 圆)
    在LabVIEW2020SP2汉化版基础上,逐个函数验证,可适用于LabVIEW 2021 SP1+VISION 2021+VAS21.0+VBAI2021(VBAI2021还没有更新,无法使用。但是基本上API函数是不会变化的),与VDM2020SP1/SP2的内容一致,不需要修改什么内容。前面已经购买下载过的LabVIEW+VISION 2020SP1、LabVIEW+VISION 2020 SP2版的用户,可以按照后面的方法,将汉化文件复制到LabVIEW2021的目录下。VDM2021相对于VDM2020SP2,没有增加、更新内容,仅仅只是对LabVIEW 2021做了适配注意,VISION 2020 SP2起只适用于Windows10环境,不能再用于Win7系统中,VDM2021也是有这样的要求的。
    以下说明信息基于LabVIEW+Vision 2019 SP1版:
    选板位置
    归属软件
    面板名称
    数量
    前面板
    VDM
    视觉
    6
    IMAQ视觉控件
    8
    机器视觉控件
    5
    程序框图
    VDM+VAS+VBAI
    视觉与运动
    8
    VAS
    IMAQ
    10
    IMAQ-低级函数
    10
    IMAQ-信号IO
    8
    IMAQ-相机控件
    5
    IMAQdx
    15
    IMAQdx-低级函数
    20
    IMAQdx-FGPA
    2
    IMAQdx-FGAP-FGAP传输
    5
    视觉RIO
    36
    VBAI
    视觉生成器VBAI
    22
    VDM-视觉工具
    视觉工具
    12
    图像管理
    23
    外部库支持
    6
    文件
    7
    AVI视频
    7
    外部显示
    23
    兴趣区域ROI
    7
    ROI转换
    9
    图像操作
    13
    浏览器
    6
    像素操作
    12
    覆盖
    16
    标定
    17
    颜色工具
    14
    视觉实时
    3
    FPGA传输
    5
    FGAP工具
    1
    VDM-图像处理
    图像处理
    9
    处理
    17
    滤波器
    8
    形态学
    15
    分析
    14
    颜色处理
    10
    运算符
    13
    频域
    16
    纹理
    4
    运动估计
    4
    VDM-机器视觉
    机器视觉
    18
    选择兴趣区域
    4
    坐标系
    3
    统计和测量目标
    1
    测量亮度
    3
    测量距离
    5
    定位边缘
    3
    查找模式
    1
    搜索匹配
    18
    高级几何匹配
    2
    卡尺
    11
    轮廓分析
    12
    检查
    3
    机器学习
    2
    分类
    13
    分类器类型
    14
    分类器引擎
    4
    深度学习
    5
    字符识别
    14
    仪器读取
    11
    解析几何
    13
    立体三维
    14
    跟踪
    12
    特征对应
    4
    总数
    641
    总共涉及到了641个控件、函数、子面板的汉化工作。其中归属于VAS图像采集软件的,有116个,属于VBAI视觉生成器的有23个,其它的则归属于VDM视觉开发包。另外,在前面板的新式I/O选板中,还有IMAQ SessionIMAQdx SessionVBAI Session三个控件,即相机会话控件和VBAI会话控件,没有翻译。这个大家了解一下即可。一般可以在Open中直接创建。
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    因为仅仅只汉化了短名称,所以在选板的风格选择,只能选择图标和文本、类别(图标和文本)这两个项,使用其它的类别(标准)、图标、文本、树形控件,因为无法显示短名称,因此无法显示汉化结果。如果那些要汉化,则需要汉化库中的文件名函数才可以。包括VI属性的说明信息-即时帮助中的说明信息,也是需要修改VI的,这个工作量可能会比较大,还涉及到文件名修改找不到文件的可能。VI属性的说明信息可能还好处理一点,只需要改变属性说明信息即可,不涉及路径名称。而文件名的修改,可能会涉及到某些函数是由其它底层函数集成的,会因为文件名的修改,而变成找不到对象的问题。如果要使用该汉化包,请在LabVIEW环境中选择工具》选项?控件/函数选板的选板项中选择类别(图标和文本)、图标和文本两个项中的一个,其它的三个项不要选择,当然,如果要回归英文版,则选择其它三个项即可。或者去掉本汉化包也可以显示英文原版。个人建议使用图标和文本方式,个人也比较喜欢这个风格,在视觉论坛Visionbbs.com中的很多例子说明,都是使用这种风格来处理的,感觉要快速有效简洁明了一些。
    选板风格选择
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    本汉化使用的是NI VISION2019SP1版本,因为每个年代的版本函数会有所不同,所以在面板中可能会有所差异。如果套用到NI VISION20182017等旧版中,可能会有某些功能没有。NI面板中找不到项的选板,一般是用带?的空白选板来表示的,可以在自己工具>高级>编辑选板中将空白的删除。另外因为版本升级,某些函数对应的版本号也有变更,可能会有所不同。具体的套用到旧版的Vision,我暂未做验证。所以,如果能接受这种不确定性,可以选择使用。
    NI Visio 2019SP1,支持LabVIEW2019LabVIEW2018LabVIEW2017LabVEIW2016及其SP1FxPatch升级版,以及对应的32位、64位版本。也就是可以在安装上面四个LV版本的基础上,安装NI VISION2019SP1,都是可以正常使用的,但是如果安装的是LabVIEW2015或再之前的版本,那就不支持了,因为这些版本中安装VDM2019无法显示,只能使用VDM2018之前的版本,那就回到上一条说的可能存在不兼容的情况。
    LabVIEW2016中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2017SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2018SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1英文64+NIVISION2019SP1可正常汉化
    在本电脑系统Win7 64位环境中,验证了4年年代版本,都可以正常使用。验证了32位和64位也可以正常使用。验证系统默认安装在C盘,未验证安装在D盘等其它盘时的情况。但是从我方分析来看,因为32位的LV64位中的路径是Program Files (x86),而64位的则是Program Files,是有错差异的,但是本汉化选板中,虽然可以看到其有项路径、同步路径、帮助文档路径等,但是好像是跟随LabVIEW本身处理的,会自动变更,所以估计在安装在D盘之外也是可以正常汉化的。如果安装在纯粹的32位系统中,那么程序路径也是Program Files这样的,就与64位系统下一样,应该也是可以正常使用的。
    前面板-视觉
    程序框图-视觉与运动
    注意:上图中NI-IMAQNI-IMAQdx、视觉RIO以及视觉快速函数中的视觉采集模块,是需要VAS视觉采集软件支持的,配合VDM2019SP1的版本是VAS19.5版本。视觉生成器VBAI则是需要VBAI软件来支持的,配合VDM2019SP1版本的是VBAI2019版本。其它的视觉工具、图像处理、机器视觉以及视觉快速函数下的视觉助手模块函数,则是VDM2019SP1来支持的。所以,要想看到如上图的程序框图,需要安装LabVIEW2019SP1VDM2019SP1VBAI2019VAS19.5四个软件,才可以正常显示为上面的效果。四个软件下载页面如下:
    NI LabVIEW & Vision2019SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2019SP1/LV2019SP1F1、VDM2019SP1、VAS19.5、VBAI2019下载
    http://visionbbs.com/thread-22541-1-1.html
    IMAQdx汉化效果(IMAQIMAQdx中的IMAQ,是ImageAcquisition System图像采集系统的意思,这里未做翻译太长)
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉工具汉化效果
    图像处理汉化效果
    机器视觉汉化效果
    Win7下各LabVIEW版本对应的文件夹
    Win10的放置路径
    Windows10系统32位中文版LabVIEW2021的视觉选板汉化
    VDM2021,按上面的介绍的方法,将VDM2021的选板放到2020/2019中,亦可以使用
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-1-9 22:16:15 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    发表于 2021-11-15 13:37:46 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    :)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个:)赞一个
  • 签到天数: 241 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2021-12-30 16:29:23 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 移动
  • 签到天数: 151 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-8-31 09:23:00 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-9-3 17:12:26 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 联通
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2021-9-12 23:13:47 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-9-19 21:30:37 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-9-22 21:45:47 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    发表于 2021-9-25 09:59:05 | 显示全部楼层 来自:安徽省淮南市 电信
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-9-25 11:47:42 | 显示全部楼层 来自:辽宁省丹东市 电信
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2021-9-28 19:59:40 | 显示全部楼层 来自:广西来宾市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 18:30
