查看: 2120|回复: 0
[智能相机] 大恒图像智星智能相机PALLAS P516M(裸机版)
    2 小时前
  • 签到天数: 3568 天
    发表于 2020-11-21 09:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    智星(PALLAS)系列是大恒图像推出的首个工业智能相机系列,具有高性价比、低功耗的特点。该系列外形紧凑坚固,小巧轻便,易于安装,可稳定工作在各种恶劣的工业环境下。智星(PALLAS)系列提供集成MERLIC图形化视觉软件版本及裸机版本供用户选择。该系列可广泛用于一维码二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    PALLAS智星系列智能相机
    PALLAS P516M/C采用Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(4 核A53@1.2GHz)处理器,处理速度快,性能出色,相机内部提供OpenCV、Qt 和Python 等运行环境,支持Windows 和Linux 等平台开发应用程序,用户可根据需求自行编程开发。可广泛用于一维码/ 二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
    PALLAS智星系列智能相机接口
    产品特点
    • Sony IMX273 帧曝光CMOS 传感器
    • 创新型ARM+FPGA 架构,64 位四核处理器
    • 通讯接口丰富
    • 全金属外壳,结构紧凑坚固
    • 功耗低(<6W),性价比高
    • 兼容GENCAMTM
    • 支持自定义 ROI,降低分辨率可提高帧率
    • 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
    • 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
    • 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
    • 内部实现UART、I/O、Ethernet 等数据传输方式,自带光源控制接口,无需扩展板
    • 外部闪光灯接口可输出闪光灯同步信号,实现曝光与补光的精确同步
    • 支持单电缆传输长达 100 米
    • 内置 2GB RAM 和 8GB 闪存
    • 顶部设有 5 个指示灯,方便查看相机的网络连接、供电及工作状态
    型号PALLAS P516M/C
    分辨率1440 × 1080
    帧率128fps
    传感器Sony IMX273,1/2.9'' 帧曝光CMOS
    像素尺寸3.45μm × 3.45μm
    光谱黑白/彩色
    曝光时间20μs~1s
    速度4 × 1.2GHz
    数据接口100M/1000M 自适应以太网
    镜头接口C口
    功耗< 6W @ 24VDC
    I/O接口3 入3 出,光耦隔离接口,1 路RS232 接口
    尺寸90.7×39.5×60.5 mm(不含镜头接口)
    重量200g
    工作温度0℃ ~ +45℃
    储存温度-20℃ ~ +70℃
    工作湿度10% ~ 80%
    机械尺寸图
    网口
    外部闪光灯接口
    举报
    GMT+8, 2025-6-16 10:09
