TA的每日心情 | 奋斗 昨天 09:38 |
签到天数: 3535 天 连续签到: 5 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-21 18:07:36
大恒MARS-1231-46G5C-P工业相机5Gige1200万像素46帧1.1寸全局CMOS
火星5GigE(MARS-G5-P)系列是大恒图像最新推出的高传输带宽的大靶面PoE工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。MARS-G5-P系列相机通过5GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达5Gbit/s,相对于传统GigE相机,显著提高了传输带宽,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MARS-G5-P系列相机外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D 重构、教育及医疗等领域。
大恒水星MER-G5-P系列工业相机
火星MARS-G5-P系列相机是大恒图像最新推出的高传输带宽工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
MARS-1231-46G5M/C-P采用Sony IMX253 CMOS 感光芯片,通过5GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MARS-1231-46G5M/C-P外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D 重构、教育及医疗等领域。
型号 | MARS-1231-46G5M-P | MARS-1231-46G5C-P | 分辨率 | 4096(H)×3000(V) | 帧率 | 46 fps | 传感器类型 | 1.1”Sony IMX253 全局曝光 CMOS | 像素尺寸 | 3.45μm×3.45μm | 光谱 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8/Mono10 | Bayer RG8/Bayer RG10 | 信噪比 | 40.68dB | 40.79dB | 数据接口 | 5GigE | 功耗 | <9W@12VDC,<10.5W@PoE | 镜头接口 | C口 | 机械尺寸(L×W×H) | 53.2mm×62mm×62mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 工作湿度 | 10% ~ 80% | 重量 | 305g | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam |
性能特点
支持Power over Ethernet(PoE,兼容IEEE802.3af标准)
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
四种工作方式:单帧采集/连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
支持参数组功能
支持像素抽样功能
支持黑电平调节,调整图像亮
支持坏点校正功能
支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
支持1Gbit/s、2.5Gbit/s和5Gbit/s不同传输速率切换
符合CE和RoHS 认证
支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
因为该系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MARS-G5-P产品尺寸
大恒图像MARS-G5-P系列产品尺寸图
大恒图像MARS-G5-P接口(从相机背面看)
大恒图像MARS-G5-P系列IO电气接口
可选配件
网线:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
电源:12VDC适配器
