查看: 2824|回复: 0
[NI软件套件] NI System Driver Suite 2012.11 Win32/64Eng/Chs/Ger/Fre/Jpn/Kor NI系统驱动套件SDS-Nov12
    12 小时前
  • 签到天数: 3538 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-7-5 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    System Driver Suite
    System Driver Suite在单个软件包中提供了常见的NI驱动程序软件,以帮助您开发PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。
    System Driver Suite提供了一系列经验证可兼容的NI驱动程序软件集,可用于配置PXI、CompactRIO或CompactDAQ系统。这些驱动程序集可帮助您在整个应用程序生命周期中保持确保对于的驱动程序软件的标准化。使用System Driver Suite,您可以安装一些常见的驱动程序,例如NI-FlexRIO、NI-Motion、NI-DAQmx、NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2、NI-CAN、NI-IMAQ、NI-IMAQdx、NI-DMM、NI-SCOPE、NI-Sync、NI-Switch、NI-RFSA、NI-RFSG、NI-DCPower、NI-RIO、NI-DNET和NI-VXI等,具体参考后面的发行说明或自述文档。
    文件大小: 6893063797 字节 (6.42 GB)
    修改日期: 2012-11-30 05:37
    MD5: 19c949bae8bbbf57e98640369ac10552(官方正确)
    SHA1: 7216ba2be9d9abad1720b5444f405381fc2c9dfc
    SHA256: 3bdda994f4c3e6ca8c17a877cb6ca21096aa82c2499bd9c1b8653db7df52e776
    CRC32: 16678957
    请注册登录论坛会员,购买附件查看下载地址
    SDS2012.11.txt (455 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 30 元)
    NI系统驱动程序集自述文件2012年11月发行专利权
    关于NI产品的专利权,请查看软件的帮助»专利信息,本文件夹中的patents.txt,或登录ni.com/patents。
    系统驱动程序集内容
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 9.6.1
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
      • NI-435x 2.5.2
    • 仪器控制
      • NI-488.2 3.1
      • NI-VISA 5.2
      • NI-Serial 3.9
      • IVI Compliance Package 4.5
      • PXI Platform Services 3.2
      • NI System Monitor 1.2
      • NI-VXI 3.8.1
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 4.6.1
      • NI-DMM 3.0.6
      • NI-Scope 3.9.7
      • NI-RFSA 2.5.5
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 2.9.1
      • NI-DCPower 1.7.5
      • NI-RFSG 1.8.5
      • NI-HSDIO 1.9
      • NI-5690 1.1
      • NI-5460R 1.6
      • NI-OSI 2.0
      • NI-VNA 2.0
    • 定时和同步
      • NI-Sync 3.3.5
      • NI-TimeSync 1.1.5
      • NI-1588 Configuration 1.1.5
    • 可重配置IO
      • NI-RIO 12.0
      • CompactRIO 12.0
      • R系列12.0
      • NI-FlexRIO 12.0
        • NI FlexRIO Adapter模块支持 3.1.1
    • 运动
        NI-Motion 8.4
    • 视觉采集软件
      • NI-IMAQ 4.7
      • NI-IMAQdx 4.0
      • NI-IMAQ I/O 2.6
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 6.0.11
      • NI-WSN 1.4
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 3.1
      • NI-Serial 3.9
      • NI-Watchdog 5.2
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 1.6
      • NI-CAN 2.7.4
      • NI-DNET 1.6.7
      • NI-Industrial Communications for CANopen 1.0.2
      • NI-Industrial Communications for DeviceNet 2.2
    • NI LabVIEW SignalExpress 2012
    • 配置和工具
      • NI I/O Trace 3.0.2
      • NI Measurement & Automation Explorer 5.3.3
      • NI系统配置 5.3.3
      • NI Network Browser 5.3
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI -488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的Visual C++ 2005支持-用于Visual Studio 2005 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2005的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的.NET Framework 2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 2.0
    以下产品的LabWindowsTM/CVITM支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    以下产品的LabVIEWTM支持:
    • NI-435x
    National Instruments LabVIEW 7.1或更高版本
    其它安装说明
    如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。如需通过网络安装NI系统驱动程序集,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可使用NI Measurement Studio for Legacy Environments/Languages产品。更多信息见NI Measurement Studio发行说明
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件。
    自动安装NI产品的方法
    详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    版权
    © 2003–2012 National Instruments Corporation.版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    商标
    CVI、National Instruments、NI、ni.com和LabVIEW为National Instruments Corporation的注册商标。有关National Instruments公司商标的详细信息请参见ni.com/legal上的Terms of Use部分。
    FireWire®是Apple Inc.的注册商标。
    Handle Graphics®、MATLAB®、Real-Time Workshop®、Simulink®、Stateflow®和xPC TargetBox®是注册商标,TargetBox™、xPC TargetBox™和Target Language Compiler™是The MathWorks,Inc.的商标。
    Tektronix®是Tektronix, Inc.的注册商标。
    Bluetooth®文字标志是Bluetooth SIG, Inc.公司所有的注册商标。
    此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    National Instruments Alliance Partner Program的成员为独立于National Instruments的商业实体,与National Instruments无代理、合伙或合资关系。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:
    • \Shared\MDF\EULAs目录下有最终用户许可协议。
    • 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息,请参考\_Legal Information\_Legal Information.txt。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2025-5-13 20:14
