TA的每日心情 | 奋斗 昨天 09:38 |
签到天数: 3535 天 连续签到: 5 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-21 17:20:29
大恒MARS-1230-23U3M工业相机千兆网1200像素23帧1.1寸全局CMOS火星(Mars)家族的MARS-U3系列工业数字相机是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机, 采用Sony、OnSemi等高性能、高品质传感器,外形紧凑坚固,并提供线缆锁紧装置,能可靠稳定地工作在各种恶劣的工作环境中。MARS-U3工业数字相机具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点,千兆网接口可实现远距离传输,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
大恒水星MER-U3x系列工业相机
火星系列相机(MARS-U3)是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
MARS-1230-23U3M/C采用Sony IMX304 CMOS感光芯片,通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MARS-1230-23U3M/C外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于尺寸测量、新能源检测、3C相关检测等行业,并广泛应用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | MARS-1230-23U3M | MARS-1230-23U3C | 分辨率 | 4096(H) × 3000(V) | 帧率 | 23.4 fps | 传感器类型 | 1.1" Sony IMX304 帧曝光CMOS | 像素尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | 光谱 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8 / Mono12 | Bayer RG8 / Bayer RG12 | 信噪比 | 40.47dB | 40.59dB | 数据接口 | USB3.0 | 功耗 | <4W @5V | 镜头接口 | C口 | 机械尺寸(L×W×H) | 50.4mm × 62mm × 62mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20℃~70℃ | 工作湿度 | 10%~80% | 重量 | 281g | 认证 | RoHS,CE,USB3 Vision,GenICam |
性能特点
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
支持查找表、参数组功能
支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位、黑电平和坏点校正等功能
支持色彩增强,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
支持计数器和定时器
提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
符合CE和RoHS 认证
支持GenICam ™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
免费的SDK接口和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigE Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MARS-U3产品尺寸
大恒图像MARS-U3系列产品尺寸图
大恒图像MARS-U3接口(从相机背面看)
大恒图像MARS-U3系列IO电气接口
可选配件
网线:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
