TA的每日心情 | 开心 8 小时前 |
签到天数: 3730 天 连续签到: 57 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-24 16:20:53
大恒ME2P-2621-15U3C工业相机2600万像素15帧USB3.0大靶面全局CMOS
水星二代PRO 系列USB3.0 相机(ME2P-U3)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,结构紧凑,小巧轻便,对于相机尺寸要求苛刻的用户将是一个不错的选择。ME2P-U3系列相机内置改进的图像处理(ISP)算法,支持多种功能,并且提供多种采集方式,四面设有螺钉安装孔位,在不同结构下可以灵活安装。ME2P-U3系列相机通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
ME2P-U3系列相机性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代PRO大靶面ME2P-U3系列工业相机
水星二代PRO 系列USB3.0 相机(ME2P-U3)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,尺寸仅为36mm×31mm×38.8mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将是一个不错的选择
ME2P-2621-15U3M/C支持Gamma、色彩增强、镜像翻转、黑电平和平场校正等多种功能,增加了降噪和锐化功能,提高了输出图像的质量,可以满足各种视觉应用的要求。相机四面设有螺钉安装孔位,在不同结构下可以灵活安装。
ME2P-2621-15U3M/C 采用GMAX0505 CMOS 感光芯片,通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,集成I/O (GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
ME2P-2621-15U3M/C 性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
规格参数 | 型号 | ME2P-2621-15U3M | ME2P-2621-15U3C | | 分辨率 | 5120(H)×5120(V) | | 帧率 | 15.1 fps | | 传感器类型 | 1.1” GMAX0505全局曝光 CMOS | | 像素尺寸 | 2.5μm×2.5μm | | 光谱 | 黑白 | 彩色 | | 图像数据格式 | Mono8/Mono12 | Bayer GB8/Bayer GB12 | | 信噪比 | 36.15dB | 36.18dB | | 数据接口 | USB3.0 | | 功耗 | <2.5W@5V | | 镜头接口 | C口 | | 机械尺寸(L×W×H) | 36mm×31mm×38.8mm (不含C接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 工作湿度 | 10% ~ 80% | | 重量 | 66g | | 认证 | RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam |
性能特点
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
支持查找表、参数组功能
支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位、黑电平、坏点校正功能
支持色彩增强,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
支持计数器和定时器
提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
相机四面设有螺钉安装孔位,可根据使用环境灵活进行安装
符合CE 和RoHS 认证
支持GenICam ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码规格参数(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
大恒图像ME2P-U3产品尺寸
大恒图像ME2P-U3系列产品尺寸图
大恒图像ME2P-U3 IO接口(从相机背面看)
大恒图像ME2P-U3系列IO电气接口
可选配件
USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
