查看: 2545|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-2000-6GC工业相机千兆网2000万像素6帧卷帘CMOS
  • 签到天数: 3750 天
    发表于 2020-11-23 12:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒MER2-2000-6GC工业相机千兆网2000万像素6卷帘CMOS
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-G系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,延续了水星一代MER-G 系列相机结构紧凑坚固等优点,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多种采集方式。MER2-G系列相机采用GigE接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-G系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-G系列工业相机
    水星二代MER2-G系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机, 延续了水星一代MER-G系列相机结构紧凑坚固等优点, 同时改进了内置的图像处理( ISP) 算法, 支持Decimation、Binning、镜像翻转和数字移位等功能, 提供多种采集方式, 可满足各种视觉应用的要求, 对于相机尺寸和性能要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    MER2-2000-6GM/C采用行曝光的Sony IMX183 CMOS 感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-2000-6GM/C具有性能出色、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER2-2000-6GMMER2-2000-6GC
    分辨率5496 (H)×3672(V)
    帧率5.8fps
    传感器类型1" Sony IMX183行曝光 CMOS
    像素尺寸2.4μm×2.4μm
    光谱黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/Bayer RG12
    数据接口RJ45,带紧固螺口
    功耗<3W
    供电电压12~24V DC
    镜头接口C
    机械尺寸(L×W×H29mm×29mm×29mm(不含镜头接口和连接件)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70
    工作湿度10%~80%
    重量62g
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    四种工作方式:单帧采集/ 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
    支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位、黑电平和坏点校正功能
    支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
    支持查找表、参数组功能
    支持计数器和定时器
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    支持GenICam ™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MER2-G产品尺寸
    大恒图像MER2-G系列产品尺寸图
    大恒图像MER2-G接口(从相机背面看)
    大恒图像MER2-G系列IO电气接口
    可选配件
    网线:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    电源:12V
    GMT+8, 2025-12-23 19:30
