查看: 3203|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2018.01 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Jan18
    昨天 15:45
  • 签到天数: 3536 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2021-7-5 17:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    System Driver Suite在单个软件包中提供了常见的NI驱动程序软件,以帮助您开发PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。
    System Driver Suite提供了一系列经验证可兼容的NI驱动程序软件集,可用于配置PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。这些驱动程序集可帮助您在整个应用程序生命周期中保持确保对于的驱动程序软件的标准化。使用System Driver Suite,您可以安装一些常见的驱动程序,例如NI-FlexRIO、NI-Motion、NI-DAQmx、NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2、NI-CAN、NI-IMAQ、NI-IMAQdx、NI-DMM、NI-SCOPE、NI-Sync、NI-Switch、NI-RFSA、NI-RFSG、NI-DCPower、NI-RIO、NI-DNET和NI-VXI等,具体参考后面的发行说明或自述文档。
    文件大小: 14414115801 字节 (13.42 GB)
    修改日期: 2018-02-15 18:35
    MD5: 0177cadda194993e93a67222a1fc4a34(官方正确)
    SHA1: 313cf303be413686225190c3572bc053e9e7d168
    SHA256: b2168bd75deead1dd4c5da16d73798afcc9fc1b1c22e4a813cd2119039be723f
    CRC32: e357f1ae
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2018.01.txt (457 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2018年1月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 17.6
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 17.0
      • NI-VISA 17.5
      • NI-Serial 17.5
      • IVI Compliance Package 17.0
      • NI-PXImc 16.0
      • PXI Platform Services 17.5.1
      • NI-VXI 16.0
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 17.5
      • NI-DMM 17.5
      • NI-Scope 17.5
      • NI-RFSA 17.1.1
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 17.5
      • NI-DCPower 17.5
      • NI-RFSG 17.1
      • NI-HSDIO 17.5
      • NI-5690 17.0
      • NI-OSI 16.0
      • NI-VNA 17.0
      • NI-Digital Pattern Driver 17.1
    • 定时和同步
      • NI-Sync 17.0
      • NI-TimeSync 17.5
      • NI 1588-2008 Network Management 17.0
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 17.6
      • R系列17.0.1
      • NI-FlexRIO 17.0
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 17.0
    • 运动
      • NI-Motion 17.0
    • Vision Acquisition软件
      • NI-IMAQ 17.5
      • NI-IMAQdx 17.5
    • 分布式 I/O
      • NI-FieldPoint 15.5
      • NI-WSN 15.0
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 17.0
      • NI-Serial 17.5
      • NI-Watchdog 17.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 17.5
      • NI-CAN 17.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 17.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 17.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 17.0
    • 配置与工具
      • NI I/O Trace 17.0.1
      • NI Measurement & Automation Explorer 17.5
      • NI系统配置17.5
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    • Windows Server 2012 R2(64位)
    • Windows 7 SP1 x86
    • Windows 7 SP1 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows 8.1 x86
    • Windows 8.1 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    安装程序依赖于MSI (Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装MSI 3.1或更高版本,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5.1支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5.1
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0或NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如要继续使用Visual C++ MFC生成或开发应用程序,请订购Measurement Studio 2009产品。更多信息,见ni.com/mstudio/legacysupport。
    返回顶部
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI系统驱动程序集窗口。单击安装软件。如未弹出NI系统驱动程序集窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整个NI系统驱动程序集光盘的内容复制到一个文件夹,然后在该位置运行安装程序。
    返回顶部
    卸载说明
    如需卸载NI系统驱动程序集,可在Windows的程序和功能程序中选择NI软件,并选择卸载。
    返回顶部
    自2016年起,NI系统驱动程序集不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    NI系统驱动程序集不再支持Microsoft Windows 7 RTM(无service pack)、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。NI系统驱动程序集(2017.05)无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序中使用了NI系统驱动程序集(2017.05)及其后续版本,无法将应用程序部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装NI系统驱动程序集(2017.05)及其后续版本,使用任何版本LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于2016操作系统支持的改动,见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。
    返回顶部
    产品安全及关键更新
    如需查看并订阅NI产品的安全通知,请访问ni.com/security。关于来自NI的关键更新,请访问ni.com/critical-updates。
    返回顶部
    自动安装NI产品的方法
    可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。从2012年8月开始(使用NI Installers 3.1及更高版本),需额外步骤才能进行NI产品后台安装。
    如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M(自动安装单个安装程序)。
    • 关于在无人值守的情况下安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见KB 4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    返回顶部
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    返回顶部
    驱动程序版本命名变化
    驱动程序版本和NI应用程序软件产品的主要版本保持一致。该命名方式可以让用户明确知道驱动程序的发布年份,以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份(两位数)开头:<产品名称><基于年份的版本>。例如,NI-DAQmx 14.0.0是与LabVIEW 2014同时发布的版本。最后一个采取旧命名方式的版本是NI-DAQmx 9.9。第一个采取新命名方式的版本是NI-DAQmx 14.0.0。
    返回顶部
    法律信息
    版权
    © 2002-2018 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    如果客户隶属于美国政府的某机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。
    IVI Foundation版权声明
    商标
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-5-12 04:44
