查看: 7275|回复: 3
[LV工具模块] LabVIEW 2018 Real-Time Module LV2018实时模块RealTime2018-Chn 32位Windows中文版下载
    14 小时前
  • 签到天数: 3629 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-7-2 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    下载地址1:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    下载地址2:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2018C.txt (362 Bytes, 下载次数: 36, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2018 Real-Time模块自述文件
    2018年3月
    该文件包含关于LabVIEW 2018 Real-Time模块的重要信息。
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    应用软件支持
    安装说明
    产品安全及关键更新
    新增及改动的功能
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件的方法
    法律信息
    概述
    LabVIEW Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,LabVIEW Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于CompactRIO控制器、CompactDAQ控制器、CompactRIO Single-Board RIO控制器、PXI控制器、视觉系统,以及第三方个人计算机。
    系统要求
    LabVIEW Real-Time模块有下列要求:
    • LabVIEW 2018完整版或专业版开发系统(32位)。
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    关于LabVIEW 2018支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    Note
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    操作系统支持
    Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统:
    • Windows 10 (1709版)/8.11/7 SP12
    1 NI软件安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    2NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    注:  2016年起,LabVIEW Real-Time模块不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2018 Real-Time模块无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2018 Real-Time模块,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2018 Real-Time模块后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    有关2016支持操作系统变化的更多信息,见KB 79UC78LS,Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?
    注  可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/info,输入信息代码PAESupport查询。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI Linux Real-Time
    • Phar Lap ETS
    • VxWorks
    注:每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每种RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统。
    应用软件支持
    LabVIEW 2018 Real-Time模块支持下列应用程序软件版本(包含service pack)。
    应用程序软件LabVIEW Real-Time模块支持的版本
    LabVIEW2018(仅限32位)
    安装说明
    LabVIEW 2018开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。
    如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    配置RT终端
    NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序,可通过LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。
    • 网络RT终端-关于配置网络RT终端的详细信息,请在MAX中单击帮助»MAX帮助,打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的远程系统章节。
    • 台式机终端-关于将台式机配置为网络RT终端的详细信息,请查看将台式计算机作为RT终端与Real-Time模块配合使用文档。打开labview\manuals目录,双击RT_Using_PC_as_RT_Target.pdf查看文档。
    注:如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”,用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息,请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。
    产品安全及关键更新
    新增及改动的功能
    从2018年版本开始,默认情况下NI Linux Real-Time终端不安装FTP服务器。FTP服务器只能通过软件安装的自定义选项安装。不能在安全模式下的NI Linux Real-Time终端上使用FTP服务器。建议使用WebDAV作为文件传输机制,以增强安全性。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在Real-Time模块中修正的部分问题的ID和标题。列表中并未包含当前版本Real-Time中修正的全部问题。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。
    ID已修正的问题
    559977The Wait (ms) margin of error should not cause the node to finish 1 millisecond earlier than the request time.
    666662Make LabVIEW Real-Time more robust when presented with corrupted resource files.
    打开帮助文件
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    在LabVIEW中选择帮助»查找范例可打开NI范例查找器。Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    自动安装NI产品的方法
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M(自动安装单个安装程序)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite等产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Customize and Automate Installation of a Suited Installer)。
    • 如需确定产品包含的NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M (Determine Type and Version of My National Instruments Installer)。
    法律信息
    版权
    © 1999-2018 National Instruments.版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • 最终用户许可协议(EULA)位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
    • 关于在使用NI产品生成的安装程序中包含法律信息的内容,请查阅\_Legal Information.txt。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的NI Patent Notice。
    374714H-0118
    发表于 2021-2-28 19:47:24 | 显示全部楼层 来自:河南省新乡市 联通
    发表于 2021-11-15 19:33:11 | 显示全部楼层 来自:福建省福州市 福州大学
    视觉之家,中国大流量的专业机器视觉论坛
    发表于 2022-1-15 16:23:25 | 显示全部楼层 来自:北京市 联通
    GMT+8, 2025-8-20 23:40
