查看: 3941|回复: 0
[打光] 选择红外光源注意的几个要点
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-3-7 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
          红外光源、由非直视型光电成像器件CCD或CMOS图像传感器为核心,组成的摄像机和成像画面所需的镜头等配合选择是主导红外摄像机夜间监视的效果优劣的三大因素。为获得好的夜间监视质量,对其红外光源的选择上应注意的几个要点;
      1、红外灯距离选择要留有余量
      选择红外灯时,特别注意标称距离与实际辐照距离的差距。因为有些生产厂标称的可视距离往往偏大,所以在选择红外灯辐照距离时要进行实际测试,并且要留有充足的余量,才能使所观察的场景的照度可靠。
      2、应选用稳流源驱动的光源
        因为LED是电流驱动器件,其发光亮度与功率同驱动电流成正比,而不是电压。因此,为保持发光强度不变,必须要选用稳流源驱动的光源。
      3、要选用散热好的光源
      因为发光管都有发热与散热问题,尤其功率大距离远的光源发热量大,所以必须要选用散热好的光源,才能保证工作稳定可靠。
          4、要选用有光控开关自动控制电路的供电电路并与灯板分开的红外光源
        因为红外灯的供电电路与灯板不分开,就会应发光管工作产生的热量影响供电电路的元件性能,从而导致发光管发光不稳定,有了这种光控开关的电路,就能使红外灯白天关闭,夜晚打开。
          5、要根据监视距离选用红外灯
        因红外发光二极管LED可装在镜头上,与感红外摄像机配用,或直接装在摄像机与镜头接口周围的机壳上。显然,这两种装配的红外LED少,其照射的距离肯定不如单独的红外LED灯照射的远。一般,50m以上,最好选用单独的红外灯为好,另LD多用于1km以上距离的监控场景的夜视照明,但LD的光束细而强,为使红外光束照亮一定范围的场景,使用时还需要通过一个扩束镜头扩束才行。
    GMT+8, 2025-11-16 16:09
