查看: 2815|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2013.08 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Aug13
    12 小时前
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    System Driver Suite在单个软件包中提供了常见的NI驱动程序软件,以帮助您开发PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。
    System Driver Suite提供了一系列经验证可兼容的NI驱动程序软件集,可用于配置PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。这些驱动程序集可帮助您在整个应用程序生命周期中保持确保对于的驱动程序软件的标准化。使用System Driver Suite,您可以安装一些常见的驱动程序,例如NI-FlexRIO、NI-Motion、NI-DAQmx、NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2、NI-CAN、NI-IMAQ、NI-IMAQdx、NI-DMM、NI-SCOPE、NI-Sync、NI-Switch、NI-RFSA、NI-RFSG、NI-DCPower、NI-RIO、NI-DNET和NI-VXI等,具体参考后面的发行说明或自述文档。
    文件大小: 7390646608 字节 (6.88 GB)
    修改日期: 2013-08-30 07:41
    MD5: 2ada4430e04bf7ce446903a14be8d34f(官方正确)
    SHA1: f99002dfaaca86f64a2e7f38cc437df21e807caa
    SHA256: 29e301fbca1693cbf7a4140911be1d7a9fe6517d3e8ddbf12480a2cded218109
    CRC32: 9b61ad5d
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2013.08.txt (455 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2013年8月发行系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 9.8
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 3.1.1
      • NI-VISA 5.4
      • NI-Serial 4.0
      • IVI Compliance Package 4.6
      • NI-PXImc 1.0
      • PXI Platform Services 3.2.3
      • NI System Monitor 1.2
      • NI-VXI 3.8.1
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 4.8
      • NI-DMM 3.1
      • NI-Scope 4.1
      • NI-RFSA 2.7.5
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 2.9.3
      • NI-DCPower 1.8.0
      • NI-RFSG 1.9.5
      • NI-HSDIO 2.0
      • NI-5690 1.1
      • NI-OSI 2.0
      • NI-VNA 2.0.1
    • 定时和同步
      • NI-Sync 3.4
      • NI-TimeSync 1.3
      • NI-1588 Configuration 1.3
    • 可重配置IO
      • CompactRIO 13.0
      • R系列13.0
      • NI-FlexRIO 13.0
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 3.4
    • 运动
        NI-Motion 8.5
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 4.7.3
      • NI-IMAQdx 4.2
      • NI-IMAQ I/O 2.7
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 6.1
      • NI-WSN 1.4
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 3.1.1
      • NI-Serial 4.0
      • NI-Watchdog 5.3
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 1.8
      • NI-CAN 2.7.5
      • NI-DNET 1.6.7
      • NI-Industrial Communications for CANopen 1.0.2
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 2.3
      • NI-Industrial Communications for EtherCAT 2.6
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 3.1.1
      • NI Measurement & Automation Explorer 5.5
      • NI系统配置 5.5
      • NI Network Browser 5.5
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindowsTM/CVITM支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    以下产品的LabVIEWTM支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其它安装说明
    如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击NI启动器图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
      Microsoft Windows 8系统的桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择固定到任务栏
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择固定到任务栏
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择所有应用打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    自动安装NI产品的方法
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    2016年起NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI系统驱动程序集将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本NI系统驱动程序集将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    重要信息
    版权
    © 2003–2013 National Instruments.版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    商标
    专利权
    GMT+8, 2025-5-13 20:41
