查看: 3558|回复: 0
[智能相机] 大恒图像智星智能相机PALLAS 6516C-Mx(MERLIC版)
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2020-11-21 12:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    智星(PALLAS)系列是大恒图像推出的首个工业智能相机系列,具有高性价比、低功耗的特点。该系列外形紧凑坚固,小巧轻便,易于安装,可稳定工作在各种恶劣的工业环境下。智星(PALLAS)系列提供集成MERLIC图形化视觉软件版本及裸机版本供用户选择。该系列可广泛用于一维码二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    PALLAS智星系列智能相机
    PALLAS智星系列智能相机接口
    PALLAS 6516M/C-Mx采用Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(4 核A53@1.2GHz)处理器,处理速度快,性能出色,集成了功能强大的图形化视觉软件,提供丰富的拖拽式视觉工具,无需用户编程,易操作,可广泛用于一维码/二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    产品特点
    • 64 位4核A53@1.2GHz
    • 创新型ARM+FPGA 架构,
    • 图形化用户界面
    • 通讯接口丰富
    • 功耗低,性价比高
    • 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    • 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
    • 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
    • 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
    • 内部实现UART、I/O、Ethernet等数据传输方式,自带光源控制接口,无需拓展板
    • 外部闪光灯接口可输出闪光灯同步信号,实现曝光与补光的精确同步
    • 支持单线缆传输长达100米
    • 内置2GB RAM和8GB闪存
    • 顶部设有5个指示灯,方便查看相机的网络连接、供电及工作状态
    • 由MERLIC作为软件驱动,提供拖拽式工具,无需用户编程
    功能分类
    型号功能
    PALLAS 6516M/C-M0全功能
    PALLAS 6516M/C-M1读码
    PALLAS 6516M/C-M2读码+OCR
    PALLAS 6516M/C-M3检查、计数、定位
    PALLAS 6516M/C-M4测量
    型号PALLAS 6516M/C-Mx
    分辨率1440 × 1080
    帧率128fps
    传感器Sony IMX273,1/2.9'' 帧曝光CMOS
    像素尺寸3.45μm × 3.45μm
    光谱黑白/彩色
    曝光时间20μs~1s
    储存2GB RAM,8GB Flash
    速度4 × 1.2GHz
    数据接口100M/1000M 自适应以太网
    镜头接口C口
    供电+12VDC~+24VDC(±10%) 电源
    功耗< 6W @ 24VDC
    I/O接口3 入3 出,光耦隔离接口,1 路RS232 接口
    尺寸90.7×39.5×60.5 mm(不含镜头接口)
    重量200g
    工作温度0℃ ~ +45℃
    储存温度-20℃ ~ +70℃
    工作湿度10% ~ 80%
    机械尺寸图
    网口
    外部闪光灯接口
    应用场景
    该智能相机可广泛应用于物料、食品包装、电子元器件、汽车制造等行业,适用于以下应用:
    • 读取(读码、OCR)
    • 检查
    • 缺陷检测
    • 计数
    • 测量
    • 定位
    简单的开发流程
    拖拽式开发↓
    自定义GUI↓
    管理运行
    GMT+8, 2026-1-17 08:14
