TA的每日心情 | 擦汗 4 小时前 |
签到天数: 3562 天 连续签到: 7 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-7-13 11:56:24
大恒图像水星MER火星MARS金星VEN工业相机Windows驱动程序中文版Galaxy_Windows_CN_32bits/64bitsV1.9.2006.9131
系统:Windows 32/64bit
版本:V1.9.2006.9131
系列:USB3.0 / USB2.0 / Gige
大小:59.12MB
语言:中文CN
产品:大恒相机
日期:2020年6月
链接: https://pan.baidu.com/s/10fsstnLkHXNE_SA5c-eq9A 提取码:
大恒官方下载地址:
软件描述:
软件说明
1. 支持的相机类型
水星、水星二代、火星USB3.0系列相机
水星、水星二代、火星GigE系列相机
金星系列相机
2. 支持的语言:中文
更新说明
V1.9.2006:
1. 修复Bug 1856(未发送开采命令,GetImage接口返回成功)
2. 增加极小曝光、功能码
3. 解决sample_vs2008_x64.sln的编译问题
V1.8.2005:
1. 首次发布LabView示例程序
2. 解决在Windows7 64位系统下打开demo失败的问题
V1.7.2004:
1. 新添加图像格式转换接口,增加降噪功能
2. 新添加平场校正示例程序:GxFlatFieldCorrection
3. 支持第三方工具修改相机IP
4. 新增水星二代U3帧率计算工具
5. 解决SDK图像帧信息有几率出现异常的问题
6. 修改主机IP后,使用IPConfig 修改设备IP显示socket error 0 的问题
V1.6.2001及以下版本:
一、新增功能
1. 【安装包】新增安装过程开启客户电脑网卡巨帧的功能。
2. 【GalaxyView】新增自适应网络包长的功能,自动探测最大包长并且设置到相机。
3. 【GalaxyView】新增修改包长警示弹框功能,客户修改包长的时候会有警示框提示用户当前最优包长是多少。
4. 【GalaxyView】新增当前链路带宽如果小于1Gbps 会有警示功能,比如 客户当前千兆网相机连接到了百兆网下打开设备会有警示弹框。
5. 【GalaxyView】新增网卡属性配置工具,客户可以通过此工具开启巨帧、修改接收缓冲区。
6. 【SDK】C、C++、C#库 新增获取当前最优包长的接口。
7. 【SDK】C、C++、C#的软件开发说明书和Sample新增获取最优包长的示例代码。
8. 【SDK】解决Gige通过IP方式打开内网跨网段设备失败的问题。
9. 【SDK】GxIAPI库添加平场校正接口,并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
10. 【SDK】GxIAPI库添加4种图像转换接口, 并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
a) 支持raw图像转换为ARGB32,以及提供其色彩提升接口;
b) 支持Raw图像转换为RGB、BGR图像,以及提供其色彩提升接口。
11. 【SDK】C、C++、C#库新增颜色系数可设接口,用户可以自行设置颜色转换系数,将其在C、C++、C#中文说明书中给予说明。
12. 【GalaxyView】新增以IP方式打开设备功能,可以在demo上对应的网卡列表上选择添加打开远端设备。
二、性能优化
1. 【SDK】优化buffer分配方案,解决大分辨率相机开采buffer不足导致开采失败的问题。
三、解决BUG
1. 【SDK】解决网口多IP的场景下枚举不到相机的问题。
2. 【SDK】解决浏览器打开的时候GxDirectShow控件提示找不到设备的提示框。
3. 【SDK】解决USB3 Vision 和 GigeVision的彩色相机在 开启颜色校正后,用户二次开发,或sample偏红问题。
4. 【SDK】修复U2在开启白平衡后,遇冷色温不调节的问题。
