查看: 95019|回复: 87
[手册] 【付费】NI Vision选板汉化包 LabVIEW Vision面板中文汉化版 LabVIEW/Vision2016+VAS2016.9+VBAI2015F2~LabVIEW/Vision/VAS2023Q1+VBAI2020
    发表于 2021-4-6 10:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    使用视频教程百度网盘下载:
    库函数的汉化工作终于完成了。库中函数汉化后,任意选板风格,都可以显示中文名称,在即时帮助中,也可以显示中文名称,以及函数的中文功能说明。详情参考以下主题:
    LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版
    选板汉化包仅面板名称、函数短名称做了汉化,函数本身的文件名称、对应的即时帮助、VISION帮助文档、VISION概念手册等,均未汉化,请慎重选购
    LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)
    VDM2016到VDM2017有较变化,VDM2017到VDM2017SP1有变化,VDM2017到VDM2018有变化,VDM2018到VDM2018SP1有变化,VDM2018SP1到VDM2019较小变化,忽略也可以使用,可更新相关变化。VDM2019、VDM2019SP1、VDM2020、VDM2020SP1等版本没有变化,几个版本可以通用。对于变化部分,可以参考各个版本VDM的自述文件中的新功能和升级功能部分。使用时,请以VDM的版本为参考对象,而非LabVIEW的版本。因为VDM是可以用于4年LabVIEW的。同样的LabVIEW2017,使用VDM2017和VDM2020,选板是有所不同的。至于VDM2015SP1及以前版本,因为其选板较窄,有些较长名字的函数无法显示完整的短名称,过长部分没有多行显示功能,而是使用...显示,有些长名的函数就无法看到具体名称(英文的名称更长,也是无法显示),只能看选板上面的提示栏的英文原名,汉化作用就不是很大,本论坛将不再处理这些版本的汉化工作。而从2016版后,使用了宽大选板风格,且可多行显示,这样就可以显示完整的短名称,汉化名称可以完整的显示,这样才有实际作用,这也是NI更新选板风格的一个主要原因,方便查看函数名称。
    NI Vision 2016选板汉化包 LabVIEW Vision 2016面板中文汉化版20211009更新
    NI Vision 2017选板汉化包 LabVIEW Vision 2017面板中文汉化版20210404更新
    NI Vision 2017SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2017SP1面板中文汉化版20210404更新
    NI Vision 2018选板汉化包 LabVIEW Vision 2018面板中文汉化版20210405更新
    NI Vision 2018SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2018SP1面板中文汉化版20210405更新
    NI Vision 2019选板汉化包 LabVIEW Vision 2019面板中文汉化版20210406更新
    NI Vision 2019SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2019SP1面板中文汉化版20210406更新
    NI Vision 2020选板汉化包 LabVIEW Vision 2020面板中文汉化版
    NI Vision 2020 SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2020SP1面板中文汉化版20210610更新
    NI Vision 2020 SP2选板汉化包 LabVIEW Vision 2020SP2面板中文汉化版20210610更新
    NI Vision 2021选板汉化包 LabVIEW Vision 2021面板中文汉化版20210825更新
    LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版2022Q3版LV+VDM+VAS+VBAI(付费资源)
    LabVIEW Vision 2023 Q1视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV+VDM+VAS+VBAI(付费资源)
    以下使用说明信息基于LabVIEW+Vision 2019 SP1版:
    选板位置
    归属软件
    面板名称
    数量
    前面板
    VDM
    6
    IMAQ视觉控件
    8
    机器视觉控件
    5
    程序框图
    VDM+VAS+VBAI
    视觉与运动
    8
    VAS
    IMAQ
    10
    IMAQ-低级函数
    10
    IMAQ-信号IO
    8
    IMAQ-相机控件
    5
    IMAQdx
    15
    IMAQdx-低级函数
    20
    IMAQdx-FGPA
    2
    IMAQdx-FGAP-FGAP传输
    5
    视觉RIO
    36
    视觉生成器VBAI
    22
    VDM-视觉工具
    视觉工具
    12
    图像管理
    23
    外部库支持
    6
    文件
    7
    AVI视频
    7
    外部显示
    23
    兴趣区域ROI
    7
    ROI转换
    9
    图像操作
    13
    浏览器
    6
    像素操作
    12
    覆盖
    16
    标定
    17
    颜色工具
    14
    视觉实时
    3
    FPGA传输
    5
    FGAP工具
    1
    VDM-图像处理
    图像处理
    9
    处理
    17
    滤波器
    8
    形态学
    15
    分析
    14
    颜色处理
    10
    运算符
    13
    频域
    16
    纹理
    4
    运动估计
    4
    VDM-机器视觉
    机器视觉
    18
    选择兴趣区域
    4
    坐标系
    3
    统计和测量目标
    1
    测量亮度
    3
    测量距离
    5
    定位边缘
    3
    查找模式
    1
    搜索匹配
    18
    高级几何匹配
    2
    卡尺
    11
    轮廓分析
    12
    检查
    3
    机器学习
    2
    分类
    13
    分类器类型
    14
    分类器引擎
    4
    深度学习
    5
    字符识别
    14
    仪器读取
    11
    解析几何
    13
    立体三维
    14
    跟踪
    12
    特征对应
    4
    总数
    641
    总共涉及到了641个控件、函数、子面板的汉化工作。其中归属于VAS图像采集软件的,有116个,属于VBAI视觉生成器的有23个,其它的则归属于VDM视觉开发包。另外,在前面板的新式I/O选板中,还有IMAQ SessionIMAQdx SessionVBAI Session三个控件,即相机会话控件和VBAI会话控件,没有翻译。这个大家了解一下即可。一般可以在Open中直接创建。
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    选板风格选择
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    本汉化使用的是NI VISION2019SP1版本,因为每个年代的版本函数会有所不同,所以在面板中可能会有所差异。如果套用到NI VISION20182017等旧版中,可能会有某些功能没有。NI面板中找不到项的选板,一般是用带?的空白选板来表示的,可以在自己工具>高级>编辑选板中将空白的删除。另外因为版本升级,某些函数对应的版本号也有变更,可能会有所不同。具体的套用到旧版的Vision,我暂未做验证。所以,如果能接受这种不确定性,可以选择使用。
    NI Visio 2019SP1,支持LabVIEW2019LabVIEW2018LabVIEW2017LabVEIW2016及其SP1FxPatch升级版,以及对应的32位、64位版本。也就是可以在安装上面四个LV版本的基础上,安装NI VISION2019SP1,都是可以正常使用的,但是如果安装的是LabVIEW2015或再之前的版本,那就不支持了,因为这些版本中安装VDM2019无法显示,只能使用VDM2018之前的版本,那就回到上一条说的可能存在不兼容的情况。
    LabVIEW2016中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2017SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2018SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1英文64+NIVISION2019SP1可正常汉化
    在本电脑系统Win7 64位环境中,验证了4年年代版本,都可以正常使用。验证了32位和64位也可以正常使用。验证系统默认安装在C盘,未验证安装在D盘等其它盘时的情况。但是从我方分析来看,因为32位的LV64位中的路径是Program Files (x86),而64位的则是Program Files,是有错差异的,但是本汉化选板中,虽然可以看到其有项路径、同步路径、帮助文档路径等,但是好像是跟随LabVIEW本身处理的,会自动变更,所以估计在安装在D盘之外也是可以正常汉化的。如果安装在纯粹的32系统中,那么程序路径也是Program Files这样的,就与64系统下一样,应该也是可以正常使用的。
    前面板-视觉
    程序框图-视觉与运动
    注意:上图中NI-IMAQNI-IMAQdx、视觉RIO以及视觉快速函数中的视觉采集模块,是需要VAS视觉采集软件支持的,配合VDM2019SP1的版本是VAS19.5版本。视觉生成器VBAI则是需要VBAI软件来支持的,配合VDM2019SP1版本的是VBAI2019版本。其它的视觉工具、图像处理、机器视觉以及视觉快速函数下的视觉助手模块函数,则是VDM2019SP1来支持的。所以,要想看到如上图的程序框图,需要安装LabVIEW2019SP1VDM2019SP1VBAI2019VAS19.5四个软件,才可以正常显示为上面的效果。四个软件下载页面如下:
    NI LabVIEW & Vision2019SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2019SP1/LV2019SP1F1VDM2019SP1VAS19.5VBAI2019下载_编程软件下载_机器视觉教程|软件|驱动_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_图像处理教程_石鑫华视觉网_东莞市华动智能科技有限公司
    IMAQdx汉化效果(IMAQIMAQdx中的IMAQ,是ImageAcquisition System图像采集系统的意思,这里未做翻译太长)
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉工具汉化效果
    图像处理汉化效果
    机器视觉汉化效果
    Win7下各LabVIEW版本对应的文件夹
    Win10的放置路径
    VDM其它版本,按上面的介绍的方法,将相应的选板放到对应版本的数据目录此电脑\文档\LabVIEW Data\201x(32-bit)或201x(64-bit)中,Palettes可以使用(如果有Palettes则合并)。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-1-25 21:58:55 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 联通
    学习一下                       !
  • 签到天数: 241 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2021-5-24 19:29:43 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 电信
    发表于 2021-8-23 19:56:19 | 显示全部楼层 来自:安徽省芜湖市 电信
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2021-5-23 21:19:28 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 移动
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2021-5-24 21:50:28 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 移动
    发表于 2021-5-26 00:12:53 | 显示全部楼层 来自:湖北省荆门市 联通
    昨天 17:56
  • 签到天数: 1292 天
    连续签到: 15 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2021-5-27 07:08:11 | 显示全部楼层 来自:辽宁省大连市 电信
    发表于 2021-5-27 10:44:19 | 显示全部楼层 来自:香港 HKCABLE
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-6-2 18:00:59 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-6-2 18:02:35 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 18:33
