查看: 3786|回复: 0
[新闻知识] 如何选用监控镜头
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-3-20 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          监控摄像机镜头是监控摄像机最重要的组成部分,如果镜头选择得当,对整个项目能起到画龙点睛的作用;相反,如果镜头的质量不过硬,整个系统可能根本满足不了客户的需求。因此正确选择镜头以及良好的安装与调整是清晰成像的第一步。石鑫华视觉http://shixinhua.com教你从几个方面选择镜头时需要注意的各项指标。
        1、镜头焦距:在考虑镜头指标时需要根据监控目标的位置、距离、CCD规格,以及监控目标在监视器上的图像效果等综合地来进行考虑,以选择最合适的焦距的镜头。比如,生产线监控,一般需要监看比较近的物体,而且对清晰度要求较高。这种情况,定焦镜头的效果一般要比变焦的好,所以通常会选择短焦距定焦镜头,如2.8mm、4mm、6mm、8mm等。又如监控室内目标时,选择的焦距不会太大,一般会选择短焦距的手动变焦镜头,如3.0-8.2mm、2.7-12.5mm等;道路监控中,多车道监控要用焦距短一些的,如6-15mm;十字路口的红绿灯车牌监控要用相应长一些的焦距,如6-60mm;城市治安监控一般就要用到焦距更长一些的电动变焦镜头,如6-60mm、8-80mm、7.5-120mm等;高速公路、铁路、河道、环境检测、森林防火、机场、边海防等,一般要用到大变倍长焦距的电动变焦镜头,如10-220mm、13-280mm、10-330mm、15-500mm及10-1100mm等。
        2、视场角范围:视场角范围计算是有公式的,知道镜头的焦距、CCD尺寸,视场角就可以推算出来。镜头有这样的规律:焦距越大,监控得越远,视场角就越小;焦距越小,监控距离就近,视场角就大,焦距和视场角是反比关系。如在一些有手动变焦镜头需求的项目中,视场角范围是最先需要考虑的,所以一般会根据视场角范围来确定所选焦距范围。
        3、镜头的光圈:镜头的通光量以镜头的焦距和通光孔径的比值来衡量(F=f/D),以F标记。每个镜头上均标有其最大F值,F值越小,则光圈越大。对于恒定光照条件的环境,可以选用固定光圈镜头,这种一般为实验室环境;对于光照度变化不明显的环境,常会选用手动光圈镜头;如果照度变化较大,需24小时的全天候室外监控,应选用自动光圈镜头。但是为什么我们不一直用大光圈从而获得最佳的解像力呢?这就牵涉到镜头的另外一个指标--景深。当镜头对物体对焦时,在物体(聚焦点)前后若干距离内的物体,也会有比较清晰影像,景深即是这段前后比较清晰的距离范围。镜头的光圈和景深的大小成反比,大光圈的时候,几乎没有景深可言,得到的监控图像的背景将一片模糊。所以镜头的光圈并非是越大越好,还要看监控的环境。
        4、镜头的成像圆尺寸:镜头的成像圆不应小于摄像机的CCD尺寸,否则将出现黑角。相同焦距不同口径的镜头匹配同样尺寸的摄像机时,监控到的物体的距离及得到的视场角是有差异的。如在1/2英寸CCD的摄像机中,标准镜头焦距大概为12mm时,有30°的视场角;而在1/3英寸CCD摄像机中,标准镜头焦距在8mm左右即可拥有30°的视场角。
    GMT+8, 2026-1-17 05:01
