查看: 2986|回复: 0
[原创] LabVIEW Vision图像处理开发宝典-第三章 功能函数与主程序-第二节 主程序与功能实现-2.3 前面板事件响应-2.3.24 图像参数
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2020-7-16 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2.3.24 图像参数
    [attach]11165[/attach]
    图1 图像参数
    图像参数的值改变,相对来讲,要特殊一些,因为图像参数这个选项中,不仅仅只包含了图像参数这个簇,同时还有可能会包含其它一定功能按钮。而图像参数簇中的元素,并不需要所有的值改变都对应有事件,如ROI的值改变时,通常就不需要使用事件,因为可以通过另外的按钮定义ROI来响应事件。因此在这里会特殊对待图像参数选项卡中的控件值改变。
    [attach]11164[/attach]
    图2 图像参数面板对应的控件值改变事件
        图2所示,为图像参数面板中的测量尺寸按钮值改变,以及图像参数簇中的对比度、间距、显示搜索线、显示边缘点等四个参数值改变时的事件响应。本事件结构对应的事件编辑如下图所示:
    [attach]11167[/attach]
    图3 图像参数事件结构对应多控件事件变化
    当上面这些控件值改变时,都是响应图2所示的事件结构。这里会与其它地方的入队列不同,先后使用了两次入队列。首先是图像参数入队列,然后是图像处理入队列。首先调用图像参数入队列,是为了将新的参数赋值给Basesetup数据流,而图像处理入队列,则是为了处理图像,得到实时的结果,这样可以实时的观察图像参数对结果的影响。NI的视觉助手、VBAI等软件,也是类似的做法,在参数值改变时,会实时图像处理,以观察效果。
    购买主题 本主题需向作者支付 3 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-1-30 05:28
