查看: 4460|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2016 Real-Time Module LV2016实时模块RealTime2016-Chn 32位Windows中文版下载
    12 小时前
  • 签到天数: 3528 天
    发表于 2020-7-2 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    EXE版:
    ZIP版:
    下载地址1:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    下载地址2:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2016C.txt (448 Bytes, 下载次数: 13, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2016 Real-Time模块自述文件
    2016年6月
    本文件包含关于Real-Time模块的重要信息,包括系统要求、安装指南、LabVIEW 2016 Real-Time模块已修复的部分问题列表,以及已知问题。
    概述
    系统要求
    操作系统支持
    应用软件支持
    安装说明
    Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003的NI软件支持
    产品安全及关键更新
    已知问题
    问题修正
    升级和兼容性问题
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件的方法
    法律信息
    概述
    LabVIEW Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,LabVIEW Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于NI CompactRIO、NI CompactDAQ、NI Single-Board RIO、PXI和视觉系统等嵌入式硬件设备,甚至可用于第三方个人计算机。
    系统要求
    LabVIEW Real-Time模块有下列要求:
    • LabVIEW 2016完整版或专业版开发系统(32位)
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    关于LabVIEW 2016支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    注:
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    操作系统支持
    Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统:
    • Windows 10/8.11/7 SP12
    1NI软件安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.1。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    2NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI Linux Real-Time
    • Phar Lap ETS
    • VxWorks
    注:每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每种RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统一节。
    应用软件支持
    下表列出了LabVIEW 2016 Real-Time模块支持的应用程序软件版本,包括服务包。
    应用程序软件产品支持的版本
    LabVIEW2016(仅限32位)
    安装说明
    LabVIEW 2016开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需查看安装指南和系统要求,见LabVIEW开发平台光盘中的LabVIEW安装指南。
    如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    配置RT终端
    NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序,可通过LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。
    • 网络RT终端-关于配置网络RT终端的详细信息,请在MAX中单击帮助»MAX帮助,打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的远程系统章节。
    • 台式机终端-关于将台式机配置为网络RT终端的详细信息,请查看将台式计算机作为RT终端与Real-Time模块配合使用文档。打开labview\manuals目录,双击RT_Using_PC_as_RT_Target.pdf查看文档。
    注:如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”,用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息,请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。
    LabVIEW 2016 Real-Time模块不再支持Microsoft Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    在该版本中,LabVIEW Real-Time模块不再支持Microsoft Windows 7 RTM(无service pack)、Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。LabVIEW 2016 Real-Time模块及后续版本无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2016 Real-Time模块,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2016 Real-Time模块后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于2016操作系统支持的改动,请参考KB 79UC78LS Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?
    产品安全及关键更新
    已知问题
    用户可在线查看软件和文档的已知问题列表。关于Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在Real-Time模块中修正的部分问题的ID和标题。列表中并未包含当前版本Real-Time中修正的全部问题。如已知CAR的ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    544225Using the Value (Signaling) property with front panel controls on an embedded UI VI registers multiple events.
    535980The Value Change Event»Old Value property does not return a valid value when using an event structure on x64 real-time targets.
    522374Calibration procedure of a touch-screen monitor in NI Linux Real-Time does not adapt to screen resolution.
    升级和兼容性问题
    关于Real-Time模块早期版本的改动,见较早版本的LabVIEW Real-Time模块发行和升级说明。文档位于ni.com/manuals。
    注:LabVIEW Real-Time模块发行和升级说明文档在2016版本中已停用。
    打开帮助文件
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月开始(使用NI Installers 3.1及更高版本),需额外步骤才能进行NI产品后台安装。
    如安装的的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    法律信息
    版权
    © 1999–2016 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • 最终用户许可协议(EULA)位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
    • 关于在使用NI产品生成的安装程序中包含法律信息的内容,请查阅\_Legal Information.txt。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.
    商标
    专利权
    374714F-0118
    GMT+8, 2025-4-29 20:14
