NI-DAQmx 9.7 Runtime Win32/64中文/德语/日语/法语/英文/韩语 NI-DAQmx9.7运行引擎下载
NI-DAQmx
9.7 Runtime
文件大小: 197681707 字节 (188.52 MB)
修改日期: 2019-06-25 03:06
MD5: dfb650051854ee14ed9ef494bef85305(官方正确)
SHA1: 768dd948005db9aefa0a6bedbb684606fdf54922
SHA256: 9bf3abc87b2c62cc06390d3ff24c6f880123876b0ae4b26487b131205f726331
CRC32: 7f03eaa9
NIDAQmxWin9.7.0RT.txt
(277 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
NI-DAQmx 9.7自述文件2013年2月 感谢您使用NI-DAQmx 9.7。 自述文件包含下列主要内容: 本次发行的新增功能重要通知:用于USB DAQ设备和Windows XP的Microsoft修补程序问题修正NI-DAQmx注意事项更新注意事项NI-DAQmx 9.7软件支持NI-DAQmx设备支持系统要求本次发行的新增功能- 支持NI PXIe-4322 SC Express设备。
- 支持SC Express、PCIe X系列、PXIe X系列设备模拟输出的多设备任务。
重要通知:用于USB DAQ设备和Windows XP的Microsoft修补程序如在Windows XP平台的USB DAQ设备上使用NI-DAQmx,建议安装Knowledge Base 969238中的Microsoft修补程序。 问题修正NI-DAQmx 9.7已修正下列问题: CAR ID | Summary | 364323 | DAQ Assistant Causes Error -50103 for Continuous Pulse Trains on X Series USB | 366109 | Scale configuration lost if numeric value not commited before pressing "Configure Scale..." button | 362311 | IEPE sensor sensitivity units incorrectly saved from DAQmx Calibration wizard | 255161 | Changing channel names in SignalExpress and then changing acquistion mode reverts channel names to default | 372233 | Resetting an NI 9188 chassis multiple times will cause any XNET modules to not be detected | 372540 | Analog Input: Synchronization.VI LabVIEW 2012 DAQmx Shipping Example is Missing Triggering | 362997 | NI SCXI-1600 has wrong default device name ("Mod1" instead of "Dev1") | 362066 | 'TotalSampsPerChannelGenerated' rolls over at 4.29 G for E Series and S Series | 380304 | Analog output channels on PXI 6723 randomly mix while running a counter input task |
注: 关于NI-DAQmx早期版本的问题修正,见之前的NI-DAQmx自述文件。通过ni.com/drivers可获取早期版本的自述文件。 NI-DAQmx注意事项本部分介绍NI-DAQmx的已知问题和注意事项。 用于C系列设备的MAX导入配置故障如已从cDAQ机箱移除C系列模块,在MAX中导入配置将生成错误。 如要修正该问题,可将已移除的模块添加至机箱,或从MAX和.ini、.nce或.txt配置文件中删除已移除的模块。 配置NI cDAQ-918x/919x需安装Microsoft SilverlightNI cDAQ-918x/919x配置,无论是通过NI Web配置还是通过MAX配置,都要用到Microsoft Silverlight。 安装NI-DAQmx时将安装Silverlight。通过microsoft.com/silverlight可获取Silverlight。 如路径中有非ASCII字符(多字节)NI cDAQ-918x/919x无法正常工作如NI-DAQmx的安装路径中包括非ASCII字符(多字节),NI cDAQ-918x/919x可能无法正常工作。 该问题常见于在韩语、日语和中文版Windows操作系统上安装的NI-DAQmx。 如NI-DAQmx安装路径中包含非ASCII字符,卸载NI-DAQmx和其他NI应用软件,然后在不包含ASCII字符的路径下安装软件。 NI cDAQ-918x/919x基于Web的配置只在Windows和Macintosh操作系统上可用可在安装了Silverlight的Web浏览器中输入主机名称或IP地址访问NI cDAQ-918x/919x。 只在Windows或Macintosh操作系统上可用。 详细信息见机箱的说明文档。 在NI-DAQmx中使用网络DAQ设备必须更新固件如收到错误-201340,必须更新网络DAQ设备上的固件。 网络DAQ设备的固件文件的命名为:ni<型号>fw.cfg(例如,ni9188fw.cfg)。 访问ni.com/info并输入信息代码exkpzt,可获取所用版本的NI-DAQmx支持的固件版本。 如从DVD安装NI-DAQmx,可在DVD的Firmware目录找到相应的固件。 加载非法设备名称时返回新的错误在NI-DAQmx 9.3及更高版本中,非法设备名称返回错误–200220,kErrorInvalidDeviceID。之前的版本返回错误–200170,kErrorPhysicalChanDoesNotExist。 该变化对新创建的应用程序没有影响。但是,如现有应用程序通过查找错误编号–200170来检查错误,应用程序会受到相应的影响。 NI USB-4431产品规范的改动NI USB-4431规范已更新。 AO偏移的不确定度有所增加。 模拟输入和输出的增益不确定度也有所增加。 低于40 kHz的采样率可能会导致精度下降。 关于产品规范的详尽信息,请参考最新的NI USB-443x产品规范。 也可参考USB 4431产品规范改动说明。 中止LabVIEW的单端读取或写入操作单端读取和写入操作不响应LabVIEW中的中止执行按钮。 配置MAX应变任务MAX应变任务不支持对接线端进行配置。 默认状态下,MAX中的配置为差分。 对于NI SC-2043-SG,接线端配置为NRSE。 通过NI-DAQmx API创建任务可避免配置问题。 DAQ助手最大通道数通过DAQ助手创建的任务,最多可包含4096个通道。 NI DAQCard-6715模拟输出无法使用硬件定时单端模式和硬件定时无缓冲模式。 如已设置采样时钟且缓冲区大小为0,或已设置采样时钟但是在任务开始前未进行写入操作,应用程序将使用硬件定时无缓冲模式。 其他波形或静态模拟输出模式可正常运行。 NI ENET/WLS-9215非预期超时错误对于NI ENET/WLS-9215,使用外部采样时钟或较慢采样时钟的任务可产生非预期超时错误。 只有通过下一个采样时钟脉冲才返回最后的采样。 增加超时时间(允许下一个采样时钟)或获取偶数个采样,可避免超时。 NI-DAQmx事件如事件发生的速度快于系统的处理速度,某些NI-DAQmx事件可能不会被触发。 NI 660x或NI 6624无法采集信号在NI 660x和NI 6624计数器0和1上进行脉冲宽度、半周期或两边沿间隔缓冲测量时,某些情况下无法采集到信号。 Microsoft Windows 7/Vista、Visual Studio C++、C#、Visual Basic .NET和ANSI C范例在Microsoft Windows 7/Vista上设置、更新或安装操作时,需要管理员权限。 如需解决该问题,必须为应用程序添加清单文件,获取运行应用程序所需的权限。 某些NI-DAQmx ANSI C、Measurement Studio Visual C++、C#和Visual Basic .NET范例含有此类关键词。 因此,上述应用程序开发环境的某些范例附带清单文件,用户必须将其嵌入范例的可执行文件中。 在ANSI C、Measurement Studio Visual C++,C#和Visual Basic .NET中,清单文件的命名规则为[范例名称].exe.manifest,[范例名称]是NI提供的范例的名称。 依据编程语言的不同,嵌入范例的步骤也不同。 更多信息,见范例注释。 编译Visual Studio 2005范例将导致下列警告: manifest authoring warning 81010002: Unrecognized Element "requestedPrivileges" in namespace "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3". 更多信息,见Microsoft用户反馈。 该警告不影响范例的执行,可忽略。 该警告由Visual Studio 2005附带的mt.exe引起。mt.exe工具可将附加的程序清单添加至范例的可执行文件中。 重要信息: 运行包含附带清单文件的应用程序可能导致计算机重启。 更多信息,请参阅Microsoft知识库中的记录。 通过Visual Studio 2005 SP1生成该应用程序可避免计算机重启。 升级注意事项本部分介绍NI-DAQmx的功能更改。 删除DAQmx读取或写入延迟现有的DAQmx读取延迟或DAQmx写入延迟函数/VI已无效。 应用程序可通过两种方式检查函数/VI的实时动作。 通过“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI,可进行最严格的检查。 关于该函数/VI的更多信息,见相关API的帮助(例如,LabVIEW帮助或NI-DAQmx C Function Reference Help)。 如需检查应用程序是否丢失模拟输入采样,可将模拟输入任务的报告丢失采样属性设置为True。 在LabVIEW中,报告丢失采样属性位于“实时”属性节点。 更多详细信息,见“DAQmx等待下一采样时钟”函数/VI的帮助文档。 防止重复计数的默认设置对于NI-DAQmx 7.4,M系列和基于TIO的计数器的防止重复计数属性的默认设置已经更改。 除单端边沿计数和位置测量外,其他输入计数器操作都将受到影响。 只有满足下列条件时,默认状态下“防止重复计数”才有效: - 未明确设置“防止重复计数”属性。
- 所选计数器时基源未被设置为内部时基。
- 未设置换算前属性。
- 未配置计数器输出事件。
更多信息,见NI-DAQmx帮助中的防止重复计数。 已有.NET项目导致生成错误如将NI-DAQmx与.NET语言配合使用,现有项目可能会因为未引用的程序集产生一个生成错误。 在项目中添加对程序集NationalInstruments.Common程序集的引用,可避免该错误。 在NI-DAQmx 8.5中,多通道SCXI转换时钟的默认速率已更改运行NI-DAQmx 8.5时,在与16位或18位E系列或M系列设备连接的SCXI机箱中,最快的通道转换速率有20微秒的延迟。 如设置的采样率需要使用大于默认值的转换时钟速率,可导致警告200011,表明测量精度可能受到影响。 但是,虽然存在警告,转换时钟仍由用户设置的采样时钟所需的速率确定(转换时钟=采样时钟*通道数)。 对于带有跟踪和保持电路的SCXI机箱,连接12位E系列机箱时,最快的转换速率有10微秒的延迟。 上述更改可保证数据采集的精确性。 但是,如改动对性能的影响过大(例如,在RT系统的控制循环中使用硬件定时单端),可重新设置转换时钟速率属性,覆盖默认值。 此更改只影响多通道数据采集。 在NI-DAQmx 8.5之前的版本中,与DAQ设备连接的不带跟踪和保持模块的SCXI机箱,最快的通道转换速率只有10 μs的延迟。 对于这些NI-DAQmx版本,采样率需要比默认值更快的转换时钟时,将不会产生警告。 如SCXI机箱带有跟踪和保持模块,所选转换时钟速率将大于DAQ设备可处理的最快可能速率,上限为333 kHz。 NI PCI-6704和PXI-6704电流输出精度NI-DAQmx 8.3中已更改NI 6704换算20 mA电流的算法,以匹配Traditional NI-DAQ (Legacy)的动作。 此前的NI-DAQmx驱动程序使用其他方法。 此更改可导致通过NI-DAQmx编程使6704输出电流时,在NI-DAQmx 8.3中6704的输出电流比其他版本高10 μA。 NI-DAQmx 8.3与Traditional NI-DAQ (Legacy)驱动程序具有相同的实际输出电流。 更改算法不会影响6704的电压输出。 基于此更改,NI建议您在NI-DAQmx 8.3(或更高版本)的驱动程序中使用NI 6704设备前,通过NI-DAQmx 8.3(或更高版本)进行外部校准。 与NI-DAQmx 8.3同时发布的NI 6704设备已经使用NI-DAQmx 8.3进行校准。 关于其他NI 6704设备,可访问ni.com/calibration,进行手动校准。 USB-9xxx设备更新DAQmx后,应拔出再插入USB-9xxx设备一次,或关闭再打开USB设备电源一次。 对于连接至USB集线器的USB-9xxx设备,应确保断开USB-9xxx设备与集线器的连接,而非集线器和计算机的连接。 断开USB设备的电源连接可使设备加载正确版本的固件。 USB-9233/9237的虚拟TEDS数据如将硬件TEDS连接至配置有虚拟TEDS的USB-9233/9237通道,更新至NI-DAQmx 8.6或更高版本后,硬件TEDS数据将替代虚拟TEDS。 NI-DAQmx 9.7软件支持操作系统支持NI-DAQmx 9.7支持下列操作系统: - Windows 8(32位和64位)
- Windows 7(32位和64位)
- Windows Vista商用版,Service Pack (SP) 1及更高版本(32位和64位)
- Windows XP,SP3及更高版本
- Windows Server 2003 R2,SP2及更高版本(32位)
- Windows Server 2008 R2,SP1及更高版本(64位,Server Core Role不支持)
- Windows Server 2008 (64位,Server Core Role不支持)
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 注: Windows Server 2003 R2可能要求禁用物理地址扩展(PAE)。 关于该设置对使用Windows Server 2003的影响和需采取的措施,请访问ni.com/info并输入信息代码PAESupport查询。 警告: 如需将操作系统升级至Microsoft Windows Vista,必须在升级前卸载所有NI软件。 升级完成后,重新安装NI软件。 |
NI-DAQmx 9.7或更高版本对Phar Lap的支持仅限于LabVIEW Real-Time模块2009或更高版本。 Windows 2000用户必须使用NI-DAQ 9.1.1或更早版本。 如需查找和下载支持其他操作系统的NI-DAQmx早期版本,请访问ni.com/downloads。 NI-DAQmx不支持Windows 7/Vista/XP的guest账户。 必须通过管理员或用户账户登录操作系统才能使用NI-DAQmx。 NI应用软件支持下表为NI-DAQmx支持的应用程序。 如使用的不是NI应用软件,请参考Microsoft Visual Studio Support。 NI应用软件 | NI-DAQmx和DAQ助手支持的版本 | LabVIEW | 2009, 2010, 2011, 2012 | LabVIEW Real-Time模块 | 2009, 2010, 2011, 2012 | LabWindows/CVI | 8.5、9.0、2009、2010、2012 | LabWindows/CVI Real-Time模块 | 8.5、9.0、2009、2010、2012 | Measurement Studio | 8.5, 8.6, 8.9, 2009, 2010, 2012, 2013 | LabVIEW SignalExpress | 2010、2011、2012 | Measurement Studio范例Measurement Studio范例的安装目录由选定的组件、范例支持的Visual Studio或.NET Framework版本、已安装Measurement Studio的版本,以及操作系统确定。 关于Measurement Studio范例的更多信息,见NI Measurement Studio Help中的Where To Find Examples。 Microsoft Visual Studio支持下表为当前发行版本NI-DAQmx支持的编程语言和Microsoft Visual Studio版本。 前期版本的NI-DAQmx支持其他应用程序软件和语言版本。 关于Visual Studio与较早版本NI-DAQmx的兼容性信息,请访问ni.com/info并输入信息代码NETlegacydrivers查询。 如需下载早期版本驱动程序,请访问ni.com/downloads。 编程语言 | NI-DAQmx支持的Visual Studio版本 | ANSI C | 2003、2005、2008、2010、2012 | Visual C++ MFC* | 2008† | .NET Framework 3.5语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2008 | .NET Framework 4.0语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2010‡ | .NET Framework 4.5语言
(C#和Visual Basic.NET) | 2012** | Visual Basic 6* | 6 | * NI-DAQmx对Visual Basic 6和Visual Studio C++ MFC部分支持。 如需更多信息,请访问ni.com/info并输入信息代码daqmxvstudio。 | † 需要Measurement Studio 8.6-Measurement Studio 2009 | ‡ 要求Windows XP SP3或更高版本 | ** 要求Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP2或Windows Server 2008 R2 |
NI-DAQmx 9.7中新增的功能和设备暂无DAQmx .NET API支持。 如使用DAQmx .NET Library,需安装.NET Framework 3.5、.NET Framework 4.0或.NET Framework 4.5。 NI-DAQmx 9.2是包含Visual C++ MFC 2005和2008全功能支持的最后一个版本。 NI-DAQmx 8.9.5及更高版本支持使用Visual Studio 2008,NI- DAQmx 9.2.3及更高版本支持使用Visual Studio 2010,NI- DAQmx 9.6.2支持使用Visual Studio 2012生成64位应用程序。 如使用.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003,选择NI-DAQmx 9.1.5或更早版本。 关于.NET Framework 1.1或Visual C++ MFC 2003的NI-DAQmx支持的详细信息,包括从NI-DAQmx 9.1.5或更早版本升级的注意事项,请访问ni.com/info并输入信息代码ex6rzd查询。 NI-DAQmx设备支持本部分介绍NI-DAQmx的设备支持。 设备支持分为以下类别: - NI-DAQmx支持的设备
- Windows 7/Vista上NI-DAQmx不支持的设备
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 关于MXI-3和MXI-4操作系统支持的设备,可访问NI知识库ni.com/kb,输入45MA9LF7查询。 NI-DAQmx支持的设备本部分介绍NI-DAQmx的设备支持。 设备支持分为以下类别: 注: 在设备支持表中,✓表示NI-DAQmx支持该设备,空白表示设备不存在或NI-DAQmx不支持该设备,X表示NI-DAQmx不再支持该设备。 |
- X系列DAQ
- M系列DAQ
- E系列DAQ
- S系列DAQ
- SC Express
- C系列、网络DAQ和USB DAQ
- CompactDAQ机箱
- 模拟输出系列
- 数字I/O
- TIO系列
- 动态信号采集
- SC系列DAQ
- 开关
- SCXI机箱
- SCXI模块
- TEDS接口
- 院校系列产品
- 传统DAQ设备
- 低成本USB设备
关于操作系统对设备的支持,可访问ni.com/support/daq/versions。 关于MXI-3和MXI-4操作系统支持的设备,可访问NI知识库ni.com/kb,输入45MA9LF7查询。 X系列DAQNI-DAQmx支持下列X系列DAQ设备: 设备 | PCIe | PXIe | USB | NI 6320 | ✓ |
| | NI 6321 | ✓ |
| | NI 6323 | ✓ |
| | NI 6341 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6343 | ✓ |
| ✓ | NI 6351 | ✓ |
| ✓ | NI 6353 | ✓ |
| ✓ | NI 6356 |
| ✓ | ✓ | NI 6358 |
| NI 6361 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6363 | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6366 |
| ✓ | ✓ | NI 6368 |
| M系列DAQNI-DAQmx支持下列M系列DAQ设备: 设备 | PCI | PCIe | PXI | PXIe | USB | NI 6210/11/12/15/16/18 |
| | ✓ | NI 6220 | ✓ |
| | NI 6221 | ✓ |
| ✓ | NI 6224 | ✓ |
| | NI 6225 | ✓ |
| ✓ | NI 6229 | ✓ |
| ✓ | NI 6230/32/33/36/38/39 | ✓ |
| | NI 6250 | ✓ |
| | NI 6251 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6254 | ✓ |
| | NI 6255 | ✓ |
| ✓ | NI 6259 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 6280 | ✓ |
| | NI 6281 | ✓ |
| ✓ | NI 6284 | ✓ |
| | NI 6289 | ✓ |
| ✓ | E系列DAQNI-DAQmx支持下列E系列DAQ设备: 设备 | PCMCIA | PCI | PXI | NI 6023E |
| NI 6024E | ✓ | ✓ |
| NI 6025E |
| ✓ | ✓ | NI 6030E |
| | ✓ | NI 6031E |
| ✓ | ✓ | NI 6032E/33E/34E/35E |
| NI 6036E | ✓ | ✓ |
| NI 6040E |
| | ✓ | NI 6052E |
| ✓ | ✓ | NI 6062E | ✓ |
| | NI 6070E |
| | ✓ | NI 6071E |
| ✓ | ✓ | NI PCI-MIO-16E-1 |
| NI PCI-MIO-16E-4 |
| NI PCI-MIO-16XE-10 | X | ✓ |
| NI PCI-MIO-16XE-50 | X | ✓ |
| S系列DAQNI-DAQmx支持下列S系列DAQ设备: 设备 | PCI | PXI | PXIe | NI 6110 | ✓ |
| | NI 6111 | ✓ |
| | NI 6115 | ✓ | ✓ |
| NI 6120 | ✓ | ✓ |
| NI 6122 | ✓ | ✓ |
| NI 6123 | ✓ | ✓ |
| NI 6124 |
| | ✓ | NI 6132 | ✓ | ✓ |
| NI 6133 | ✓ | ✓ |
| NI 6143 | ✓ | ✓ |
| NI 6154 | ✓ |
| | SC ExpressNI-DAQmx支持下列SC Express设备: 设备 | PXIe | NI 4300 | ✓ | NI 4322 | ✓ | NI 4330 | ✓ | NI 4331 | ✓ | NI 4353 | ✓ | NI 4357 | ✓ | C系列、网络DAQ和USB DAQNI-DAQmx支持下列C系列、网络DAQ和USB DAQ设备: 设备 | CompactDAQ机箱* | 传统机箱和外盒 | NI ENET/WLS-9163 | NI USB-9162 | NI cDAQ-9172 | NI 9201 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9203 | ✓ |
| | ✓ | NI 9205 | ✓ | ✓ |
| ✓ | NI 9206 | ✓ | ✓ |
| ✓ | NI 9207 | ✓ |
| | ✓ | NI 9208 | ✓ |
| | ✓ | NI 9211† | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9213 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9214 | ✓ |
| NI 9215† | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9217 | ✓ |
| | ✓ | NI 9219 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9220 | ✓ |
| NI 9221 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9222 | ✓ |
| NI 9223 | ✓ |
| NI 9225 | ✓ |
| | ✓ | NI 9227 | ✓ |
| | ✓ | NI 9229 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9232 | ✓ |
| NI 9233 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9234 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9235 | ✓ |
| | ✓ | NI 9236 | ✓ |
| | ✓ | NI 9237 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9237 (DSUB) | ✓ |
| | ✓ | NI 9239 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9263 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9264 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9265 | ✓ |
| ✓ | ✓ | NI 9269 | ✓ |
| | ✓ | NI 9375 | ✓ |
| NI 9401 | ✓ |
| | ✓ | NI 9402 | ✓ |
| | ✓ | NI 9403 | ✓ |
| | ✓ | NI 9411 | ✓ |
| | ✓ | NI 9421 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9422 | ✓ |
| | ✓ | NI 9423 | ✓ |
| | ✓ | NI 9425 | ✓ |
| | ✓ | NI 9426 | ✓ |
| | ✓ | NI 9435 | ✓ |
| | ✓ | NI 9469 | ✓ |
| NI 9472 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9474 | ✓ |
| | ✓ | NI 9475 | ✓ |
| | ✓ | NI 9476 | ✓ |
| | ✓ | NI 9477 | ✓ |
| | ✓ | NI 9478 | ✓ |
| | ✓ | NI 9481 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NI 9485 | ✓ |
| | ✓ | * 不包括NI cDAQ-9172。 | † NI-DAQmx支持NI USB-9211A和NI USB-9215A(与NI USB-9162配合使用的C系列模块)。 NI-DAQmx不支持NI USB-9211和NI USB-9215(与NI USB-9161配合使用的C系列模块)。 | cDAQ机箱NI-DAQmx支持下列cDAQ机箱: CompactDAQ机箱 | Ethernet | USB | 无线 | 独立系统 | NI cDAQ-9138* |
| ✓ | NI cDAQ-9139* |
| ✓ | NI cDAQ-9171* |
| | NI cDAQ-9172 |
| | NI cDAQ-9174* |
| | NI cDAQ-9178* |
| | NI cDAQ-9181 | ✓ |
| NI cDAQ-9184 | ✓ |
| NI cDAQ-9188 | ✓ |
| NI cDAQ-9191 | ✓ |
| * LabVIEW Real-Time模块2012或更高版本支持该机箱。 | AO系列NI-DAQmx支持下列AO设备: 设备 | DAQCard | PCI | PXI | NI 6703 |
| NI 6704 |
| ✓ | ✓ | NI 6711 |
| ✓ | ✓ | NI 6713 |
| ✓ | ✓ | NI 6715 | ✓ |
| | NI 6722 |
| ✓ | ✓ | NI 6723 |
| ✓ | ✓ | NI 6731 |
| NI 6733 |
| ✓ | ✓ | 数字I/ONI-DAQmx支持下列数字I/O设备: 设备 | DAQCard | PCI | PCIe | PXI | PXIe | USB | NI 6501* |
| ✓ | NI 6503 |
| | NI 6508 |
| | NI 6509 |
| ✓ | NI 6510 |
| | NI 6511 |
| | NI 6512 |
| | NI 6513 |
| | NI 6514 |
| | NI 6515 |
| | NI 6516 |
| | NI 6517 |
| | NI 6518 |
| | NI 6519 |
| | NI 6520 |
| | NI 6521 |
| | NI 6525 |
| ✓ | NI 6527 |
| | NI 6528 |
| | NI 6529 |
| | NI 6533 | X | ✓ |
| | NI 6534 |
| | NI 6535 |
| NI 6,535B |
| NI 6536 |
| NI 6,536B |
| NI 6537 |
| NI 6,537B |
| NI DIO-24 | ✓ |
| NI DIO-32HS |
| | NI DIO-96 |
| | * 无NI-DAQmx模拟设备功能 | TIO系列NI-DAQmx支持下列TIO设备: 设备 | PCI | PXI | NI 6601 | ✓ |
| NI 6602 | ✓ | ✓ | NI 6608 |
| ✓ | NI 6624 | ✓ | ✓ | 动态信号采集NI-DAQmx支持下列动态信号采集(DSA)设备: 设备 | PCI | PXI | PXIe | USB | NI 4431 |
| ✓ | NI 4432 |
| ✓ | NI 4461 | ✓ | ✓ |
| | NI 4462 | ✓ | ✓ |
| | NI 4472/B | ✓ | ✓ |
| | NI 4474 | ✓ |
| NI 4492 |
| NI 4495 |
| | NI 4496 |
| NI 4497 |
| NI 4498 |
| NI 4499 |
| SC系列DAQNI-DAQmx支持下列SC系列DAQ设备: 设备 | PXI | NI 4200 | ✓ | NI 4204 | ✓ | NI 4220 | ✓ | NI 4224 | ✓ | 开关NI-DAQmx支持下列开关: 设备 | PCI | PXI | PXIe | NI 4021 | ✓ | ✓ |
| NI 2501 |
| NI 2503 |
| NI 2510 |
| NI 2512 |
| ✓ | ✓ | NI 2514 |
| ✓ | ✓ | NI 2515 |
| ✓ | ✓ | NI 2520 |
| NI 2521 |
| NI 2522 |
| NI 2523 |
| NI 2527 |
| ✓ | ✓ | NI 2529 |
| ✓ | ✓ | NI 2530 |
| NI 2531 |
| ✓ | ✓ | NI 2532 |
| ✓ | ✓ | NI 2533 |
| NI 2534 |
| NI 2535 |
| NI 2536 |
| NI 2540 |
| ✓ | ✓ | NI 2541 |
| ✓ | ✓ | NI 2543 |
| ✓ | ✓ | NI 2545 |
| NI 2546 |
| NI 2547 |
| NI 2548 |
| NI 2549 |
| NI 2554 |
| NI 2555 |
| NI 2556 |
| NI 2557 |
| NI 2558 |
| NI 2559 |
| NI 2564 |
| NI 2565 |
| NI 2566 |
| NI 2567 |
| NI 2568 |
| NI 2569 |
| ✓ | ✓ | NI 2570 |
| NI 2571 |
| NI 2575 |
| ✓ | ✓ | NI 2576 |
| NI 2584 |
| NI 2585 |
| NI 2586 |
| NI 2590 |
| NI 2591 |
| NI 2593 |
| ✓ | ✓ | NI 2594 |
| NI 2595 |
| NI 2596 |
| NI 2597 |
| NI 2598 |
| NI 2599 |
| NI 2720 |
| NI 2722 |
| NI 2725 |
| | ✓ | NI 2727 |
| | ✓ | NI 2800 |
| NI 2790 |
| | ✓ | NI 2796 |
| NI 2797 |
| NI 2798 |
| NI 2799 |
| NI 2810 |
| NI 2811 |
| NI 2812 |
| NI 2813 |
| NI 2814 |
| NI 2815 |
| NI 2816 |
| NI 2817 |
| NI 2833 |
| NI 2834 |
| SCXI机箱NI-DAQmx支持下列SCXI机箱: - NI PXI-1010
- NI PXI-1011
- NI PXI-1050
- NI PXI-1052
- NI SCXI-1000/DC
- NI SCXI-1001
SCXI模块NI-DAQmx支持下列SCXI模块: - NI SCXI-1100
- NI SCXI-1102
- NI SCXI-1102B/C
- NI SCXI-1104/C
- NI SCXI-1112
- NI SCXI-1120/D
- NI SCXI-1121
- NI SCXI-1122
- NI SCXI-1124
- NI SCXI-1125
- NI SCXI-1126
- NI SCXI-1127
- NI SCXI-1128
- NI SCXI-1129
- NI SCXI-1130
- NI SCXI-1140
- NI SCXI-1141
- NI SCXI-1142
- NI SCXI-1143
- NI SCXI-1160
- NI SCXI-1161
- NI SCXI-1162
- NI SCXI-1162HV
- NI SCXI-1163
- NI SCXI-1163R
- NI SCXI-1166
- NI SCXI-1167
- NI SCXI-1169
- NI SCXI-1175
- NI SCXI-1190
- NI SCXI-1191
- NI SCXI-1192
- NI SCXI-1193
- NI SCXI-1194
- NI SCXI-1195
- NI SCXI-1314T
- NI SCXI-1502
- NI SCXI-1503
- NI SCXI-1520
- NI SCXI-1521/B
- NI SCXI-1530
- NI SCXI-1531
- NI SCXI-1540
- NI SCXI-1581
TEDS接口NI-DAQmx支持下列TEDS设备: - NI SC-2350
- NI BNC-2096
- NI SCXI-1314T
院校系列产品NI-DAQmx支持下列院校系列产品: - NI ELVIS II
- NI ELVIS II+
- NI myDAQ
传统DAQ设备NI-DAQmx支持下列传统DAQ设备:这些设备不兼容NI-DAQmx仿真设备。 设备 | DAQ Pad | PCI | USB | NI DAQPad-6015 | ✓ |
| | NI DAQPad-6016 | ✓ |
| | NI PCI-6010 |
| NI PCI-6013 |
| NI PCI-6014 |
| SensorDAQ |
| | ✓ | 低成本USB设备NI-DAQmx支持下列低成本USB设备。这些设备不兼容NI-DAQmx仿真设备。 设备 | USB | NI 6008 | ✓ | NI 6009 | ✓ | NI TC01 | ✓ | Windows 8/7/Vista上NI-DAQmx不支持的设备Windows 8/7/Vista(32位和64位)上的NI-DAQmx不支持下列设备: - NI DAQPad-6015 USB接口
- NI DAQPad-6015 USB接口 (BNC)
- NI DAQPad-6015 USB接口(Mass终端)
- NI DAQPad-6016 USB接口
Windows 8/7/Vista(32位)上的NI-DAQmx支持下列设备。 Windows 8/7/Vista(64位)上的NI-DAQmx不支持下列设备: - NI DAQCard-6024E 200 kS/s,12位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
- NI DAQCard-6036E 200 kS/s,16位,16模拟输入通道,2模拟输出通道,8条数字I/O线,2计数器/定时器设备
- NI DAQCard-6062E 500 KS/s,12位,16模拟输入通道设备
- NI DAQCard-6715 PCMCIA接口 1 MS/s 12位模拟输出设备
- NI DAQCard-DIO-24 PCMCIA接口 24通道 5V/TTL/CMOS数字I/O设备
- NI SCXI-1600 USB模块
系统要求系统用途 | RAM | 处理器 | 开发 | 1 GB | Pentium 4处理器或更高型号 | 部署 | 256 MB | Pentium 3/Celeron 600 MHz或同等性能 | 自动安装NI产品的方法大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。不过从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.0,则在启动NI软件安装之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况,可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。 详细信息见下列知识库文章: - 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
- 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
- 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
重要信息版权 © 2003–2013 National Instruments.版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - \_Legal Information和目录下有法律声明。
- EULA位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 如需使NI产品生成的安装程序中包含法律相关信息,请参考\_Legal Information.txt。
商标 CVI, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks,参考Trademark Information。 The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. 此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。 专利权
关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的 帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。 |
