查看: 3522|回复: 0
机器视觉在纸张计数中的应用
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-3-24 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
        在行业内,传统的纸张计数设备都是靠机械运转的方式实现的,有诸多缺点,如:需要与纸张直接接触,容易损坏产品,速度慢效率低下而且噪声较大。
        基于机器视觉技术的非接触方式对纸张进行计数,不与被测产品直接接触。通过对所采集的纸张边缘图像的分析处理,得出实际数量,从根本上克服了接触式计数设备的缺点,提高了计数速度。其主要是针对印前数的生产需求,满足生产过程中产品数字安全控制的需要。
        非接触式视觉纸张计数方法的工作原理即:将欲计数的纸张侧边形成图像条纹,每一条纹对应一张纸,然后对图像条纹进行数据处理,计算出纸张数。系统主要包括一个用于置放欲计数纸张的图像采集机械平台;至少一台摄像机,安装在图像采集机械平台的一侧,与该欲计数纸张的一侧面呈垂直;摄像机左右两侧靠近纸张处安装有照明光源;机械平台的内部下方安装一个光电传感器;一计算机,安装有图像采集卡和I/O信号接口卡;图像采集卡与摄像机相连接,I/O信号接口卡接收光电传感器的信号。欲计数纸张先运动至摄像机位置时被摄取图像,然后继续运动至光电传感器位置,光电传感器发出信号,通知计算机开始控制图像采集和检测。
    整个系统由以下几个部分组成:
    (1)图像采集分析系统
        由摄像机、采集卡、图像数据传输线、光源、若干电源以及检测端计算机组成,负责纸张图像的采集分析。
    (2)网络传输系统
        由网络交换机、网卡和若干网线组成,负责整个系统的数据共享与传输。
    (3)信号传输系统
        由信号产生设备、信号I/O卡以及若干信号传输线组成。负责系统检测所需的各种信号的产生、传递和接收。
    (4)服务器处理系统
        由服务器计算机和报警设备组成,负责检测结果的处理、显示、存储以及错误信息报警。
    GMT+8, 2025-12-12 20:44
