NI-DAQmx 14.1 Runtime Win32/64中文/德语/日语/法语/英文/韩语 NI-DAQmx14.1运行引擎下载
NI-DAQmx
14.1 Runtime
文件大小: 172701207 字节 (164.70 MB)
修改日期: 2019-06-25 03:02
MD5: 6cc991559adade15fecf3d8afb8913c2(官方正确)
SHA1: d9ecad8103236caaf8aafd14fe6f7a68555a2445
SHA256: edfa8763fd9e37fdde5158d4e790f1adf46307d0060896579d92adcb7de1c341
CRC32: e54ae86a
NIDAQmxWin14.1.0RT.txt
(280 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
NI-DAQmx 14.1自述文件2014年8月 本文件包含NI-DAQmx的重要信息,包括安装指南、NI-DAQmx 14.1已修复的部分问题列表,以及已知问题。 操作系统支持系统要求NI应用软件支持产品安全和关键更新新增功能重要通知:用于USB DAQ设备和Windows XP的Microsoft修补程序已知问题问题修正自动安装NI产品的方法在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件2016年起NI-DAQmx将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003NI-DAQmx设备支持法律信息操作系统支持NI-DAQmx 14.1支持下列操作系统: - Windows 8.1 (32位和64位)
- Windows 8(32位和64位)
- Windows 7(32位和64位)
- Windows Vista商用版,Service Pack (SP) 1及更高版本(32位和64位)
- Windows XP,SP3及更高版本(32位)
- Windows Server 2003 R2,SP2及更高版本(32位)
- Windows Server 2008 R3,SP1或更高版本(64位,不支持Server Core Role)
- Windows Server 2012 R2(64位)
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 注: Windows Server 2003 R2可能要求禁用物理地址扩展(PAE)。关于该设置对使用Windows Server 2003的影响和需采取的措施,请访问ni.com/info并输入信息代码PAESupport查询。 警告: 如需将操作系统升级至Microsoft Windows Vista,必须在升级前卸载所有NI软件。升级完成后,重新安装NI软件。 |
如需查找和下载支持其他操作系统的NI-DAQmx早期版本,请访问ni.com/downloads。 NI-DAQmx不支持Windows 7/Vista/XP的guest账户。必须通过管理员或用户账户登录操作系统才能使用NI-DAQmx。 系统要求系统用途 | RAM | 处理器 | 开发 | 1 GB | Pentium 4处理器或更高型号 | 部署 | 256 MB | Pentium 3/Celeron 600 MHz或同等性能 | NI应用软件支持下表为NI-DAQmx支持的应用程序。如使用的不是NI应用软件,请参考Microsoft Visual Studio Support。 NI应用软件 | NI-DAQmx和DAQ助手支持的版本 | NI LabVIEW | 2011, 2012, 2013, 2014 | NI LabVIEW Real-Time模块 | 2011, 2012, 2013, 2014 | LabWindows/CVI | 8.5, 9.0, 2009, 2010, 2012, 2013 | NI LabWindows/CVI Real-Time模块 | 8.5, 9.0, 2009, 2010, 2012, 2013 | NI Measurement Studio | 8.5, 8.6, 8.9, 2009, 2010, 2012, 2013 | NI SignalExpress | 2011, 2012, 2013, 2014 | Measurement Studio范例Measurement Studio范例的安装目录由选定的组件、范例支持的Visual Studio或.NET Framework版本、已安装Measurement Studio的版本,以及操作系统确定。关于Measurement Studio范例的更多信息,见NI Measurement Studio Help中的Where To Find Examples。 Microsoft Visual Studio支持下表为当前发行版本NI-DAQmx支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。前期版本的NI-DAQmx支持其他应用程序软件和语言版本。关于Visual Studio与较早版本NI-DAQmx的兼容性信息,请访问ni.com/info并输入信息代码NETlegacydrivers查询。如需下载早期版本驱动程序,请访问ni.com/downloads。 编程语言 | NI-DAQmx支持的Visual Studio版本 | ANSI C | 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 | Visual C++ MFC* | 2008† | .NET Framework 3.5语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2008 | .NET Framework 4.0语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2010‡ | .NET Framework 4.5语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2012** | Visual Basic 6* | 6 | * NI-DAQmx对Visual Basic 6和Visual Studio C++ MFC部分支持。如需更多信息,请访问ni.com/info并输入信息代码daqmxvstudio。 | † 需要Measurement Studio 8.6 — Measurement Studio 2009 | ‡ 要求Windows XP SP3或更高版本 | ** 本安装需要Windows 8.x、Windows 7、Windows Vista SP2或Windows Server 2008 R2。 |
如使用DAQmx .NET Library,需安装.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.0或.NET Framework 4.5。 NI-DAQmx 9.2是包含Visual C++ MFC 2005和2008全功能支持的最后一个版本。 NI-DAQmx 8.9.5及更高版本支持使用Visual Studio 2008,NI- DAQmx 9.2.3及更高版本支持使用Visual Studio 2010,NI- DAQmx 9.6.2支持使用Visual Studio 2012生成64位应用程序。 如使用.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003,选择NI-DAQmx 9.1.5或更早版本。关于.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003的NI-DAQmx支持的详细信息,包括从NI-DAQmx 9.1.5或更早版本升级的注意事项,请访问ni.com/info并输入信息代码ex6rzd查询。 产品安全和关键更新如需查看并订阅NI产品的安全通知,请访问ni.com/security。关于来自NI的关键更新,请访问 ni.com/critical-updates。 新增功能- 新增对NI 9212、9218、9238和9437 C系列设备的支持。
- 新增对NI 6345、6355、6365和6375 X系列设备的支持。
- 新增对NI cDAQ-9132/34 CompactDAQ控制器的NI LabVIEW Real-Time模块支持。
- 新增Ethernet cDAQ的系统API固件更新功能。
重要通知:用于USB DAQ设备和Windows XP的Microsoft修补程序如在Windows XP平台的USB DAQ设备上使用NI-DAQmx,建议安装Knowledge Base 969238中的Microsoft修补程序。 问题修正CAR ID | Summary | 276861 | Using MAX created DAQmx task constants in an offline Real-Time project causes LabVIEW to hang | 414813 | Clicking device pinouts in MAX on two separate devices only navigates to the first device's pinout | 436170 | LabVIEW crash when setting DAQmx Channel Property Node:AI Thermocouple Scale Type to Table when task in in the verified state | 440103 | Incorrect MAX Connection Diagram for NI 9237 DSUB in Quarter Bridge I configuration | 480195 (410643) | Digital output radio buttons greyed out in DAQ Assistant for NI 651x devices | 484593 | LV Project Explorer can create DAQmx tasks, channels, or scales even if target is disconnected |
关于NI-DAQmx早期版本的问题修正,见之前的NI-DAQmx自述文件。通过ni.com/drivers可获取早期版本的自述文件。 已知问题记录本部分介绍NI-DAQmx的已知问题和注意事项。 升级Windows版本后设备信息丢失在已安装NI-DAQmx的系统上升级Windows版本后可能导致设备名称和配置丢失。设备还可能显示为断开连接。关于解决该问题方法的详细信息,请参考Device Configuration Erased after Upgrade from Windows 8 to 8.1。 用于C系列设备的MAX导入配置故障如已从cDAQ机箱移除C系列模块,在MAX中导入配置将生成错误。如要修正该问题,可将已移除的模块添加至机箱,或从MAX和.ini、.nce或.txt配置文件中删除已移除的模块。 NI Device Document Browser不可用Device Document Browser对NI-DAQmx不再可用。如需查找NI-DAQmx所支持设备的文档,请访问 ni.com/manuals。 配置NI cDAQ-918x/919x需安装Microsoft SilverlightNI cDAQ-918x/919x配置,无论是通过NI Web配置还是通过MAX配置,都要用到Microsoft Silverlight。安装NI-DAQmx时将安装Silverlight。通过microsoft.com/silverlight可获取Silverlight。 如路径中有非ASCII字符(多字节)NI cDAQ-918x/919x无法正常工作如NI-DAQmx的安装路径中包括非ASCII字符(多字节),NI cDAQ-918x/919x可能无法正常工作。该问题常见于在韩语、日语和中文版Windows操作系统上安装的NI-DAQmx。如NI-DAQmx安装路径中包含非ASCII字符,卸载NI-DAQmx和其他NI应用软件,然后在不包含ASCII字符的路径下安装软件。 NI cDAQ-918x/919x基于Web的配置只在Windows和Macintosh操作系统上可用可在安装了Silverlight的Web浏览器中输入主机名称或IP地址访问NI cDAQ-918x/919x。只在Windows或Macintosh操作系统上可用。详细信息见机箱的说明文档。 在NI-DAQmx中使用网络DAQ设备必须更新固件如收到错误-201340,必须更新网络DAQ设备上的固件。网络DAQ设备的固件文件的命名为:ni<型号>fw.cfg(例如,ni9188fw.cfg)。访问ni.com/info并输入信息代码exkpzt,可获取所用版本的NI-DAQmx支持的固件版本。如从DVD安装NI-DAQmx,可在DVD的Firmware目录找到相应的固件。 加载非法设备名称时返回新的错误在NI-DAQmx 9.3及更高版本中,非法设备名称返回错误–200220,kErrorInvalidDeviceID。之前的版本返回错误–200170,kErrorPhysicalChanDoesNotExist。该变化对新创建的应用程序没有影响。但是,如现有应用程序通过查找错误编号–200170来检查错误,应用程序会受到相应的影响。 NI USB-4431产品规范的改动NI USB-4431规范已更新。AO偏移的不确定度有所增加。模拟输入和输出的增益不确定度也有所增加。低于40 kHz的采样率可能会导致精度下降。关于产品规范的详尽信息,请参考最新的NI USB-443x产品规范。也可参考USB 4431产品规范改动说明。 中止LabVIEW的单端读取或写入操作单端读取和写入操作不响应LabVIEW中的中止执行按钮。 配置MAX应变任务MAX应变任务不支持对接线端进行配置。默认状态下,MAX中的配置为差分。对于NI SC-2043-SG,接线端配置为NRSE。通过NI-DAQmx API创建任务可避免配置问题。 DAQ助手最大通道数通过DAQ助手创建的任务,最多可包含4096个通道。 NI DAQCard-6715模拟输出无法使用硬件定时单端模式和硬件定时无缓冲模式。如已设置采样时钟且缓冲区大小为0,或已设置采样时钟但是在任务开始前未进行写入操作,应用程序将使用硬件定时无缓冲模式。其他波形或静态模拟输出模式可正常运行。 NI ENET/WLS-9215非预期超时错误对于NI ENET/WLS-9215,使用外部采样时钟或较慢采样时钟的任务可产生非预期超时错误。只有通过下一个采样时钟脉冲才返回最后的采样。增加超时时间(允许下一个采样时钟)或获取偶数个采样,可避免超时。 NI-DAQmx事件如事件发生的速度快于系统的处理速度,某些NI-DAQmx事件可能不会被触发。 NI 660x或NI 6624无法采集信号在NI 660x和NI 6624计数器0和1上进行脉冲宽度、半周期或两边沿间隔缓冲测量时,某些情况下无法采集到信号。 Microsoft Windows 7/Vista、Visual Studio C++、C#、Visual Basic .NET和ANSI C范例在Microsoft Windows 7/Vista上设置、更新或安装操作时,需要管理员权限。如需解决该问题,必须为应用程序添加清单文件,获取运行应用程序所需的权限。某些NI-DAQmx ANSI C、Measurement Studio Visual C++、C#和Visual Basic .NET范例含有此类关键词。因此,上述应用程序开发环境的某些范例附带清单文件,用户必须将其嵌入范例的可执行文件中。 在ANSI C、Measurement Studio Visual C++,C#和Visual Basic .NET中,清单文件的命名规则为[范例名称].exe.manifest,[范例名称]是NI提供的范例的名称。依据编程语言的不同,嵌入范例的步骤也不同。更多信息,见范例注释。 编译Visual Studio 2005范例将导致下列警告:manifest authoring warning 81010002: Unrecognized Element "requestedPrivileges" in namespace "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3"。更多信息,见Microsoft用户反馈。该警告不影响范例的执行,可忽略。该警告由Visual Studio 2005附带的mt.exe引起。mt.exe工具可将附加的程序清单添加至范例的可执行文件中。 重要:运行包含附带清单文件的应用程序可能导致计算机重启。更多信息,请参阅Microsoft知识库中的记录。通过Visual Studio 2005 SP1生成该应用程序可避免计算机重启。 National Instruments通过ni.com发布关键更新和安全通知的相关信息。如需查看相关信息,请访问ni.com/info,并输入信息代码updates查询。 删除DAQmx读取或写入延迟现有的DAQmx读取延迟或DAQmx写入延迟函数/VI已无效。应用程序可通过两种方式检查函数/VI的实时动作。通过“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI,可进行最严格的检查。关于该函数/VI的更多信息,见相关API的帮助(例如,LabVIEW帮助或NI-DAQmx C Function Reference Help)。如需检查应用程序是否丢失模拟输入采样,可将模拟输入任务的报告丢失采样属性设置为True。在LabVIEW中,报告丢失采样属性位于“实时”属性节点。更多详细信息,见“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI的帮助文档。 防止重复计数的默认设置对于NI-DAQmx 7.4,M系列和基于TIO的计数器的防止重复计数属性的默认设置已经更改。除单端边沿计数和位置测量外,其他输入计数器操作都将受到影响。只有满足下列条件时,默认状态下“防止重复计数”才有效: - 未明确设置“防止重复计数”属性。
- 所选计数器时基源未被设置为内部时基。
- 未设置换算前属性。
- 未配置计数器输出事件。
更多信息,见NI-DAQmx帮助中的防止重复计数。 已有.NET项目导致生成错误如将NI-DAQmx与.NET语言配合使用,现有项目可能会因为未引用的程序集产生一个生成错误。在项目中添加对程序集NationalInstruments.Common程序集的引用,可避免该错误。 在NI-DAQmx 8.5中,多通道SCXI转换时钟的默认速率已更改运行NI-DAQmx 8.5时,在与16位或18位E系列或M系列设备连接的SCXI机箱中,最快的通道转换速率有20微秒的延迟。如设置的采样率需要使用大于默认值的转换时钟速率,可导致警告200011,表明测量精度可能受到影响。但是,虽然存在警告,转换时钟仍由用户设置的采样时钟所需的速率确定(转换时钟=采样时钟*通道数)。 对于带有跟踪和保持电路的SCXI机箱,连接12位E系列机箱时,最快的转换速率有10微秒的延迟。 上述更改可保证数据采集的精确性。但是,如改动对性能的影响过大(例如,在RT系统的控制循环中使用硬件定时单端),可重新设置转换时钟速率属性,覆盖默认值。 此更改只影响多通道数据采集。 在NI-DAQmx 8.5之前的版本中,与DAQ设备连接的不带跟踪和保持模块的SCXI机箱,最快的通道转换速率只有10 μs的延迟。对于这些NI-DAQmx版本,采样率需要比默认值更快的转换时钟时,将不会产生警告。如SCXI机箱带有跟踪和保持模块,所选转换时钟速率将大于DAQ设备可处理的最快可能速率,上限为333 kHz。 NI PCI-6704和PXI-6704电流输出精度NI-DAQmx 8.3中已更改NI 6704换算20 mA电流的算法,以匹配Traditional NI-DAQ (Legacy)的动作。此前的NI-DAQmx驱动程序使用其他方法。 此更改可导致通过NI-DAQmx编程使6704输出电流时,在NI-DAQmx 8.3中6704的输出电流比其他版本高10 μA。NI-DAQmx 8.3与Traditional NI-DAQ (Legacy)驱动程序具有相同的实际输出电流。更改算法不会影响6704的电压输出。 基于此更改,NI建议您在NI-DAQmx 8.3(或更高版本)的驱动程序中使用NI 6704设备前,通过NI-DAQmx 8.3(或更高版本)进行外部校准。与NI-DAQmx 8.3同时发布的NI 6704设备已经使用NI-DAQmx 8.3进行校准。关于其他NI 6704设备,可访问ni.com/calibration,进行手动校准。 USB-9xxx设备更新DAQmx后,应拔出再插入USB-9xxx设备一次,或关闭再打开USB设备电源一次。对于连接至USB集线器的USB-9xxx设备,应确保断开USB-9xxx设备与集线器的连接,而非集线器和计算机的连接。断开USB设备的电源连接可使设备加载正确版本的固件。 USB-9233/9237的虚拟TEDS数据如将硬件TEDS连接至配置有虚拟TEDS的USB-9233/9237通道,更新至NI-DAQmx 8.6或更高版本后,硬件TEDS数据将替代虚拟TEDS。 自动安装NI产品的方法大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。不过从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0,则在启动NI软件安装之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况,可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。 关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章: - 关于在无人值守的情况下安装NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M(Automating the Installation of a Single Installer)。
- 关于在无人值守的情况下安装NI产品套件的详细信息,见KB 4GGGDQH0(Automating the Installation of a Suited Installer)。
- 如需确定当前产品NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M(How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件在Microsoft Windows 8.x中安装NI软件后,“开始”屏幕上将显示一些其他磁贴,包括NI应用软件产品的快捷方式。例如,NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和NI启动器。 使用NI启动器“NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows早期版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。 注: 在Microsoft Windows 8.x平台中,MAX不会被添加桌面快捷方式。可通过“开始”屏幕或NI启动器启动MAX。 将常用的应用程序固定到开始屏幕您可将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定到“开始”屏幕或桌面任务栏: 当前应用程序环境 | 图标位置 | 固定应用 | Windows 8.x桌面 | 桌面任务栏 | 右键单击应用程序并选择固定到任务栏 | Windows 8.x桌面 | 开始屏幕 | 右键单击应用程序并选择固定到“开始”屏幕 | Windows 8.x开始屏幕 | 桌面任务栏 | 右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择固定到任务栏 | 查找所有程序如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择所有应用打开所有应用程序。屏幕将根据创建者或类型的字母顺序,显示所有安装软件和相关文件列表。 关于Windows 8.x平台的NI支持信息,请访问ni.com/windows8。 2016年起NI-DAQmx将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 20032016年7月1日起,NI-DAQmx将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本NI-DAQmx将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info,并输入下列信息代码查询: 产品 | 信息代码 | NI LabVIEW | lifecycle | NI LabWindows™/CVI™ | cvi_lifecycle | NI Measurement Studio | mstudiolifecycle | NI TestStand | tslcp | NI DIAdem | ddlcp | NI SignalExpress | selcp | NI VeriStand | nivslifecycle | NI-DAQmx设备支持本部分介绍NI-DAQmx的设备支持。设备支持分为以下类别: - NI-DAQmx支持的设备
- Windows 8.x/7/Vista(64位)上的NI-DAQmx不支持的设备
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 关于MXI-3和MXI-4操作系统支持的设备,可访问NI知识库ni.com/kb,输入45MA9LF7查询。 NI-DAQmx支持的设备本部分介绍NI-DAQmx的设备支持。设备支持分为以下类别: 注: 在设备支持表中,✓表示NI-DAQmx支持该设备,空白表示设备不存在或NI-DAQmx不支持该设备,X表示NI-DAQmx不再支持该设备。 |
- X系列DAQ
- M系列DAQ
- E系列DAQ
- S系列DAQ
- SC Express
- C系列、网络DAQ和USB DAQ
- CompactDAQ机箱
- 独立CompactDAQ系统
- 模拟输出系列
- 数字I/O
- TIO系列
- 动态信号采集
- SC系列DAQ
- 开关
- SCXI机箱
- SCXI模块
- TEDS接口
- 院校系列产品
- 传统DAQ设备
- 低成本USB设备
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 关于MXI-3和MXI-4操作系统支持的设备,可访问NI知识库ni.com/kb,输入45MA9LF7查询。 X系列DAQNI-DAQmx支持下列X系列DAQ设备: 设备 | PCIe | PXIe | USB | NI 6320 | ✓ |
| | NI 6321 | ✓ |
| | NI 6323 | ✓ |
| | NI 6341 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6343 | ✓ |
| ✓ | NI 6345 |
| NI 6351 | ✓ |
| ✓ | NI 6353 | ✓ |
| ✓ | NI 6355 |
| NI 6356 |
| ✓ | ✓ | NI 6358 |
| NI 6361 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6363 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6365 |
| NI 6366 |
| ✓ | ✓ | NI 6368 |
| NI 6375 |
| M系列DAQNI-DAQmx支持下列M系列DAQ设备: 设备 | PCI | PCIe | PXI | PXIe | USB | NI 6210/11/12/15/16/18 |
| | ✓ | NI 6220 | ✓ |
| | NI 6221 | ✓ |
| ✓ | NI 6224 | ✓ |
| | NI 6225 | ✓ |
| ✓ | NI 6229 | ✓ |
| ✓ | NI 6230/32/33/36/38/39 | ✓ |
| | NI 6250 | ✓ |
| | NI 6251 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6254 | ✓ |
| | NI 6255 | ✓ |
| ✓ | NI 6259 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6280 | ✓ |
| | NI 6281 | ✓ |
| ✓ | NI 6284 | ✓ |
| | NI 6289 | ✓ |
| ✓ | E系列DAQNI-DAQmx支持下列E系列DAQ设备: 设备 | PCMCIA | PCI | PXI | NI 6023E |
| NI 6024E | ✓ | ✓ |
| NI 6025E |
| ✓ | ✓ | NI 6030E |
| | ✓ | NI 6031E |
| ✓ | ✓ | NI 6032E/33E/34E/35E |
| NI 6036E | ✓ | ✓ |
| NI 6040E |
| | ✓ | NI 6052E |
| ✓ | ✓ | NI 6062E | ✓ |
| | NI 6070E |
| | ✓ | NI 6071E |
| ✓ | ✓ | NI PCI-MIO-16E-1 |
| NI PCI-MIO-16E-4 |
| NI PCI-MIO-16XE-10 | X | ✓ |
| NI PCI-MIO-16XE-50 | X | ✓ |
| S系列DAQNI-DAQmx支持下列S系列DAQ设备: 设备 | PCI | PXI | PXIe | NI 6110 | ✓ |
| | NI 6111 | ✓ |
| | NI 6115 | ✓ | ✓ |
| NI 6120 | ✓ | ✓ |
| NI 6122 | ✓ | ✓ |
| NI 6123 | ✓ | ✓ |
| NI 6124 |
| | ✓ | NI 6132 | ✓ | ✓ |
| NI 6133 | ✓ | ✓ |
| NI 6143 | ✓ | ✓ |
| NI 6154 | ✓ |
| | SC ExpressNI-DAQmx支持下列SC Express设备: 设备 | PXIe | NI 4300 | ✓ | NI 4322 | ✓ | NI 4330 | ✓ | NI 4331 | ✓ | NI 4353 | ✓ | NI 4357 | ✓ | C系列、网络DAQ和USB DAQNI-DAQmx支持下列C系列、网络DAQ和USB DAQ设备: 设备 | CompactDAQ机箱* | 传统机箱和外盒 | NI ENET/WLS-9163 | NI USB-9162 | NI cDAQ-9172 | NI 9201 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9203 | ✓ |
| | ✓ | NI 9205 | ✓ | ✓ |
| ✓ | NI 9206 | ✓ | ✓ |
| ✓ | NI 9207 | ✓ |
| | ✓ | NI 9208 | ✓ |
| | ✓ | NI 9211† | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9212 | ✓ |
| NI 9213 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9214 | ✓ |
| NI 9215† | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9217 | ✓ |
| | ✓ | NI 9218 | ✓ |
| NI 9219 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9220 | ✓ |
| NI 9221 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9222 | ✓ |
| NI 9223 | ✓ |
| NI 9225 | ✓ |
| | ✓ | NI 9227 | ✓ |
| | ✓ | NI 9229 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9232 | ✓ |
| NI 9233 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9234 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9235 | ✓ |
| | ✓ | NI 9236 | ✓ |
| | ✓ | NI 9237 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9237 (DSUB) | ✓ |
| | ✓ | NI 9238 | ✓ |
| NI 9242 | ✓ |
| NI 9244 | ✓ |
| NI 9239 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9263 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9264 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9265 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9269 | ✓ |
| | ✓ | NI 9375 | ✓ |
| NI 9401 | ✓ |
| | ✓ | NI 9402 | ✓ |
| | ✓ | NI 9403 | ✓ |
| | ✓ | NI 9411 | ✓ |
| | ✓ | NI 9421 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9422 | ✓ |
| | ✓ | NI 9423 | ✓ |
| | ✓ | NI 9425 | ✓ |
| | ✓ | NI 9426 | ✓ |
| | ✓ | NI 9435 | ✓ |
| | ✓ | NI 9437 | ✓ |
| NI 9469 | ✓ |
| NI 9472 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9474 | ✓ |
| | ✓ | NI 9475 | ✓ |
| | ✓ | NI 9476 | ✓ |
| | ✓ | NI 9477 | ✓ |
| | ✓ | NI 9478 | ✓ |
| | ✓ | NI 9481 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9482 | ✓ |
| NI 9485 | ✓ |
| | ✓ | * 不包括NI cDAQ-9172。 | † NI-DAQmx支持NI USB-9211A和NI USB-9215A(与NI USB-9162配合使用的C系列模块)。
NI-DAQmx不支持NI USB-9211和NI USB-9215(与NI USB-9161配合使用的C系列模块)。 | cDAQ机箱NI-DAQmx支持下列cDAQ机箱: CompactDAQ机箱 | Ethernet | USB | 无线 | NI cDAQ-9171* |
| NI cDAQ-9172 |
| NI cDAQ-9174* |
| NI cDAQ-9178* |
| NI cDAQ-9181 | ✓ |
| | NI cDAQ-9184 | ✓ |
| | NI cDAQ-9188 | ✓ |
| | NI cDAQ-9188XT | ✓ |
| | NI cDAQ-9191 | ✓ |
| ✓ | * LabVIEW Real-Time模块2012或更高版本支持该机箱。具体版本的兼容性见独立CompactDAQ系统。 | 独立CompactDAQ系统支持下列独立CompactDAQ系统: CompactDAQ机箱 | WES7 | 实时 | NI cDAQ-9132 | ✓ | ✓ | NI cDAQ-9134 | ✓ | ✓ | NI cDAQ-9138* | ✓ | ✓ | NI cDAQ-9139* | ✓ | ✓ | * LabVIEW Real-Time模块2012或更高版本支持该机箱。 | AO系列NI-DAQmx支持下列AO设备: 设备 | DAQCard | PCI | PXI | NI 6703 |
| NI 6704 |
| ✓ | ✓ | NI 6711 |
| ✓ | ✓ | NI 6713 |
| ✓ | ✓ | NI 6715 | ✓ |
| | NI 6722 |
| ✓ | ✓ | NI 6723 |
| ✓ | ✓ | NI 6731 |
| NI 6733 |
| ✓ | ✓ | 数字I/ONI-DAQmx支持下列数字I/O设备: 设备 | DAQCard | PCI | PCIe | PXI | PXIe | USB | NI 6501 |
| ✓ | NI 6503 |
| | NI 6508 |
| | NI 6509 |
| ✓ | NI 6510 |
| | NI 6511 |
| | NI 6512 |
| | NI 6513 |
| | NI 6514 |
| | NI 6515 |
| | NI 6516 |
| | NI 6517 |
| | NI 6518 |
| | NI 6519 |
| | NI 6520 |
| | NI 6521 |
| | NI 6525 |
| ✓ | NI 6527 |
| | NI 6528 |
| | NI 6529 |
| | NI 6533 | X | ✓ |
| | NI 6534 |
| | NI 6535 |
| NI 6535B |
| NI 6536 |
| NI 6536B |
| NI 6537 |
| NI 6537B |
| NI DIO-24 | ✓ |
| NI DIO-32HS |
| | NI DIO-96 |
| | TIO系列NI-DAQmx支持下列TIO设备: 设备 | PCI | PCIe | PXI | PXIe | NI 6601 | ✓ |
| NI 6602 | ✓ |
| NI 6608 |
| NI 6612 |
| ✓ | NI 6614 |
| ✓ | NI 6624 | ✓ |
| 动态信号采集NI-DAQmx支持下列动态信号采集(DSA)设备: 设备 | PCI | PXI | PXIe | USB | NI 4431 |
| ✓ | NI 4432 |
| ✓ | NI 4461 | ✓ | ✓ |
| | NI 4462 | ✓ | ✓ |
| | NI 4464 |
| NI 4472/B | ✓ | ✓ |
| | NI 4474 | ✓ |
| NI 4492 |
| NI 4495 |
| | NI 4496 |
| NI 4497 |
| NI 4498 |
| NI 4499 |
| NI 4610 |
| SC系列DAQNI-DAQmx支持下列SC系列DAQ设备: 设备 | PXI | NI 4200 | ✓ | NI 4204 | ✓ | NI 4220 | ✓ | NI 4224 | ✓ | 开关NI-DAQmx支持下列开关: 设备 | PCI | PXI | PXIe | NI 4021 | ✓ | ✓ |
| NI 2501 |
| NI 2503 |
| NI 2510 |
| NI 2512 |
| ✓ | ✓ | NI 2514 |
| ✓ | ✓ | NI 2515 |
| ✓ | ✓ | NI 2520 |
| NI 2521 |
| NI 2522 |
| NI 2523 |
| NI 2527 |
| ✓ | ✓ | NI 2529 |
| ✓ | ✓ | NI 2530 |
| NI 2531 |
| ✓ | ✓ | NI 2532 |
| ✓ | ✓ | NI 2533 |
| NI 2534 |
| NI 2535 |
| NI 2536 |
| NI 2540 |
| ✓ | ✓ | NI 2541 |
| ✓ | ✓ | NI 2542 |
| ✓ | ✓ | NI 2543 |
| ✓ | ✓ | NI 2544 |
| ✓ | ✓ | NI 2545 |
| NI 2546 |
| NI 2547 |
| NI 2548 |
| NI 2549 |
| NI 2554 |
| NI 2555 |
| NI 2556 |
| NI 2557 |
| NI 2558 |
| NI 2559 |
| NI 2564 |
| NI 2565 |
| NI 2566 |
| NI 2567 |
| NI 2568 |
| NI 2569 |
| ✓ | ✓ | NI 2570 |
| NI 2571 |
| NI 2575 |
| ✓ | ✓ | NI 2576 |
| NI 2584 |
| NI 2585 |
| NI 2586 |
| NI 2590 |
| NI 2591 |
| NI 2593 |
| ✓ | ✓ | NI 2594 |
| NI 2595 |
| NI 2596 |
| NI 2597 |
| NI 2598 |
| NI 2599 |
| NI 2720 |
| NI 2722 |
| NI 2725 |
| | ✓ | NI 2727 |
| | ✓ | NI 2800 |
| NI 2790 |
| | ✓ | NI 2796 |
| NI 2797 |
| NI 2798 |
| NI 2799 |
| NI 2810 |
| NI 2811 |
| NI 2812 |
| NI 2813 |
| NI 2814 |
| NI 2815 |
| NI 2816 |
| NI 2817 |
| NI 2833 |
| NI 2834 |
| NI 2865 |
| SCXI机箱NI-DAQmx支持下列SCXI机箱: - NI PXI-1010
- NI PXI-1011
- NI PXI-1050
- NI PXI-1052
- NI SCXI-1000/DC
- NI SCXI-1001
SCXI模块NI-DAQmx支持下列SCXI模块: - NI SCXI-1100
- NI SCXI-1102
- NI SCXI-1102B/C
- NI SCXI-1104/C
- NI SCXI-1112
- NI SCXI-1120/D
- NI SCXI-1121
- NI SCXI-1122
- NI SCXI-1124
- NI SCXI-1125
- NI SCXI-1126
- NI SCXI-1127
- NI SCXI-1128
- NI SCXI-1129
- NI SCXI-1130
- NI SCXI-1140
- NI SCXI-1141
- NI SCXI-1142
- NI SCXI-1143
- NI SCXI-1160
- NI SCXI-1161
- NI SCXI-1162
- NI SCXI-1162HV
- NI SCXI-1163
- NI SCXI-1163R
- NI SCXI-1166
- NI SCXI-1167
- NI SCXI-1169
- NI SCXI-1175
- NI SCXI-1190
- NI SCXI-1191
- NI SCXI-1192
- NI SCXI-1193
- NI SCXI-1194
- NI SCXI-1195
- NI SCXI-1314T
- NI SCXI-1502
- NI SCXI-1503
- NI SCXI-1520
- NI SCXI-1521/B
- NI SCXI-1530
- NI SCXI-1531
- NI SCXI-1540
- NI SCXI-1581
TEDS接口NI-DAQmx支持下列TEDS设备: - NI SC-2350
- NI BNC-2096
- NI SCXI-1314T
院校系列产品NI-DAQmx支持下列院校系列产品: - NI ELVIS II
- NI ELVIS II+
- NI myDAQ
传统DAQ设备支持下列传统DAQ设备(B系列设备): 设备 | DAQ Pad | PCI | USB | NI DAQPad-6015 | ✓ |
| | NI DAQPad-6016 | ✓ |
| | NI PCI-6010 |
| NI PCI-6013 |
| NI PCI-6014 |
| SensorDAQ |
| | ✓ | 低成本USB设备支持下列低成本USB设备(B系列设备): 设备 | USB | NI 6000 | ✓ | NI 6001 | ✓ | NI 6002 | ✓ | NI 6003 | ✓ | NI 6008 | ✓ | NI 6009 | ✓ | NI TC01 | ✓ | Windows 8.x/7/Vista(64位)上的NI-DAQmx不支持的设备Windows 8.x/7/Vista(32位)上的NI-DAQmx支持下列设备。Windows 8.x/7/Vista(64位)上的NI-DAQmx不支持下列设备: - NI DAQCard-6024E 200 kS/s,12位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
- NI DAQCard-6036E 200 kS/s,16位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
- NI DAQCard-6062E 500 KS/s,12位,16模拟输入通道设备
- NI DAQCard-6715 PCMCIA接口 1 MS/s 12位模拟输出设备
- NI DAQCard-DIO-24 PCMCIA接口 24通道 5V/TTL/CMOS数字I/O设备
- NI DAQPad-6015 USB接口
- NI DAQPad-6015 USB接口 (BNC)
- NI DAQPad-6015 USB接口(Mass终端)
- NI DAQPad-6016 USB接口
- NI SCXI-1600 USB模块
法律信息版权 © 2003–2014 National Instruments. 版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - \_Legal Information和目录下有法律声明。
- EULA位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息,请参考\_Legal Information.txt。
美国政府的有限权利 如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。 IVI Foundation版权声明 Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. 商标 关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。 The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. 专利权 关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
374768A-0118
