TA的每日心情 | 难过 昨天 12:15 |
签到天数: 3699 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-24 16:42:17
大恒ME2P-1230-9GC-P工业相机1200万像素9帧千兆网大靶面全局CMOS
水星二代(MERCURY2)Pro家族的ME2P-G-P系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代大靶面、高分辨率产品。ME2P-G-P系列相机通过GigE接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
ME2P-G-P系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代PRO大靶面ME2P-G-P系列工业相机
水星二代PRO系列PoE相机(ME2P-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,外形尺寸仅为36mm×31mm×50.6mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
ME2P-1230-9GM/C-P采用Sony IMX304 CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
ME2P-1230-9GM/C-P性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
规格参数 | 型号 | ME2P-1230-9GM-P | ME2P-1230-9GC-P | | 分辨率 | 4096(H)×3000(V) | | 帧率 | 9 fps | | 传感器类型 | 1.1" Sony IMX304帧曝光 CMOS | | 像素尺寸 | 3.45μm×3.45μm | | 光谱 | 黑白 | 彩色 | | 图像数据格式 | Mono8/Mono12 | Bayer RG8/ Bayer RG12 | | 数据接口 | GigE | | 功耗 | <3W @24V;<3.75W @PoE | | 镜头接口 | C口 | | 机械尺寸(L×W×H) | 36mm×31mm×50.6mm(不含镜头接口和连接件) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20℃~70℃ | | 工作湿度 | 10%~80% | | 重量 | 75g | | 认证 | CE , RoHS , GigE Vision , GenICam , IEEE802.3af |
性能特点
支持Power over Ethernet(PoE,兼容IEEE802.3af标准)
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono12 / Bayer RG8 / Bayer RG12
支持查找表、参数组功能
支持曝光完成事件通知功能
支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
相机四面设有螺钉安装孔位,可根据使用环境灵活进行安装
坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
支持单线缆传输长达100米
支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
符合CE 和RoHS 认证
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
产品尺寸
大恒图像ME2P-G-P系列产品尺寸图
IO接口(从相机背面看)
大恒图像ME2P-G-P系列IO电气接口
可选配件
千兆网线缆:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
ME2P-G-P系列带POE功能的,可以由支持POE功能的网卡供电。常规的网卡都不支持POE功能,所以需要使用IO线缆另外接12/24VDC电源。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
