2693| 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第三节 模式匹配-3.3 生成LabVIEW代码的优化-3.3.4 优化输入输出控件 |
LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第三节 模式匹配-3.3 生成LabVIEW代码的优化 3.3.4 优化输入输出控件 图17所示的程序框图,已经基本上是简化的框图了。但是这里的输入控件有7个,输出控件有5个,共12个控件,如果使用典型的4224接线端模式,那么恰好是够用的。但是根据通用图像处理平台的要求,是需要将图像处理参数打包成一个簇的,那么就需要将参数解簇后再连接到相应的参数中,这个过程当然也可以在主程序中完成,不过考虑到不是所有的参数都需要设置,所以仍然跟前面的几个例子一样,也是在图像处理子函数中进行按名称解除捆绑和按名称捆绑功能。 [attach]11449[/attach] 图18 模式匹配子函数前面板 图18所示为图17表示的程序框图的前面板。图像输入、模板图像、错误输入这三个函数是肯定要单独使用接线端的,而ROI、参数、算法、高级选项这四个与图像处理相关的参数,则可以整合为一个图像参数。在本程序中,可以考虑将这些参数全部设置成开发的参数。
购买主题
本主题需向作者支付 1 圆 才能浏览
相关帖子
