查看: 2824|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2015.08 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Aug15
    昨天 15:45
  • 签到天数: 3536 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2021-7-5 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    System Driver Suite在单个软件包中提供了常见的NI驱动程序软件,以帮助您开发PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。
    System Driver Suite提供了一系列经验证可兼容的NI驱动程序软件集,可用于配置PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。这些驱动程序集可帮助您在整个应用程序生命周期中保持确保对于的驱动程序软件的标准化。使用System Driver Suite,您可以安装一些常见的驱动程序,例如NI-FlexRIO、NI-Motion、NI-DAQmx、NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2、NI-CAN、NI-IMAQ、NI-IMAQdx、NI-DMM、NI-SCOPE、NI-Sync、NI-Switch、NI-RFSA、NI-RFSG、NI-DCPower、NI-RIO、NI-DNET和NI-VXI等,具体参考后面的发行说明或自述文档。
    文件大小: 10923406955 字节 (10.17 GB)
    修改日期: 2015-08-28 04:47
    MD5: 56364a208d362dcee129367a4317227f(官方正确)
    SHA1: 51f8038f58385878420e29919b46ecbe3366b7b5
    SHA256: f15211e7f99a34c27070415fc20d78b6baf41e83f58f8cc317bd4631b71c8c39
    CRC32: 18981bc8
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2015.08.txt (457 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2015年8月系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 15.1
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 15.0
      • NI-VISA 15.0
      • NI-Serial 15.0
      • IVI Compliance Package 15.0
      • NI-PXImc 14.0
      • PXI Platform Services 15.0.1
      • NI-VXI 3.9
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 15.1
      • NI-DMM 15.1
      • NI-Scope 15.0
      • NI-RFSA 15.0
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 15.0
      • NI-DCPower 15.1
      • NI-RFSG 15.0
      • NI-HSDIO 15.0
      • NI-5690 15.0
      • NI-OSI 2.1
      • NI-VNA 15.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 15.0
      • NI-TimeSync 15.0
      • NI 1588-2008 Network Management 15.0
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 15.0
      • R系列15.0
      • NI-FlexRIO 15.0
        • NI FlexRIO Adapter模块支持15.0
    • 运动
      • NI-Motion 15.0
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 15.0
      • NI-IMAQdx 15.0
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 15.0
      • NI-WSN 1.5
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 15.0
      • NI-Serial 15.0
      • NI-Watchdog 15.0
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 15.0
      • NI-CAN 15.0
      • NI-Industrial Communications for CANopen 15.0
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 15.0
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 15.0
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 15.0
      • NI Measurement & Automation Explorer 15.0
      • NI系统配置15.0
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如NI设备驱动程序窗口未粗线,从安装盘或安装文件夹的根目录运行setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位) *, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    * 关于某些硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    ** 关于在Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI设备驱动程序的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装之前必须保证计算机上已安装MSI (Windows Installer) Engine 3.1。如未安装MSI 3.1或更高版本,安装程序自动更新MSI,并会提醒计算机重启。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持(Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    LabWindows/CVI 8.5或更高版本
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    LabWindows/CVI 7.0或更高版本
    以下产品的LabVIEW支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其他安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista操作系统上安装NI驱动程序的详细信息和工具,请访问ni.com/info,并输入信息代码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)、NI启动器等NI应用程序的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。“NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows操作系统中的“开始”菜单。在应用程序试图中单击NI启动器,即可打开NI启动器。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    为方便使用,可根据需要将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定至“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序,选择固定到开始屏幕。
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),可通过应用视图查看全部已安装文件。要打开“应用”视图,可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。
    关于NI对Windows 8.x平台的支持信息,请访问ni.com/windows8。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    更多详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如,NI Developer Suite)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Suited Installer)。
    • 要查看产品包含的NI启动器版本,请参考知识库文章KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本NI系统驱动程序集将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    版权
    © 2003-2015 National Instruments. 版权所有
    National Instruments尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    375163A-0118
    GMT+8, 2025-5-12 05:28
