TA的每日心情 | 难过 昨天 12:15 |
签到天数: 3699 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-24 10:27:57
大恒MER2-041-436U3C-L工业相机40万像素436帧USB3.0全局CMOS水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3-L系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,延续了水星一代MER-U3-L系列相机结构紧凑坚固等优点,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多种采集方式。MER2-U3-L系列相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比MER2-U3系列来说,MER2-U3-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
MER2-U3-L系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
大恒水星二代MER2-U3-L系列工业相机
水星二代MER2-U3-L系列数字相机是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机,延续了水星一代MER-U3-L系列相机结构紧凑坚固的优点,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
MER2-041-436U3M/C-L采用全局曝光的Sony IMX287 CMOS感光芯片,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。相比MER2-041-436U3M/C型号来说,MER2-041-436U3M/C-L型号取消了I/O接口,因此质量更轻更具性价比。
MER2-041-436U3M/C-L具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
规格参数 | 型号 | MER2-041-436U3M-L | MER2-041-436U3C-L | | 分辨率 | 720(H)×540(V) | | 帧率 | 438 fps | | 传感器类型 | 1/2.9" Sony IMX287帧曝光 CMOS | | 像素尺寸 | 6.9μm×6.9μm | | 光谱 | 黑白 | 彩色 | | 图像数据格式 | Mono8/Mono10 | Bayer RG8/ Bayer RG10 | | 数据接口 | USB3.0 | | 功耗 | <2.7W @5V | | 镜头接口 | C口 | | 机械尺寸(L×W×H) | 29mm×29mm×29mm(不含C接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20℃~70℃ | | 工作湿度 | 10%~80% | | 重量 | 61g | | 认证 | RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam |
性能特点
可输出多种格式图像数据:Mono8 / Mono10 / Bayer RG8 / Bayer RG10
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
两种工作方式:连续采集 / 软触发采集
支持参数组功能
支持数字移位功能
支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
支持设备软复位功能
坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
支持GenICam ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
符合CE 和RoHS 认证
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MER2-U3-L产品尺寸
大恒图像MER2-U3-L系列产品尺寸图
可选配件
USB3线缆:3米、5米、标准、高柔
USB3相机使用USB3线缆供电,不需要额外的供电装备。MER2-U3-L系列无IO端口,不需要另外配置IO线缆,可节约成本。
