TA的每日心情 | 无聊 昨天 08:10 |
签到天数: 3731 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-21 17:02:57
大恒MARS-3140-3GC-P工业相机千兆网3100万像素3帧APS-C全局CMOS火星(Mars)家族的MARS-G-P系列工业数字相机是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机, 采用Sony、OnSemi等高性能、高品质传感器,外形紧凑坚固,并提供线缆锁紧装置,能可靠稳定地工作在各种恶劣的工作环境中。MARS-G-P工业数字相机具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点,千兆网接口可实现远距离传输,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
大恒火星MARS-G-P系列工业相机
火星系列相机(MARS-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
MARS-3140-3GM/C-P采用Sony IMX342 CMOS感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MARS-3140-3GM/C-P外形坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于尺寸测量、二维码检测、电子元器件检测等行业,并广泛应用于工业检测、医疗、科研、教育、安防等领域。
| 型号 | MARS-3140-3GM-P | MARS-3140-3GC-P | | 分辨率 | 6464(H) × 4852(V) | | 帧率 | 3.4 fps | | 传感器类型 | APS-C(27.9mm) Sony IMX342 帧曝光CMOS | | 像素尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | | 光谱 | 黑白 | 彩色 | | 图像数据格式 | Mono8 / Mono12 | Bayer RG8 / Bayer RG12 | | 信噪比 | 39.77dB | 39.83dB | | 数据接口 | 快速以太网 (100Mbit/s) 或者千兆以太网 (1000Mbit/s) | | 功耗 | <5.5W@12V DC,<6W@PoE | | 镜头接口 | F口(-M02)/M42口(-M03)/No mount (-M06)(可选) | | 机械尺寸(L×W×H) | 52.1mm × 62mm × 62mm (不含F接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20℃~70℃ | | 工作湿度 | 10%~80% | | 重量 | 292g | | 认证 | RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af |
光学规格
| 镜头接口 | 对应相机型号 | | F mount | MARS-3140-3GM/C-P-M02 | | M42 mount | MARS-3140-3GM/C-P-M03 | | No mount | MARS-3140-3GM/C-P-M06 |
性能特点
支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
支持查找表、参数组功能
支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位和黑电平功能
支持色彩增强,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
支持坏点校正和平场校正
支持计数器和定时器
支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
符合CE 和RoHS 认证
支持GENCAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
免费的SDK接口和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigE Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
Mars-G-P产品尺寸
大恒图像MARS-G-P系列产品尺寸图
大恒图像MARS-G-P接口(从相机背面看)
大恒图像MARS-G-P系列IO电气接口
可选配件
网线:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
电源:12V
