查看: 3930|回复: 0
[新闻知识] 清洗镜头的技巧
    发表于 2014-3-4 10:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
         由于大部分相机或摄像机的镜头都是采用了镀膜技术制造的,其外表是非常娇贵的。选择合适的清洗供应商和使用合适的技术跟清洗它本身一样重要。不适当的清洗会损坏基层上或镜头上磨光的表面和专用的覆盖物。玻璃或覆盖物表面的损坏会降低所有应用中的性能。下面由教您几个清洗的小技巧:
        1、保持手持镜头的边缘,千万不要用手指触摸镜头表面。手指上的湿气有时候会损伤镜头上的覆盖物,而且如果手指长时间停留在镜头表面,它就会变成一个永久的污点。即使你戴上手套,也要避免触摸镜头表面;
        2、不要用金属工具或钳子处理镜头。通过使用木制的、竹制的和塑料制的工具来处理镜头会减少对镜头损坏的机率。对于小镜头可以用手持的真空笔;
        3、保持将镜头放置到软的表面上,特别是如果光学表面是凸起的。静止地放置到坚硬的桌面上会造成表面的刮痕;
        4、对于镜头系统或装配来说,在没有使用的时候盖上镜头盖能保护光学表面不被损坏;
        5、在储藏镜头时需要单独在干净的,软的镜头盒子中包裹并放置到安全的地方。千万不要把没有包裹的镜头一起放在一个盒子或袋子中,因为它们相互接触会损伤。千万不要把它们放在有重物的下面;
       在这里提醒大家的是,如果您的相机或摄像机可以外接滤镜的话,还是加一块UV镜比较好,可以有效地阻挡灰尘,起保护镜头的作用。获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉网http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-1-23 22:13
