查看: 4246|回复: 0
[变焦镜头] 电动变焦镜头的选用
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-2-26 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        电动变焦镜头是指采用C/CS接口的,与普通枪型摄像机配合使用的,变焦、聚焦以及光圈机能等可以通过后端控制器人为控制的CCTV镜头。
     大家在选择电动变焦镜头时一定存在一些误区。事实上,电动变焦镜头涉及的光学,电子,机械方面的知识非常多,不是简单几句话就可以说清楚的。石鑫华视觉http://shixinhua.com在这里给出大家几个选择镜头时的小贴士:
    1.同一焦距,定焦镜头的效果一般来说都比变焦镜头的解像力好。
    2.一体机虽然方便。但效果一定比不上枪机加同一焦距段的C/CS接口镜头。
    3.不要小看防护罩上的那块玻璃。平板玻璃对镜头解像力的削弱是非常厉害的。如果可能的话,尽量使用前端是光学玻璃的防护罩。
    4.镜头表面有了一些灰尘或者有了手印,不要乱擦。一般来说这个不会影响成像,乱擦反而会破坏镀膜。如果非常严重的话,可以用一些中性液体,最好是专用的镜头清洗液加滤纸来清理。
    5.镜头坏了不要自行修理。镜头与摄像机不一样,光学产品的修理具备很高的要求,请联系你的购买商,由厂家负责修理。
    6.不要盲目迷信焦距和光圈的数值,实际效果才是硬道理。
    7. 特别注意镜头在长焦段上的解像力。这里往往是一个镜头解像力好坏最容易看出来的地方,看看成像是不是锐利,是不是聚焦容易。
    8.看一看镜头的做工,变焦时是否顺利,声音是不是大,镜头表面的镀膜颜色是否鲜艳。这些细节地方往往很能看出厂商在做一款镜头时的用心程度。
    9.不要盲目迷信一些功能宣传的噱头,如具备什么透尘透雾功能等等,事实上大镜头的开发时都考虑了这些因素,还是要以实际效果来决定。在选择可以用的镜头的同时,没必要多花成本去购买这样华而不实的噱头。
    10.注意焦距段的选择。大镜头的开发有一个基本的原则,做大变焦倍数的同时能够兼顾广角就是非常出色的设计。
        即使一个镜头有很多需要注意的地方,而电动变焦镜头的采购往往对整个项目的效果起到决定性作用。 获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-1-17 05:02
