TA的每日心情 | 无聊 昨天 11:29 |
签到天数: 3774 天 连续签到: 25 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-11-21 16:20:47
大恒图像智星智能相机PALLAS 6563M-Mx(MERLIC版)
智星(PALLAS)系列是大恒图像推出的首个工业智能相机系列,具有高性价比、低功耗的特点。该系列外形紧凑坚固,小巧轻便,易于安装,可稳定工作在各种恶劣的工业环境下。智星(PALLAS)系列提供集成MERLIC图形化视觉软件版本及裸机版本供用户选择。该系列可广泛用于一维码二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
PALLAS智星系列智能相机
PALLAS智星系列智能相机接口
PALLAS 6563M/C-Mx采用Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(4 核A53@1.2GHz)处理器,处理速度快,性能出色,集成了功能强大的图形化视觉软件,提供丰富的拖拽式视觉工具,无需用户编程,易操作,可广泛用于一维码/二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
产品特点
- 64 位4核A53@1.2GHz
- 创新型ARM+FPGA 架构,
- 图形化用户界面
- 通讯接口丰富
- 功耗低,性价比高
- 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
- 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
- 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
- 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
- 内部实现UART、I/O、Ethernet等数据传输方式,自带光源控制接口,无需拓展板
- 外部闪光灯接口可输出闪光灯同步信号,实现曝光与补光的精确同步
- 支持单线缆传输长达100米
- 内置2GB RAM和8GB闪存
- 顶部设有5个指示灯,方便查看相机的网络连接、供电及工作状态
- 由MERLIC作为软件驱动,提供拖拽式工具,无需用户编程
功能分类
| 型号 | 功能 | | PALLAS 6563M/C-M0 | 全功能 | | PALLAS 6563M/C-M1 | 读码 | | PALLAS 6563M/C-M2 | 读码+OCR | | PALLAS 6563M/C-M3 | 检查、计数、定位 | | PALLAS 6563M/C-M4 | 测量 |
| 型号 | PALLAS 6563M/C-Mx | | 分辨率 | 3088 × 2064 | | 帧率 | 35ps | | 传感器 | Sony IMX178,1/1.8'' 行曝光CMOS | | 像素尺寸 | 2.4μm × 2.4μm | | 光谱 | 黑白/彩色 | | 曝光时间 | 20μs~1s | | 储存 | 2GB RAM,8GB Flash | | 速度 | 4 × 1.2GHz | | 数据接口 | 100M/1000M 自适应以太网 | | 镜头接口 | C口 | | 供电 | +12VDC~+24VDC(±10%) 电源 | | 功耗 | < 6W @ 24VDC | | I/O接口 | 3 入3 出,光耦隔离接口,1 路RS232 接口 | | 尺寸 | 90.7×39.5×60.5 mm(不含镜头接口) | | 重量 | 200g | | 工作温度 | 0℃ ~ +45℃ | | 储存温度 | -20℃ ~ +70℃ | | 工作湿度 | 10% ~ 80% |
机械尺寸图
网口
外部闪光灯接口
应用场景
该智能相机可广泛应用于物料、食品包装、电子元器件、汽车制造等行业,适用于以下应用:
简单的开发流程
拖拽式开发↓
自定义GUI↓
管理运行
