查看: 3140|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第四章 图像处理实例-第二节 二维码识别-2.3 生成LabVIEW代码的优化-2.3.2 使用覆盖多段线函数覆盖
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2020-7-27 10:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2.3.2 使用覆盖多段线函数覆盖条码边框
    但是只有上面图示这样的效果并不完全能满足要求,在图7所示的前面板中,并没有看到类似显示结果等可先条件,这个在尺寸测量的卡尺函数中是可以直接显示的。而在QR码识别中并没有这个选项,因此我们可能还需要对识别到的条码覆盖一个边框。如下图所示,是另外生成的一个打开文件的LabVIEW代码,通过打开图像识别条码,可以看到,在生成的代码中并没有将识别到的条码标示出来:
    [attach]11385[/attach]
    图10 打开文件识别条码前面板
    [attach]11384[/attach]
    图11 打开文件识别条码程序框图
    图10中已经识别到了条码,但是在图像显示控件中并没有标示出条码的位置,但是在视觉助手中,是可以直接显示出条码位置的,如图3、图4所示。因此在我们优化的代码中,其实还需要考虑Overlay一个找到的条码边框。
    [attach]11383[/attach]
    图12QR条码报告
    在QR条码报告中,我们看到有一个Bounding Box,这个其实就是找到的条码的外接边框。其是由五个点组成的一个数组,因为首尾点是一个点,本质上只有四个点:
    [attach]11386[/attach]
    图13Bounding Box
    购买主题 本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-1-30 07:00
