查看: 2853|回复: 0
[NI软件产品] NI SystemLink Server 19.5.0 Win64Eng 系统连接服务器SLS19.5.0下载
    昨天 21:26
  • 签到天数: 3790 天
    连续签到: 41 天
    发表于 2021-6-29 17:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    SystemLink Server
    SystemLink Server提供了启用所有SystemLink应用程序的数据、安全性和通信服务。
    SystemLink Server是安装所有SystemLink应用程序的核心,提供了数据、安全性和通信服务,确保每个SystemLink应用程序都能发挥最大作用。大部分工程实验室和制造环境要求工具必须符合所有IT和业务标准,而SystemLink Server正好可以满足企业对安全性、访问控制权限、容错、备份和远程管理的要求。
    受支持的操作系统
    Windows 7 (SP1) 64-bit
    Windows 8.1 64-bit
    Windows Server 2012 R2 64-bit
    19.5
    文件大小: 917825536 字节 (875.31 MB)
    修改日期: 2019-10-02 13:02
    MD5: 56bedc5a78909d113c9ba4c89824d1dc(重复一致)
    SHA1: 69ffa9a152907c21a4f5580b1253fd3b0340dda6
    SHA256: 684e8764cb3a1f62e7702ce5063257f5400df0fac41be2f4cb7b577b44d77902
    CRC32: 7d251e96
    系统连接服务器19.5.0.txt (547 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    NI SystemLink 19.5自述文件
    2019年9月
    本文件包含NI SystemLink的重要信息,包括系统要求和已知问题。
    概述
    系统要求
    产品安全及关键更新
    SystemLink Client的许可信息
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    法律信息
    概述
    使用NI SystemLink发现和管理服务器上的系统。创建程序包并将其部署到所有受管系统。利用SystemLink数据服务可视化数据、触发警报、监控测试、管理设备及通过服务器传输文件。SystemLink TDM是一种Big Analog Data™解决方案,用于自动化准备和分析来自不同地理位置、具有不同格式和结构的海量数据。
    系统要求
    NI SystemLink的最低系统要求如下:
    服务器要求
    Windows,少于50个节点
    Windows Server 2016
    Windows Server 2012 R2(64位)1
    Windows 7 SP1(64位)或更高
    Windows Server 2016
    处理器
    推荐4核或更高
    推荐8核或更高
    RAM
    6 GB,最小值
    16 GB以上,推荐
    16 GB,最小值
    32 GB以上,推荐
    磁盘
    6 GB,最小值
    8 GB以上,推荐
    16 GB以上,推荐
    1 NI软件将安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考MicrosoftKB2919442和KB2919355。
    注:SystemLink TDM不支持Microsoft Semi-Annual Channel的服务器版本。此外,SystemLink TDM不支持Windows Server Core模式。
    终端要求(受管节点)
    NI PXI (Windows)或Windows PC
    NI CompactRIO
    Windows 7 SP1(32位)或更高
    NI Linux Real-Time 2019
    处理器
    奔腾4 G1(或同等)或更高版本
    支持所有Intel和ARM型号
    RAM
    2 GB,最小值
    4 GB,推荐
    512 MB,最小值
    1 GB以上,推荐
    注: NI SystemLink不支持RAM少于512 MB的终端。
    磁盘
    1 GB,最小值
    2 GB以上,推荐
    512 MB
    注: 不支持VxWorks和Phar Lap OS。
    服务器和终端的附加要求
    • .NET Framework 4.6.2
    • 以下浏览器之一:
      • Chrome
      • Firefox
      • Edge
      • Safari
    注: NI SystemLink 19.5 Web应用程序不支持Internet Explorer。
    软件支持
    NI SystemLink 19.5支持以下LabVIEW版本:
    • LabVIEW 2016、2017、2018和2019
    • LabVIEW RT 2017、2018和2019
    SystemLink TDM支持以下版本的DIAdem用作客户端:
    • DIAdem 2015、2017、2018和2019(推荐版本)
    产品安全及关键更新
    SystemLink的许可证信息
    SystemLink通过批量许可证管理器对Server模块、Client及附加软件进行许可。通过ni.com下载NI批量许可证管理器。关于许可的详细信息,请参阅NI批量许可证管理器帮助。
    如在激活NI SystemLink Server前试用软件,则在系统管理器中,任意连接的客户端最初均显示为“未激活”。激活NI SystemLink Server后,使用NI SystemLink Web应用程序激活客户端。
    已知问题用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于SystemLink已知问题的最新列表,请访问NI网站。问题修正
    以下是在SystemLink中修正的部分问题的ID和标题。该列表未包含当前版本SystemLink 19.5中修正的所有问题。如已知CAR ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    ID
    已修正的问题
    733866SystemLink TDM crashes if the system is low on RAM or disk space
    737691In rare cases the index may contain orphaned entries due to a race condition. To purge these orphaned entries, the "Optimize Index" method was enhanced.
    727677If you assign the value "MoveToLoadedLevel" to the PropInheritanceModeDF variable in an analysis script, DIAdem does not replace the "root_abc" property with "root~abc". This means that the properties are not grouped correctly.
    743340SystemLink OPC UA Connector used wrong format for decimal separator
    741768Test Monitor Plugin error code -17306: Unknown variable or property name in TestStand when SystemLink results processing enabled
    741742C# services only used TLS 1.0 for RabbitMQ connection
    737119Read Data node from the TDM Reader returned incorrect data for timestamp and waveform in web VIs
    735526Dashboard Builder bar chart tiles sometimes failed to display when data included NaN
    742808When self-calibration is queued for a 5840 target from the server, the job failed and returned error 2147220448
    742396Client disconnected once per minute during state application and resulted in failed state application with error "TypeError: expected str, bytes or os. PathLike object, not list"
    打开帮助文件
    如要了解NI SystemLink的更多信息,请访问ni.com查看NI SystemLink手册。
    法律信息
    © 2017-2019 National Instruments. 版权所有
    版权
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    关于NI的商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    377243J-0118
    GMT+8, 2026-2-2 06:24
