查看: 3720|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-2000-19U3M-W90工业相机2000万像素19帧90度转角USB3.0卷帘CMOS
    7 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2020-11-24 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列90度转角数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,相比于水星一代和水星二代标准USB3.0数字相机, 配有90度转角镜头接口,安装更加灵活。MER2-U3系列90度转角数字相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-U3-W90系列相机具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-U3-W90系列90度转角工业相机
    水星二代MER2-U3系列90度转角数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,相比于水星一代和水星二代标准USB3.0数字相机, 配有90度转角镜头接口,安装更加灵活,外形尺寸仅为29mm×29mm×58.8mm(含镜头接口,不含IO接口),对于安装结构和相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    MER2-2000-19U3M/C-W90采用行曝光的Sony IMX183 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-2000-19U3M/C-W90具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER2-2000-19U3M-W90MER2-2000-19U3C-W90
    分辨率5496(H)×3672(V)
    帧率19.6 fps
    传感器类型1" Sony IMX183行曝光 CMOS
    像素尺寸2.4μm×2.4μm
    光谱黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/ Bayer RG12
    数据接口USB3.0
    功耗<2.7W @5V
    镜头接口C口
    机械尺寸(L×W×H)29mm×29mm×58.8mm(包含镜头接口,不含IO接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量78g
    认证CE,RoHS , USB3 Vision,GenICam
    性能特点
    可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10 / Bayer RG8 / Bayer RG10
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    支持参数组功能
    支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    支持设备软复位功能
    配有90 度转角镜头接口,用户在条件苛刻的安装空间下可以实现转角安装
    坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    支持GenICam ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MER2-U3-W90产品尺寸
    大恒图像MER2-U3-W90系列产品尺寸图
    MER2-U3-W90 IO接口
    大恒图像MER2-U3-W90系列IO接口引脚与功能定义
    MER2-U3-W90可选配件
    USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线缆:3米、5米、标准、高柔
    USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。触发、GPIO参考电压可从机台的12、24VDC上取电。
    GMT+8, 2025-12-2 15:52
