查看: 4135|回复: 0
[新闻知识] CCD摄像机的分类
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-2-25 11:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
         CCD 全称Charge Coupled Device,电荷耦合器件。CCD是一种半导体装置,能够把光学影像转化为数字信号。
    CCD摄像机大致可分为下列几大类:
    一、依成像色彩划分
        (1)彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
        (2)黑白摄像机:是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。
    二、依摄像机分辨率划分
        (1)影像像素在25万像素(pixel)左右、彩色分辨率为330线、黑白分辨率400线左右的低档型。
        (2)影像像素在25万~38万之间、彩色分辨率为420线、黑白分辨率在500线上下的中档型。
        (3)影像在38万点以上、彩色分辨率大于或等于480线、黑白分辨率,600线以上的高分辨率。
    三、依摄像机灵敏度划分
        (1)普通型:正常工作所需照度为1~31x;
        (2)月光型:正常工作所需照度为0.1x左右;
        (3)星光型:正常工作所需照度为0.01x以下;
        (4)红外照明型:原则上可以为零照度,采用红外光源成像。
    四、按摄像元件的CCD靶面的大小划分
        (1)lin靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm,对角线16mm;
        (2)2/3in靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm,对角线11mm;
        (3)1/2in靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm,对角线8mm;
        (4)1/3in靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm,对角线6mm;
        (5)1/4in靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm,对角线4mm。
        此外CCD摄像机有PAL制和NTSC制之分,还可以按图像信号处理方式划分或按摄像机结构区分。获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉网http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-1-17 09:58
