查看: 2689|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2015.11 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Nov15
    昨天 15:45
  • 签到天数: 3536 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2021-7-5 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    System Driver Suite在单个软件包中提供了常见的NI驱动程序软件,以帮助您开发PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。
    System Driver Suite提供了一系列经验证可兼容的NI驱动程序软件集,可用于配置PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。这些驱动程序集可帮助您在整个应用程序生命周期中保持确保对于的驱动程序软件的标准化。使用System Driver Suite,您可以安装一些常见的驱动程序,例如NI-FlexRIO、NI-Motion、NI-DAQmx、NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2、NI-CAN、NI-IMAQ、NI-IMAQdx、NI-DMM、NI-SCOPE、NI-Sync、NI-Switch、NI-RFSA、NI-RFSG、NI-DCPower、NI-RIO、NI-DNET和NI-VXI等,具体参考后面的发行说明或自述文档。
    文件大小: 11006712726 字节 (10.25 GB)
    修改日期: 2015-11-20 16:47
    MD5: edfffa3bae332b705641d4a68f6aaa37(官方正确)
    SHA1: 9bfa0066e831578dcf600670816c8122526ab7ec
    SHA256: b15ee7d2161b64e07033d31ab6193efd290f584cbea5ae8ca8714606fb83be09
    CRC32: 9fcaf537
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2015.11.txt (457 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2015年11月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 15.1.1
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 15.0
      • NI-VISA 15.0.1
      • NI-Serial 15.0
      • IVI Compliance Package 15.0
      • NI-PXImc 14.0
      • PXI Platform Services 15.0.2
      • NI-VXI 3.9
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 15.1.1
      • NI-DMM 15.1
      • NI-Scope 15.1
      • NI-RFSA 15.0.2
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 15.0
      • NI-DCPower 15.1
      • NI-RFSG 15.0.2
      • NI-HSDIO 15.0
      • NI-5690 15.0
      • NI-OSI 2.1
      • NI-VNA 15.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 15.0.1
      • NI-TimeSync 15.0
      • NI 1588-2008 Network Management 15.0
    • 可重配置I/O
      • CompactRIO 15.0
      • R系列15.0
      • NI-FlexRIO 15.1
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 15.0.1
    • 运动
      • NI-Motion 15.0
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 15.0
      • NI-IMAQdx 15.0
    • 分布式 I/O
      • NI-FieldPoint 15.0
      • NI-WSN 1.5
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 15.0.1
      • NI-Serial 15.0
      • NI-Watchdog 15.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 15.0
      • NI-CAN 15.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 15.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 15.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 15.0
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 15.0
      • NI Measurement & Automation Explorer 15.0
      • NI系统配置15.0
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP SP3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装MSI 3.1或更高版本,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    以下产品的LabVIEW支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其他安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。要使用“NI启动器”,请在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可根据需要将最常用的NI应用程序(比如MAX)锁定至开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过“应用”视图查看所有已安装的文件。要打开“应用”视图,可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。
    关于NI对Windows 8.x平台的支持信息,请访问ni.com/windows8。
    自动安装NI产品的方法
    可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。不过从2012年8月发行的版本(NI安装程序3.1或更高版本)开始,静默安装NI软件安装时可能需要作一些额外的设置。
    如安装的的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M:Automating the Installation of a Single Installer
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如,NI Developer Suite)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0:Automating the Installation of a Suited Installer
    • 如需确定产品包含的NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M:How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI系统驱动将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的NI系统驱动将无法在Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003上安装和运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    版权
    © 2003–2015 National Instruments. 版权所有
    根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,或翻译。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    • 关于NI产品生成安装程序的法律信息,请参考\_Legal Information.txt。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    375163A-0118
    GMT+8, 2025-5-12 05:38
