查看: 3822|回复: 0
[NI软件产品] NI FlexLogger 2018R3 Win64Eng 美国国家仪器FlexLogger应用软件2018R3版
    3 小时前
    发表于 2020-8-5 23:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    FlexLogger是可快速配置传感器和记录混合信号数据的应用软件,用于验证机电系统,而且完全无需编程。
    FlexLogger应用软件可帮助您使用NI DAQ硬件构建灵活、可扩展的数据记录系统,而且无需任何编程。您可以使用针对特定传感器的配置工作流程来快速设置、显示和记录来自模拟传感器、数字信号和车载通信总线等测量的同步数据,您还可以通过生成电压、电流或数字信号来驱动执行器或控制设定点,这些信号可以通过事件触发器自动响应不断变化的条件。FlexLogger可自动保存记录测试配置的元数据,以便您可以快速跟踪测试结果并比较多个测试的结果。 您还可以通过集成的数据查看器交互式地查看测试结果,以便直观地检查数据并得出结论。
    FlexLogger 2018R3共有2个不同的版本。具体内容上的差别,我方未经验证。也许只是格式上的差别。
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    FlexLogger2018R3.iso
    FlexLogger2018R3.zip
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    FL2018R3.txt (498 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    FlexLogger 2018 R3自述文件
    2018年6月
    本文件包含FlexLogger的重要信息,包括系统要求、安装说明和支持的硬件。
    概述
    系统要求
    安装说明
    产品安全及关键更新
    新增功能
    支持的硬件
    问题修正
    使用帮助文件
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件
    法律信息
    概述
    FlexLogger用于配置NI DAQ(数据采集)测量系统,以采集、呈现和记录基于传感器的数据。
    返回顶部
    系统要求
    FlexLogger的最低系统要求如下:
    操作系统RAM/处理器必需软件1
    • 64位版本的Windows 10/8.12/7 SP13
    • 1024 x 768分辨率(建议使用1366 x 768或更高配置)
    • Pentium 4 G1同等配置(建议使用Intel i5同等配置或更高配置)
    • 4 GB磁盘空间
    • 4 GB RAM
    • (必需)NI-DAQmx软件18.0
    • (必需)NI-XNET软件18.0
    1 FlexLogger安装程序附带所需的驱动程序。
    2 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    返回顶部
    安装说明
    请按照以下步骤安装FlexLogger。
    • 使用管理员账户登录Windows。如果没有管理员权限,请联系您的IT部门。
    • 执行下列操作︰
      • 如有安装盘,请将FlexLogger安装盘插入计算机。按照提示进行操作。提示重启时,请登录到运行安装程序的同一个Windows账户。
      • 从ni.com/downloads下载相应的FlexLogger安装程序。找到并双击可执行文件进行安装。按照提示进行操作。
    返回顶部
    产品安全及关键更新
    返回顶部
    新增功能
    • 新增了下列硬件支持:
      • FieldDAQ电压输入模块(FD-11603)
      • FieldDAQ温度输入模块(FD-11613)
      • FieldDAQ应变/桥输入模块(FD-11637)
    • 新增了下列TSN支持:
      • cDAQ-9185
      • cDAQ-9189
      • FD-11603
      • FD-11613
      • FD-11637
    • 支持以CSV格式导出数据记录文件。
    返回顶部
    支持的硬件
    以下列出了FlexLogger支持的硬件型号。
    CompactDAQCompactDAQ机箱
    • cDAQ-9171
    • cDAQ-9174
    • cDAQ-9178
    • cDAQ-9179
    • cDAQ-9181
    • cDAQ-9184
    • cDAQ-9185
    • cDAQ-9188
    • cDAQ-9189
      注:FlexLogger支持启用了TSN的CompactDAQ机箱(cDAQ-9185, cDAQ-9189)之间的同步,前提是其属于本地802.1AS子网的一部分。更多信息见ni.com/manuals上的机箱说明文档。
    • cDAQ-9191
    C系列电压输入模块
    • NI 9201
    • NI 9205
    • NI 9206
    • NI 9209
    • NI 9215
    • NI 9220
    • NI 9221
    • NI 9222
    • NI 9223
    • NI 9224
    • NI 9225
    • NI 9228
    • NI 9229
    • NI 9238
    • NI 9239
    • NI 9242
    • NI 9244
    • NI 9251
    C系列电流输入模块
    • NI 9203
    • NI 9208
    • NI 9227
    • NI 9246
    • NI 9247
    C系列电压和电流输入模块
    • NI 9207
    C系列声音与振动输入模块
    • NI 9230
    • NI 9232
    • NI 9234
    • NI 9250
    C系列温度输入模块
    • NI 9210
    • NI 9211
    • NI 9212
    • NI 9213
    • NI 9214
    • NI 9216
    • NI 9217
    • NI 9226
    C系列通用模拟输入模块
    • NI 9218
    • NI 9219
    C系列应变/桥输入模块
    • NI 9235
    • NI 9236
    • NI 9237
    C系列计数器输入模块
    • NI 9361
    C系列CAN和汽车多协议接口模块
    • NI 9860
      注:FlexLogger仅支持TRC-8542和TRC-8543收发两用线缆。
    • NI 9861
    • NI 9862
    CAN接口设备
    • NI USB-8502
    FieldDAQFieldDAQ电压输入模块
    • FD-11603
    FieldDAQ温度输入模块
    • FD-11613
    FieldDAQ应变/桥输入模块
    • FD-11637
    注: FlexLogger支持启用了TSN的FieldDAQ设备之间的同步,前提是其属于本地802.1AS子网的一部分。更多信息见ni.com/manuals上的设备说明文档。
    返回顶部
    问题修正
    以下是在FlexLogger中修正的部分问题的CAR ID。该错误列表未包含当前版本FlexLogger中修正的所有问题。如有CAR ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    ID已修正的问题
    697856Deleting a network device in NI Measurement & Automation Explorer (MAX) can result in FlexLogger crashing.
    695562Possible crash of FlexLogger when launching project under specific circumstances.
    692576Removing all channels in a graph that has a cursor legend will crash FlexLogger.
    690279A FlexLogger Project will become unresponsive and hang if it is open when Windows sleeps.
    688346Using excessively large values in calculated channels crashes FlexLogger.
    663195Printing to DIAdem PDF Export from FlexLogger causes FlexLogger to crash.
    641684Logged waveform which has no data values shows up as numeric channel instead of waveform channel in TDMS Viewer.
    返回顶部
    使用帮助文件
    关于FlexLogger的更多使用信息,请选择帮助»在线手册,访问FlexLogger手册。
    返回顶部
    返回顶部
    返回顶部
    法律信息
    版权
    © 2017-2018 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    377046B-0118
    GMT+8, 2026-4-23 11:00
